Lukoil Genesis Advanced 10W-40 ( SN/CF, MB 229.3, A3/B4/B3, PSA B71 2294, B71 2300, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00)
WeellyTR
Описание: LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств API SN. LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла.
Спецификации: API SN/CF, MB 229.3, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00
Техническая документация: TDS_GENESIS_ADVANCED_10W-40_v3.3_04.03.2016_rus.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)
1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)
1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км.
Отчеты форумчан по маслу:
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 @Зеленоградец
  SSmith писал:
жара +37 и серпантан. Сороковка в этих условиях как то надежнее тридцатки будет.
Только мануал об этом не знает и спокойно допускает тридцатку при температурах 40+.
У меня кореш не мог понять, почему на его Лаче (1,8) росход не укладывался в мануал, как он не пенсионерил. Оказалось диллер с нуля лил густую сороковку от Тотал. А по мануалу - только 5w30.
  18.09.2017 в 09:22, TDream сказал:
 не только, а "или"
  SSmith писал:
а с этим согласен на 100%, что называется проверил лично)
  18.09.2017 в 08:19, SSmith сказал:
Исходя из условий эксплуатации. В моем случае это жара +37 и серпантан. Сороковка в этих условиях как то надежнее тридцатки будет.
А как у тебя меняется t при 0С и +40С в критических зонах (кольцо - стенка цилиндра, днище поршня, а ?  Да практически никак.... :pardon: .
Иногда в пенсионерском режиме у людей расход только возрастает. Насилуют двиг в неудобных оборотах, хорошие подушки гасят все недовольства движка, водитель думает, что мотору все это легко дается и мотор не насилуется. Сам одно ремя пробовал сколько можно в городе напенсионерить за 1000 км. А в итоге получилось, что экономичней нормально крутить двиг. Не в звон, в пределах разумного. Изменено пользователем Папа
  Папа писал:
Иногда в пенсионерском режиме у людей расход только возрастает ...
Пенсионерил он не малыми оборотами, а нединамичной и нескоростной ездой. Кроме того на его Лаче на пятой передаче на скорости 100 обороты больше, чем на моей.
  18.09.2017 в 15:27, Aleksszlat сказал:
ровно так, как меняется вязкость мала в пределах 40 градусах Цельсия, я пологаю. Собственно, температура масла,а как следствие и его вязкость, в двигателе будут меняться в зависимости от температуры наружного воздуха. И более жидкое масло будет создавать на границе стенка цилиндра- поршень, более тонкую маслянную пленку, при более высокой температуре. Как то так... :pardon:
  15.09.2017 в 12:00, SSmith сказал:
ответ на ваш вопрос на этой картинке. Она из мурзилки на авто. ) Масло лилось исходя из температуры эксплуатации автомобиля (поездка на море).
Посмотрите для примера: http://www.oil-club.ru/forum/topic/21343-kak-vremena-goda-vliyayut-na-motornoe-maslo-i-izno/
В Мурзилке к Митсубе много что написан по маслу. Только вот результаты тестов говорят сами за себя.
  19.09.2017 в 11:08, Ralf сказал:
Посмотрел, не показательно. масло 0w20  от минус 30 до плюс 15. Для Иркутска вполне пойдет, что зимой, что летом.
  Папа писал:
  TDream писал:
Блин, а как крутить больше? У меня на 110-120 км/ч 2,5- 2,7 т. оборотов. Только если коробку рвать на кик дауне...
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
  22.09.2017 в 16:26, zheleznodorozhnik сказал:
У пенсионера будут те же обороты на этой скорости. Вопрос в том, что кто-то переключается на очень низких оборотах, машина ползает, человек "экономно едет". Кто-то переключается на правильных оборотах, но набирает их настолько медленно, что экономичней было бы немного быстрее их набрать и дальше только поддерживать. Я об этом говорил.
  22.09.2017 в 18:52, Папа сказал:
Понятно. У меня стиль езды больше к "агрессивному". Просто многие не верят, что при скорости 100-120 обороты на автомате 2200-2500 .
  zheleznodorozhnik писал:
я б то же не поверил. пока фотку не увидел. У меня на 100 км/ч на механике 3000 на 5 передаче.
  19.09.2017 в 06:20, SSmith сказал:
Даааа....
Вы похоже далеки от темы..
t от окружающей -30  .... *30
- в картере 70... 95 (у некоторых до 108)
- в критических зонах (кольцо - стенка цилиндра, днище поршня,  +/- 5С. и составляет у разных моторов 155 - 175С (при гражданской езде, не вваливать под 170 км/ч.) т.е. практически стабильна, так как очень высокая и до наружке далеко.
  25.09.2017 в 12:25, Aleksszlat сказал:
Даааа....
не спорю, я новичек в масляной "теме". Посему возникает вопрос, для чего тогда производитель дает градацию вязкозти масла от температуры воздуха на улице? Видимо дело не только в зоне кольцо-стенка цилидра, днище поршня. Хотелось бы понять.
  SSmith писал:
Зимой масло поступающее к парам трения из картера имеет более низкую температуру чем летом, т.е. более густое. Поэтому при снижении окружающей температуры производитель мотора допускает/рекомендует масло с меньшим показателем вязкости. Все просто.
