Чем мажем шпильки, тормозные диски в месте соприкосновения со ступицей.
Я понимаю что это не совсем в тему суппортов :) но все же, привалочные плоскости тормозного диска, ну и соотв. ступицы и колесного диска кто-нибудь чем мажет? И шпильки или болты крепления колеса?
Я когда перебирал первый раз тормоза, один диск снимал с трудом, прикипел к ступице, хорошо резьба в диске для соотв. болта "съемного" сохранилась.
я использую для этого неметаллическую противозадирную смазочную пасту. :up: не спрашиваайте почему именно неметаллическую :D
в мануале на мою тачку производителем автомобиля запрещено смазывать шпильки колеса. но я их смазуваю. :) два раза в сезон, когда переобуваюсь. не хочу высверливать шпильке. это обойдется гораздо дороже, чем хорошая неметаллическая противозадирная смазочная паста.
Я понимаю что это не совсем в тему суппортов но все же, привалочные плоскости тормозного диска, ну и соотв. ступицы и колесного диска кто-нибудь чем мажет? И шпильки или болты крепления колеса?
Привалочные плоскости не мажу, страшно. (куда денется выдавленная диском смазка? На тормозной диск?) Натираю, после очистки, столярным карандашом, а вот резьбу под монтажный болт смазываю (чем под руку попадётся, лучше конечно графиткой (но не всегда под руку попадается :D ))
в мануале на мою тачку производителем автомобиля запрещено смазывать шпильки колеса. но я их смазуваю. два раза в сезон, когда переобуваюсь. не хочу высверливать шпильке. это обойдется гораздо дороже, чем хорошая неметаллическая противозадирная смазочная паста.
Шпильки тоже не мажу (шпильки (кроме старой конструкции ступицы КАМАЗА) не высверливаются, а выбиваются), иногда (не всегда) смазываю заходную часть резьбы гайки (окунанием, при затяжке смажется вся резьбовая часть) густой жидкой смазкой.
Вообще у тойот я не встречал проблем с прикипанием. У меня что шпильки что диск не прикипел за 10 лет ни разу. Даже защиту коллектора когда снимал в том месте где из движка выходит выхлопная труба, там температуры зверские, болты ржавые сильно - постоянный нагрев и остывание, а болты маленьким усилием отворачиваются.
Иногда смазываю шпильки WD-шкой - Valvoline WD1229 ее свойство в том, что она остается на поверхности очень долго, в отличии от простой WD.
Жидкость 1299 WD Fluid
Если предстоит сделать трудную работу - воспользуйтесь жидкостью Valvoline 1299 WD Fluid. Это смесь быстродействующих активных растворителей с улучшенными проникающими свойствами, которая испаряется и образует тонкую прозрачную защитную пленку, а также эффективно ослабляет ржавый крепеж. Идеально подходит для болтов, гаек и другого крепежа. Удаляет битум, масло, клей и глубоко въевшуюся грязь с большинства поверхностей, удаляет влагу из систем зажигания и защищает полюса аккумуляторных батарей от коррозии.
1299 WD Fluid
• пропитывает, ослабляет крепления и смазывает
• защищает металлические поверхности от коррозии и образования ржавчины
• защищает инструменты и оборудование от ржавчины
• вытесняет влагу с любых поверхностей
• быстродействующее средство
Последний раз шпильки брызгал ей 2 гда назад - до сих пор откручиваются гайки легче чем было раньше. Больше не брызгаю, а то ночью кто нибудь диски открутит легко и непринужденно оставив машину на кирпичиках :) И сигналка даже не сработает.
Прошлый раз при переборке смазывал пастой хаскей 2000. Все разбиралось легко, только грязь налипала. Диск смазку не выдавливает, не нужно же ее столько мазать - тонким слоем кистью или кусочком поролона например нанести.
В этот раз решил поэкспериментировать - намазал уплотнительной пастой для резьб FG-1800 http://www.autokomplekt.com/static/hus_fg1800.html она тоже высокотемпературная. Ну что делать если у меня почти все смазки хаскей, из других только Кастрол ЛМХ который оставил на даче, и туба кальциевой StepUp с MoS, которую теперь и использовать страшно, разве что вместо солидола.
Хотелось пасту светлого цвета вместо медной, нужно наверно поискать алюминиевую, правда видимо в рознице ее фиг найдешь.
@ZiG,
я пользуюсь пастой Huskey fg-1800 на протяжении нескольких лет.
http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20FG-1800%20Compound_Rus.pdf
Никаких нареканий.
взял ее потому что убил двух зайцев. использовал на водопроводе при ремонте квартиры, а остаток пасты использую на автомобиле. втаривался у дилера на ул. Новопесчаная 18. вы там тоже бывали. :) через этого дилера я о существовании Huskey вообще и узнал. брал краны Бугатти и пастой сразу втарился. а потом уже стал изучать материалы Хаскей.
у этого дилера есть паста Huskey FG-1800 в небольших упаковках по вполне гуманной цене. :good:
не помню уже сколько. порядок 100 руб. :yahoo:
забыл спросить. почему именно алюминиевая паста?
подумал. еще раз подумал ты прав. на алюминиевые диски нужно алюминиевую пасту. а если диски титановые? а? :rolleyes:
то же оно. паста Huskey FG-1800 универсальная!, потому как в ней нет металлов. :)
Алюминиевую пасту я хочу, потому что она светлая. Медная 2000я практически черная.
У кого титановые диски, тот я думаю вообще о существовании паст не подозревает да и не собирается :)
потому что у тебя штампованные диски, а не литые диски.
Деревянные у меня! Я на телеге езжу! Поэтому не прикипают! У кузнеца выковал гвозди, вбил в ступицу и езжу, даже сход развал не делал :D
2001 год
2003 год
2008 год
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=449
Если что диски тормозные у меня сделаны литьем, вентилируемые, на задке дисковые тормоза не вентилируемые.
Литые тормозные диски?! Да ну нафиг :)
У меня стояли штампованые родные маздовские с колпаками, как раз прикипали (ну, вернее один раз прикипели, пока я не начал смазывать), на лето купил кованые ВСМПО.
http://www.mazda-club.by/smf/picture.php?albumid=218&pictureid=1375
http://www.mazda-club.by/smf/picture.php?albumid=218&pictureid=1590
