Lukoil Genesis Advanced 10W-40 ( SN/CF, MB 229.3, A3/B4/B3, PSA B71 2294, B71 2300, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00)
WeellyTR
Описание: LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств API SN. LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла.
Спецификации: API SN/CF, MB 229.3, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00
Техническая документация: TDS_GENESIS_ADVANCED_10W-40_v3.3_04.03.2016_rus.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)
1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)
1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км.
Отчеты форумчан по маслу:
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 @Зеленоградец
Появилось в нескольких местных магазинах, ценник около 850 рублей и везде написано, что это полусинтетика.
@MersoID, ЛукЛюкс 5-40 никак не повлияет на отработку. Там только Бор, который и у Advanced должен быть.
Я залил, по сравнению с тотал кварц 7000 на слух разницы особой нет, хотя на горячую вроде чуть пошумней двигатель работает. Проехал чуть больше 100 км.
Полагаешь что на анализ отработки не повлияет, если не промыть?
Скорее промывка повлияет на анализ, так часть ее останется в поддоне.
Вот искатаю запасы и на нено перейду :crazy: Красотища!!!
Что прям лучше Лукойл Люкса 5w40? я думаю что точно не лучше, и цена не особо отличается
@Rak00, не будет. ну если руб на 100
У люкса 5/40 п/с индекс 181, у Genesis Advanced 10/40-160 а температура застывания -40 и -43 соответственно, странно что люкс 10w40 п/с с индексом 154, застывает в -35, или я чего-то не понимаю?
Индекс вязкости определяется по стандартам ASTM D 2270, DIN ISO 2909 при температурах 40°С и 100°С и, к сожалению на температуру застывания не влияет, она определяется совсем другими стандартами.
Изменено пользователем Dumus
Вас понял, а как вы думаете, производитель умышленно скрывает вязкость этого масла при 40°С  или это не существенно?
Тут вопрос больше к производителю. Для меня лично это не существенно; например при смешивании масел пользуюсь калькулятором вязкости и подставляю значения именно при 100°С, как наиболее приближённой к реальной температуре работе двигателя.
Странно, это масло полусинька и api sn/cf, а лукойл джинезис армортек 5w30 синтетика, у него api sl. Синька получается по качеству хуже?
А сравните люкс 5/40 sl полусинтетика и люкс 5/40 sn синтетика, характеристики у полусини приятнее.
В каком месте?
Да хотя бы по наличию молибдена)
Что это даёт кроме более тихой работы?)
Зато база в синьке лучше, у меня полусинь горит, а синь - нет)
