Lukoil Genesis Advanced 10W-40 ( SN/CF, MB 229.3, A3/B4/B3, PSA B71 2294, B71 2300, RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00)
WeellyTR
Описание: LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 – всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режимах эксплуатации. Масло лицензировано в соответствии с наивысшей категорией эксплуатационных свойств API SN. LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 изготовлено с применением передовой технологии Synthactive®, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла.
Спецификации: API SN/CF, MB 229.3, ACEA A3/B4, A3/B3, PSA B71 2294, B71 2300, Renault RN 0700/0710, GM LL-A/B-025, Fiat 9.55535-G2, VW 502.00/505.00
Техническая документация: TDS_GENESIS_ADVANCED_10W-40_v3.3_04.03.2016_rus.pdf
Коды для заказа в интернет-магазинах:
1632649 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (1л)
1632650 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (4л)
1632651 - Lukoil Genesis Advanced 10W-40 (5л)
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505 км.
Отчеты форумчан по маслу:
Lukoil Genesis Advanced 10W-40 @Зеленоградец
В общем недавно на этом масле, пробежавшем с момента заливки 1000 км попал в непонятки. На жаре проехал 100 км к ряду, остановился и ту-у-у-у-у-т как забарабанят гидрики! Похоже, что пропало давление масла. Постоял, мотор остыл и всё заработало как надо. Ни на каком масле такого не было на разу. Одним словом, отечественный производитель. Докатаю это масло до 4000 км и солью навеки.
  06.06.2018 в 14:01, myasegg сказал:
А в масле-ли дело?! ;)
myasegg Проблема не в масле. Пожалуйста, обратитесь в специализированный сервис по ремонту авто.
  06.06.2018 в 16:07, Урфин сказал:
А в чём? На другх маслах такого не было. а это толь ко залил и понеслось... Другое залью, отпишусь чё как..
  08.06.2018 в 06:45, myasegg сказал:
С этого и надо было начинать.
  08.06.2018 в 07:03, TDream сказал:
В общем, сегодня  сменил масло. Залил Тотал 10-40. С утра грохот движка при почти полном уровне щупа был последней каплей. Залил тотал и ощутил, как стал тихо и мягко работать двигатель. Можете мне не верить, но говорю я правду. Замечу, что работа мотора на Lukoil Genesis Armortech 5W-40 и Люкс 5W-40 SN не вызывала вопросов и даже радовала. Но вот на данной полусинтетике машина споткнулась.
К данному маслу претензии есть не только у меня. Мой знакомый залил его себе в фольксваген с двигателем AKL и получил такую же жёсткость при работе.
Такая вот правда жизни.
Масло приобрёл в ЕМЕКСе со вышеупомянутым знакомым,  одной партией.
Изменено пользователем myasegg
  14.06.2018 в 14:35, myasegg сказал:
Короче, дело не в лукойле... на том же самом месте остановился и так же тарабанили гидрики... дело в движку. Лукойл, сорри...
  15.06.2018 в 16:59, myasegg сказал:
Это место проклятое, держись от него подальше:DD
  15.06.2018 в 17:04, slets7 сказал:
Посреди погранперехода Россия -Польша)
жесткое. да
myasegg На будующее - звук мотора не показатель "лучшести" масла. Масло делают исходя из требований отраслевых институтов и допусков производителей - а базы, присадки у всех грубо говоря одинаковы.
На звук мотора влияет в бОльшей степени база - и если современная качественная база VHVI с высоким ИВ или с эстерами и т.п. то не значит что будет тише. Залей себе минералку без необходимых допусков и будешь тишине радоваться - но это не значит что это масло лучше - оно просто другое и для других условий и требований. Если используешь обычное масло для массового ширпотребного авто - то не важен бренд - главное подбери нужный класс и допуск и остерегайся подделок и покупай у надежного продавца и соблюдай интервал замены исходя из моточасов.
Изменено пользователем Booth
  20.06.2018 в 03:44, xRe_Load сказал:
Поездил я на тотале, сгонял ещё в Польшу 500 км туда-сюда - всё утихло... Мотор работает хорошо.
Может ли это масло отмыть закоксованные кольца ? а то получилось так. Залил это масло поехал в поездку 800 КМ в одну сторону, по приезду на место уровень упал на минимум 3/4 примерно ушло (Жор у машины нормальный такой), долил я ещё этого масла и через 2 дня поехал в обратную сторону, когда добрался до дома проверил масло и тут удивился, уровень масла упал только на 1/4 тоесть жор стал меньше, вот сижу думаю в чем тут дело ?
  16.07.2018 в 11:49, diman164puga сказал:
Чудес не бывает. Масло раскоксовать кольца - не может. Тут или причина жора  совсем в другом, или просто свежего масла мотор скушал меньше...
