Всем привет, хочется хорошую недорогую альтернативу жиже Toyota T-IV. Ценник на нее сейчас не сладкий...2500р за 4л. Мне для замены нужно покупать две. Можно коробку контрактную купить по цене одной банки масла)))
Машина тойота альтезза, коробки у них надежные, слабое место только маслонасос, если долго крутить пятаки на ней(хотя как долго, около 10 минут подряд достаточно) масло перегривается и на насосе задиры появляются, потом коробка гудит как электричка при этом передвигается как раньше. Описал на всякий случай эту проблему, может пригодится при выборе масла.
Ночует машина на улице, морозы езжу до -25 -30, дальше стараюсь не трогать машину. Летом до +35.
Смотрю на жижи Тотачи Т4, и Аисин Т-4, они по цене 2000р за банку
Не дает покоя жижа Лукойл азия синт за 4л просят 1350р
Так же интересна ТНК АТФ Т-4, они вообще по 1000р продаются.
В двигатель во все машины давно уже лью лукойл/узаутойл проблем нет, но в коробку както боязно или опосения напрасны?
Изменено пользователем San4ez
@San4ez, если есть ТНК T-IV, то нечего и думать. Особенно с регулярной заменой масла. Ну, или Лукойл ATF, если оно выполняет требования T-IV.
ну менять планирую раз в 20-25 тысяч, для меня это примерно 2 года. ТНК нашел в одном месте, буду звонить в понедельник, надеюсь на наличие...
В коробке сейчас залито оригинал, замену планирую делать частичную 3 раза по 3.5л (в коробке же плещется около 6.6), при смешивании масел ничего же не должно произойти?
@San4ez, ничего при смешивании масел одной спецификации не будет.
При частичной 3х этапной замене остаётся порядка 10-15% старого масла.
Не лучше ли сделать аппаратную замену?
Тем более, что масло льёшь другого производителя.
Изменено пользователем Strelec
Аппаратная замена не панацея, всё ровно останется 10-15% старого масла.
Залил 4л (2 замены по 2л) ТНК, смешалось все норм с Т4:) Буду дальше обновлять масло, я меню через щуп
так же интересен этот вопрос.
а мульти АТФ не рассматриваете?
у северянина несте мульти АТФ 4 литра 1500 примерно стоит.
тойота 4 литра 2165 (не очень устраивает, так как думаю что есть более морозостойкие масла).
шеврон мульти около 400 за литр.
Mobil ATF 3309 не пробовали в инет-магазинах поискать? Это и есть то, что залито в банки с надписью Тойота Т-4.Но с надписью МОбил дешевле раза в 2.
у нас этот мобил вообще по 700р/л
да наверное можно и мультиАТФ, но вот думаю поддержать ли импортозамещение)
позвонил у нас в Томске ТНК TYPE-IV в наличии, литрушки по 300р, 4л по 960р, бюджетно однако. Остатки могу на анализ сдать если нужно будет)
Думаю, надабрать))) Купите, сравните по цвету и запаху с оригиналом, если есть возможность.И отзыв ЗДЕСЬ.
в СПб мобил дешевый так же не попадался, дороже оригинала.
да, есть оригинал остатки около литра, сравню)
