Как работает перепускной клапан масляного фильтра?
. Аналогичная ситуация когда обороты выше 2000 на прогретом - масло идёт в обход фильтра, так же через перепускной клапан.
Если не секрет, откуда такая инфа? Достоверный источник приведете?
как раз и интересуют те обороты, когда открывается на ходу
В теме посвященной этому вопросу кто то паял контакт за клапаном, при резком наращивании оборотов лампа кратковременно моргает те пропускная способность бумаги не поспевает за ростом давления и это понятно иначе при резком росте давления с хх 1.5атм до 5 перед фильтром , за ним давление нарастало бы постепенно и давление не соответствовало нагрузке
у него еще после 2.5ткм она практически постоянно горела ))) если я ничего не путаю
резкие скачки давления, типа, ускорений на обгон, будут открывать клапан, а вот постоянное давление, скажем, в 4 бара, фильтр с клапаном в 1.5 бара как будет отрабатывать ?
Есть фильтры у кот. клапаны открываются при перепаде давления 0,8 бар.
Вообще, грош цена таким фильтрам. Вот они походу частенько будут "открывать проход" (при любом ускорении)...
У "правильных" фильтров где-то 2.2 бара, а то и 2.8  :up:
Замер абсолютного давления в системе не позволит определить перепад давления до клапана и за ним. Совершенно бессмысленная затея.
Так по вашему с таким фильтром при работе мотора (кроме ХХ) масло постоянно фигачит мимо фильтрующего элемента?
как вариант - бумага у них не такая плотная или еще какой материал применяется ... ну а так - да, часто будет через перепускной идти мало.
Вадим, вы как всегда поражаете меня своей логикой
А вы меня по прежнему своим хамством...
большое давление открытия клапана это хорошо, малое - плохо.
Так по вашему?
Когда сравниваются фильтры, рекомендуемые для одних и тех же моторов, то 2.2 бара будет лучше, чем 0.8! Ситуации с неадекватно большим давлением открытия, равно как и с отсутствием клапана, не рассматриваю...
И да, давление открытия клапана - прямой намёк на "прочность" фильтрующего элемента... По-любому, слишком малое давление открытия клапана в большинстве случаев будет означать худшую фильтрацию.
[censored]
И вовсе не факт, что 0,8 хуже для мотора чем 2,8.
Приведите в пример распространённые моторы, где 0,8 бар будет лучше, чем 2,8... Учитывая главное предназначение маслофильтра - фильтровать ;)
И в которых часто случается "что до клапана давление будет 2,6 бар, а после него (включая давление на входе в подшипники) - 0,1 бар"
Мало того, давление 2,6 бар, "навалившись" на фильтрующий элемент, может его банально прорвать, со всеми "истекающими".
Это ежу понятно, и, тем более, производителю маслофильтра, который и рассчитывает давление срабатывания клапана. И я выше написал, что 0,8 бар - это не "тонкий расчёт" и забота о вкладышах, а банальная экономия на фильтрующем материале.
Как то так...
Это ежу понятно, и, тем более, производителю маслофильтра, который и рассчитывает давление срабатывания клапана. И я выше написал, что 0,8 бар - это не "тонкий расчёт" и забота о вкладышах, а банальная экономия на фильтрующем материале.Как то так...
Величина давления открытия перепускного клапана - это таки "тонкий расчет" и забота о вкладышах и прочих деталях двигателя. Эту величину, а также степень фильтрации и грязеемкость указывает в тех. задании производитель двигателя, а не фильтра. Так что экономия на фильтрующем материале тут не при чем...
Кстати, у большинства японцев и корейцев давление открытия перепускного клапана - 1 бар.
Не получаетсяДавление открытия перепускного клапана: 1.0 бар.  ;)
http://www.abw.by/news/183246/
28.04.2016 в 02:30, pavelzel сказал:
Есть тема в форуме - 1 страница, 14 сообщений
--- Давление перепускного клапана в масляном фильтре ---
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12417-davlenie-perepusknogo-klapana-v-maslyanom-fil/
14.08.2014 в 18:40, Guitarrr сказал:
Всем привет! Вопрос такой у меня - есть ,значит,у вага оригинальный фильтр,у которого (только что узнал) давление 2,2. И есть куча аналогов: кнехты,маны и пр (один из которых я уже купил,но еще не ставил), у которых давление 2,5. Вопрос у меня такой: не стремно ли ставить с такой разницей? Просто суть такая - я, помнится,когда по первой оригинал ставил пару раз(масло было тогда мобил 5-50 и след кастрол 5-40) - звуков посторонних не слышал. А сейчас вот с аналогами стали на холодную,на холостом, гидрики слышно, пока не прогреется(и зимой и летом). Оно связано как то, или нет? Подскажите пожалуйста! Вроде почитал что к чему, но до конца не пойму...
А не потому ли он рекомендуется для использования с маловязкими маслами? ;)
Ну вот у меня оригинальный фильтр от Мицу, он же Purflux, имеет клапан с давлением открытия 2 бар. И форму укладки очень плотного фильтрующего элемента - "зигзагом", т.е. весьма прочную. А есть куча китайских фильтров для этого же мотора с давлением открытия клапана 1 бар и меньше. Это ли не экономия на фильтрующем элементе? Как следствие хватает таких дешёвых фильтров только на 2500 км...
Коллеги, мне видимо стоит объясниться... а то раздули тут на 3 страницы.
На сколько достоверный источник решайте сами, но: с увеличением оборотов у мотора ростёт "потребление" масла системой. Т.е. Подшипники начиная вращаться быстрее начинают пропускать масло с большей скоростью (а у кого-то и масляные форсунки включаются) + не забываем, что с увеличением оборотов ростёт и температура масла!
Всё написаное выше: ИМХО + здравый смысл + опыт
