Как работает перепускной клапан масляного фильтра?
  27.04.2016 в 04:28, worker сказал:
. Аналогичная ситуация когда обороты выше 2000 на прогретом - масло идёт в обход фильтра, так же через перепускной клапан.
Если не секрет, откуда такая инфа? Достоверный источник приведете?
Pinachet бумага фильтрует на поверхности, это вам не синтетика, работающая объёмом.
Более того, если вы пилили фильтра, то увидели бы скопления грязи не только на шторе, но и на внутренней поверхности корпуса, в "грязном" отделении. При чём ещё неизвестно, где её больше: на шторе или в корпусе.
Очень мелкая фракция безусловно остаётся в шторе, а крупняк оседает рядом с перепускным и при каждом холодном пуск благополучно отправляется гулять по мотору...
Фильтров распилил много, собственно из-за них и пришел когда-то на форум. На внутренней поверхности фильтра видел только стружку от болгарки (при распиле). Может быть дело в малых интервалах, спорить не буду. Да и писал я лишь о том, что на поверхности шторы. Останусь при своем мнении.
Изменено пользователем Pinachet
  09.01.2022 в 11:55, Pinachet сказал:
Клапан открывается, если есть разница давлений до и после него. И чем больше эта разница, тем больше открыт клапан
Есть небольшая часть клапанов, которые так работают:  помалу увеличивают сечение перепуска и поток. Большая часть клапанов стандартных конструкций открываются рывком "во всё дупло", и тут уже сформулировано определение - подвисают на некоторое время.
Вот только  разница давлений масла присутствует не только в месте расположения клапана, а и в любом месте до и после фильтровальной шторы.
также сохраняется поток масла через неё, который направлен внутрь шторы, но никак не вдоль неё. Следовательно, все что в ней застряло, там и остается.
Абсолютно точно так (кроме некоторых нехороших конструкций Фильтрона и под него подписавшихся)
Вымывание из нее грязи возможно, если штора критично забита,  и  весь поток масла идет через перепускной клапан
Таких забитых штор мы,  практически, не видели.
Уверен, что подавляющее большинство на этом форуме до такого дело не доводит.
Что уверены - это Вы зря. Подавляющее большинство даже на форуме не знают, что там в фильтре происходит. В лучшем случае знают общо, также к фильтрам и относятся. Не пилят. Если пилят - гофру не смотрят . Если смотрят, то - общо :D
Изменено пользователем Сергей Николаевич
  09.01.2022 в 14:11, Сергей Николаевич сказал:
И шо? А як Нана?:blink:
  09.01.2022 в 14:16, Дюпелёк сказал:
Тезис предлагаю считать доказанным.
  09.01.2022 в 12:10, mihail026 сказал:
Бумага точно также фильтрует объёмом. Она забивается именно тем, что примет в него - илистыми образованиями.  Песчинками кокса и металлическими частицами износа по поверхности она не забивается.
Очевидно, Вы имеете ввиду свой распил фильтра при анализе не помню названия  полусинего Тотала. Там колба внутри, действительно, очень грязная. Но это, уверяю Вас, необычно и это исключение, а не норма. Можно отдельно поразбираться, почему там так получилось.
  09.01.2022 в 22:15, Сергей Николаевич сказал:
Только бумага и плотнее и тоньше синтетики. Поэтому максимальное загрязнение на её поверхности, а не в объёме.
И где тогда скапливается это, при условии
Меня "уверять" ни в чём не надо. Вам действительно нужно "поразбираться" почему и как.
  09.01.2022 в 22:45, mihail026 сказал:
Не нужно  мои слова пытаться пихать в границы своего понимания. Лучше воспринимать их дословно. Я сказал: «не забивается»! Я не сказал: «не накапливаются» или «не собирается».
Воспринимайте дословно: загрязнения на поверхности шторы (в нормальных условиях при использовании современных масел) не забивают бумажную штору, то есть не приводят к кардинальному изменению её пропускающей способности, имеется ввиду в разы. Этим «занимаются» загрязнения илистого мазутообразного характера, проникающие внутрь ФМ.
Я - уже. А сами - как хотите.
Сергей Николаевич
  Показать содержимое
Предлагаю расширить тему до сравнения систем бензинок и дизелей.
Почему в дизельных фильтрах давление перепуска больше?
Интересно выслушать версии.
Больше сажи в масле ?
Изменено пользователем Филип0к
  24.01.2022 в 16:36, Филип0к сказал:
Например?
  25.01.2022 в 06:49, mihail026 сказал:
Например
нет, не например.
Ссылок на буквари и банальные истины тут не будет.
Подождём тогда шарящих .
По каталогу Манн - наоборот
RENAULT Duster II
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Транспортные средства/Легковые автомобили %2B автомобили-фургоны/RENAULT/Duster II/2.0 16V F4R (T00000004516596)/Масляный фильтр/W 75~3
Бензин
2.0 16V F4R
Перепускной клапан (бар) UGV  - 1.30
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/MANN-FILTER Katalog Europa/Транспортные средства/Легковые автомобили %2B автомобили-фургоны/RENAULT/Duster II/1.5 dCi 110 ( (HM)) K9K (T00000000319898)
Дизель
1.5 dCi 110 (HM) K9K
Перепускной клапан (бар) UGV  - 1.00
  26.01.2022 в 09:14, Paulson сказал:
Paulson
Завод изготовитель ставит на дизельные двигатели к9к
фильтр LS933:
высота 64 мм
площадь бумаги - 14,4 дм2
Открытие клапана - 2,5 бар
Фильтрующая способность - 26 микрон
