Популярное сообщение torcon 83 279 Опубликовано: 25 апреля 2016 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2016 Kendall GT-1 Full Synthetic with Liquid Titanium 0W-20 свежее за анализ спасибо форумчанам Иван Z, Pavel_NSK , _Lord_, Gaffer, JleXa, Евген 48, Euro, MuscleJuce, bARAT Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20. 2) Вязкость при 40С = 47.24 - не самая экономичная вязкость для холодного прогрева двигателя. Есть масла на голову экономичнее. Но зато есть задатки лучше защищать двигатель от износа в экстремальные температуры. 3) Вязкость при 100С = 8.85 - ну как я и говорил выше масло, если смотреть из 0W-20 - довольно густое - почти тридцатка. 4) Индекс вязкости = 170 - не высокий - опять говорит о густой базе. 5) Щелочное число = 7.92 - для API ILSAC нормально - моющие свойства достаточные. 6) Кислотное число = 1.55 - низкое кислотное число это хорошо, дольше будет продолжаться его рост. 7) Зола сульфатная = 1.07 - зольность высоковата, обычно у основной массы масел этого стандарта она 0.9. 8) Температура застывания -46С - отлично для России и ее зим подходит нормально. 9) Температура вспышки = 222С - для гидрокрекинговой 0W-20 - хороший стабильный результат. 10) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5600 - с запасом, можно спокойно запускаться в такие морозы. 11) NOACK испарение масс (угар) = 13.9 - выше обычного конечно, но не криминал. 12) Коррозия на медной пластине = оценка 4b - не самая лучшая, хорошо когда 1b. 13) Показатель износа при осевой нагрузке 392H в течении часа (4х шариковая машинка трения) = 0.37 - отличный результат, один из лидеров наших тестов на износ 14) Содержание серы = 0.298 - нормально. 15) Подозреваю что снижает коэффициент трения тут органический молибден в небольшом содержании 16ppm, и титан (оксиды титана) 109ppm. Титан так же является антиоксидантом и противоизносной присадкой. 16) Масло содержит противоизносные присадки фосфор-цинк. Моющие присадки на основе кальция. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло из VHVI гидрокрекинга.KENDALL GT-1 FULL SYNTHETIC WITH LIQUID TITANIUM 0W-20.pdf Вывод Не плохая гидрокрекинговая 0W-20 со своими плюсами и минусами. Плюсы - один из лучших трибологических результатов диаметра на износ. Масло хорошо ведет себя в морозы. Присутсвие ноу-хау от Afton - антифрикционная противоизносная присадка "жидкий титан". Из минусов - коррозия на медной пластинке не самая выдающаяся.Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 075731049475 KENDALL GT-1 Full Synthetic Motor Oil with Liquid Titanium SAE 0W-20 (0,946л) 16 Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 10 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2017 Оффтоп Всё-таки на этом масле мотор QR25DE работает значительно плавней, чем на Mobil 1 AFE 0W-20 - звук при наборе оборотов бархатный как бы. Потом покажу UOA через 5-6k миль. 1 Ссылка на сообщение
SL1 5 192 Опубликовано: 30 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2017 Электрохимический потенциал меди +0,338 Электрохимический потенциал титана -1,63 При соотвествующих условиях, а такие в моторе есть, металлы могут вступать в электрохимическое взаимодействие и идти электрохимическая коррозия. Отсюда и 4b по меди. Для сравнения, электрохимический потенциал молибдена -0,2, вольфрама +0,11, а алюминия -1,7. Т.е. жидкий титан вреден для меди и дружелюбен к алюминию. Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 30.11.2017 в 13:24, SL1 сказал: Электрохимический потенциал меди +0,338 Электрохимический потенциал титана -1,63 При соотвествующих условиях, а такие в моторе есть, металлы могут вступать в электрохимическое взаимодействие и идти электрохимическая коррозия. Отсюда и 4b по меди. Для сравнения, электрохимический потенциал молибдена -0,2, вольфрама +0,11, а алюминия -1,7. Т.е. жидкий титан вреден для меди и дружелюбен к алюминию. Вся эта химия не особенно как бы применима для моторных масел, где один элемент компенсирует другой - читай, анти-оксиданты в присадке нужны ведь для чего-то, да. ;) А окисление медной пластины, - посмотрите на аналогичную цифру у Mobil 1 AFE 0W-20 и увидите, что у корифея она немногим лучше тоже. :) Ссылка на сообщение
Silence 339 Опубликовано: 7 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2017 подскажите номер для заказа Ссылка на сообщение
jeka 296 Опубликовано: 7 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2017 @Silence, 075731049475 Ссылка на сообщение
SL1 5 192 Опубликовано: 7 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2017 05.12.2017 в 20:13, Gaffer сказал: Вся эта химия не особенно как бы применима для моторных масел, где один элемент компенсирует другой - читай, анти-оксиданты в присадке нужны ведь для чего-то, да. ;) А окисление медной пластины, - посмотрите на аналогичную цифру у Mobil 1 AFE 0W-20 и увидите, что у корифея она немногим лучше тоже. :) Для подавляющего большинства двигателей побарабану что там, титан или молибден. Однако, torcon тут приводил примеры Реношных стандартов, согласно которым, агрессивные к меди масла не подходят для части их двигателей. Есть еще машины, где моторное масло в коробку льется. Если в коробке желтый металл, то туда титан не очень желательно. Антиоксиданты это для продления жизни базового масла. Теоретически, титан хорошо бы подошел для негильзованных 4Т двигателей без меди, но не в этой вязкости, конечно. Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 7 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2017 Оффтоп 07.12.2017 в 11:07, SL1 сказал: Для подавляющего большинства двигателей побарабану что там, титан или молибден. Однако, torcon тут приводил примеры Реношных стандартов, согласно которым, агрессивные к меди масла не подходят для части их двигателей. Есть еще машины, где моторное масло в коробку льется. Если в коробке желтый металл, то туда титан не очень желательно. Антиоксиданты это для продления жизни базового масла. Теоретически, титан хорошо бы подошел для негильзованных 4Т двигателей без меди, но не в этой вязкости, конечно.Зачем тут этот оффтоп про моторы Рено и масляные допуски для них? Для эти французов есть несколько подходящих моторных масел , которые мало кто помнит даже по этикетке - это не тот случай, чтобы приводить в пример. В коробки заливается всякое, есть масла похожие на моторные - у Хонды, например. Про 4Т моторы тоже уже выяснили давно, что туда хорошо подходят масла для дизельных моторов - API CK-4 в вязкостях 10W-30/5W-40 с каким-нибудь допуском ECF-3 и VDS-4. Всё это я написал к тому, что в VOA как правило не показывают значение окисления медной пластины и моторы Рено нафиг никому не нужны, чтобы заботиться о соответствии их допуску. :) Ссылка на сообщение
dimonpit 2 199 Опубликовано: 7 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2017 07.12.2017 в 15:59, Gaffer сказал: Оффтоп Зачем тут этот оффтоп про моторы Рено и масляные допуски для них? Для эти французов есть несколько подходящих моторных масел , которые мало кто помнит даже по этикетке - это не тот случай, чтобы приводить в пример. В коробки заливается всякое, есть масла похожие на моторные - у Хонды, например. Про 4Т моторы тоже уже выяснили давно, что туда хорошо подходят масла для дизельных моторов - API CK-4 в вязкостях 10W-30/5W-40 с каким-нибудь допуском ECF-3 и VDS-4.Всё это я написал к тому, что в VOA как правило не показывают значение окисления медной пластины и моторы Рено нафиг никому не нужны, чтобы заботиться о соответствии их допуску. :) Моторы Рено,до фига кому нужны ,это так , на всякий случай. И чего это так эмоционально? Высказывание одного-двух форумчан,не скажутся на ваших продажах ;) Ссылка на сообщение
Kuroneko 2 862 Опубликовано: 17 марта 2018 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2018 (изменено) GM DEXOS1 знает, что волатильность noak должна быть ниже 13. GM DEXOS1 knows that noack volatility should be lower than 13. Хорошая текучесть при низких температурах. NOACK is high.Oil has a lot of sulfur. Изменено 17 марта 2018 пользователем ModeratorSigma Ссылка на сообщение
Xesha 58 Опубликовано: 4 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 23.02.2017 в 08:15, Gaffer сказал: Оффтоп Например, мотор QR25DE на Valvoline Synpower 0W-20 (813460) субъективно работает плавней, чем на Mobil 1 AFE 0W-20 (120758), скорость набирается приятнее/незаметнее и на скорости 80миль/ч при 2100об/м звук мотора не отвлекает как бы - это что касается молибдена, например. Честное масло у Кендалл всё-таки, цифры сходятся в пределах погрешности. (надо бы ещё скинуться на такой же VOA в вязкости 5W-20 из красной бутылки - посмотреть на цифру пятна износа) Раскрыть А красная канистра это ребрендинг? или там что то другое?? Ссылка на сообщение
torcon 83 279 Опубликовано: 4 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 Там без титана же вроде, стандартные Dexos1 Gen2 например. https://www.kendallmotoroil.com/products/motor-oil?gclid=EAIaIQobChMIv4mivp7W2gIVBShpCh3QSgxHEAAYASAAEgLOkvD_BwE Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 4 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2018 04.05.2018 в 19:40, Xesha сказал: А красная канистра это ребрендинг? или там что то другое?? Раскрыть Ребрендинг, да - до сих пор в исполнении API SN в красной банке масло такое же, как в этой серой. К тому же, летом может измениться рецептура в красной банке из-за присвоения API SN Plus - пакет присадки может быть похож на аналоги с допуском GM dexos1 Gen2 только с жидким титаном ещё. Ссылка на сообщение
torcon 83 279 Опубликовано: 22 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2018 Tin Woodman ваш вопрос выделил сюда Там и отвечу. Ссылка на сообщение
