Пластичные смазки Cupper
Начну с очень универсальной смазки CUPPER SS EP2
Смазка на полусинтетической основе, температурный режим работы от -60 до +160, кратковременно до +180
Эта смазка с 2008 года используется Вологодским подшипниковым заводом в закрытых подшипниках поставляемых в
Беларусь, где они устанавливаются в стартеры и генераторы вазовской классики.
Смазка очень универсальная, может применяться практически во всех узлах автомототехники и велосипедов ))))), включая ШРУС.
Обладает приличными восстановительными свойствами, убирает шум подшипников, опять же ШРУС, скрип дверей ))))
Она широко используется в спорте, картинг, мотокросс, автокросс и т.д.
В промышленности применяется а электродвигателях и генераторах.
Готов поделиться любой технической информацией, ну и вопросы давайте!!!!
Наименование показателя Характеристика и норма> Метод испытания
Массовая доля воды, %
Отсутствие
По ГОСТ 2477-65
Пенетрация при 25 С° с перемешиванием 60 двойных тактов
265-295
По ГОСТ 5346-78
Метод «В»
Предел прочности при 50 С°, Па, в пределах
300 – 700
По ГОСТ 7143-73
Метод "Б"
Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более
15
По ГОСТ 7142-74
Температура каплепадения, С°, не менее
200
По ГОСТ 6793-74
Массовая доля мех. примесей
Отсутствие
По ГОСТ 6479-73
Вязкость при-30 С° и среднем градиенте
скорости деформации 10.с-1, Па с, не более
1300
По ГОСТ 7163-84
Фактор скорости, мм*об/мин
900000
расчетная
Сам нарыл немного http://www.cupperinfo.ru/cupper-ss-ep2-консистентные-смазки
Госты свежие.
Дело за малым, найти узлы куда рекомендуется смазка по этим гостам, боюсь её уже мало осталось.
6 часов назад, Pechnik сказал:
я новичёк в авто, 1) подскажите насколько опасен ШРУС вышедший из строя, внезапно развалившийся в пути он может повлечь угрозу жизни и здоровью людей? А то воображение рисует всякое. Если при поездке к родителям шрус в куски, балка падает, упирается в весеннюю выбоину, машина резко теряет управление , встает колом, зад поднимает, сзади еще прилетает,
Нет, конечно он задолго до разрушения начнет хрустеть и гудеть. Но я искренне не вижу смысла в этом эксперименте. Как бы дешево не стоил китайский ШРУС, туба Редлайна всё равно гораздо дешевле.
7 часов назад, Pechnik сказал:
2) ваше мнение какое соотношение работы/пробега китайского ШРУСа может составить с 2-мя видами присадок на купперое и на молибдене?
Не зная НИКАКИХ трибологических характеристик куппера, прогнозы строить абсолютно бесполезно. Я считаю, что "куппер" - это обычный литол, и тогда 1:10, а может на нем и сразу разрушение.
7 часов назад, Дмитрий_ сказал:
А то и не понятно. Сначала ты говоришь, что максимум 2000км. и ШРУС под замену от применения куппер,
Где я такое говорю?
Теперь, что зависит от того надёжный оригинальный узел или нет и в добавок от самой эксплуатации автомобиля.
Так и есть. Более того, даже на качественной нормальной смазке, полностью подходящей под условия применения, ресурс от всего этого зависит раз в 10 от худшего до лучшего случая.
Если в тигуане 4wd то через сколько тысяч километров от куперовской смазки ШРУС сломается?
В первом же повороте в горку с разгоном  - такой ответ устроит?
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Вполне устроит. Частенько так езжу.
1 час назад, Дмитрий_ сказал:
Тогда точно не стоит проверять.
Матиз и еженедельные поездки в хорошую погоду на дачу - ну возможно даже и послужит. Тяжелая машина, ударные нагрузки - зачем? Много нормальных смазок.
20 часов назад, Pechnik сказал:
мой текущий приговорил сервисмен на диагностике, говорит люфт есть небольшой, до весны покатаешься, а дальше трипод под замену или шРУС менять целиком если не найдешь. при этом в эксплуатации я ненормального поведения не наблюдаю.
Раз приговорили, то чего ты теряешь:pardon: попробуй сейчас обойтись заменой смазки, промой всё и заложи CUPPER SS EP2 и дальше эксплуатируй авто. Вот как раз и увидишь, работает или нет смазка от куппер;)
9 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Если с CUPPER SS EP2 проеду тысяч так 20, то тогда ты признаешь, что смазка от куппер работает и не будешь больше в этой теме писать, что смазка у куппер туфта?:pardon:
По этой смазке Cupper SS EP2 здесь в теме ранее обсуждалось , что вязкостно-нагрузочные параметры этой смазки для шарниров РУС автомобилей не подходит. Ну просто в шрусах применяются смазки на базе более вязких масел ( на память , относительно этой примерно больше в пять-шесть раз )...
Я так понял, что из ойл-клубовцев никто смазку куппер в ШРУС не использует. Только все пишут, что она не может работать в ШРУС. И только СМ говорит, что может там работать и работать хорошо.
Я правильно понял?:unknw:
 p.s. 21 стр. и всё только о том, что смазка куппер в ШРУС не работает:crazy::D
Дмитрий_ Ну потому что в смазочных темах в основном сидят более менее знающие люди,многие из которых имеют опыт всяких экспериментов со смазками,в том числе и неудачных. По основным параметрам данная смазка не походит в указанный выше узел,и 100500 раз озвучено почему и по каким критериям. Хочешь поэкспериментировать - никто не запрещает это делать. Все только за.
Зато в случае удачного эксперимента всех спецов "положишь на лопатки"
5 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Чтобы понять, что змея ядовита, не надо ждать её укуса. Если же змея незнакомая, то есть справочник с картинками. Точно так же  с грибами в лесу.
Это не тот случай, когда надо испытать на себе. Для испытаний есть станки, стенды и лаборатории. я, почитав эту тему понял, что представитель за что-то попал в бан и ответить не может.
Но выйдя из бана, думаю, он продемонстрирует протоколы испытаний и другие доказательства представит.
А Ваш метод демонстрации на своём автомобиле не корректен будет в любом случае, т.к не будет повторяемости результатов на другом авто, в другом ШРУС.
И ещё, я бы не стал обсуждать ни человека ни его вещи, когда он ответить не может (из-за бана). Это как сплетничать за спиной.
4 минуты назад, Vasek555 сказал:
А я как всегда, СМ в халяву выделит, тогда запихаем куппер:D
1 минуту назад, Ё}I{ИК сказал:
Вот те новость. На моём значит не корректен, так как всего лишь одно авто. Круто:good::D
Ой, а если Вы прочитаете про двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование лекарств, вообще западных врачей шарлатанами будете считать. Лучше не читайте. Статистика наука скучная, то ли дело "заложил - отлично работает!" :)
Изменено пользователем psnsergey
Дмитрий_ надо добавить жогова. Может завалялся у кого хрустящий привод на профильных форумах и так отдадут. Останется подкинуть его с куппером на машину и катать в паре с нетронутым штатным.
