Пластичные смазки Cupper
Начну с очень универсальной смазки CUPPER SS EP2
Смазка на полусинтетической основе, температурный режим работы от -60 до +160, кратковременно до +180
Эта смазка с 2008 года используется Вологодским подшипниковым заводом в закрытых подшипниках поставляемых в
Беларусь, где они устанавливаются в стартеры и генераторы вазовской классики.
Смазка очень универсальная, может применяться практически во всех узлах автомототехники и велосипедов ))))), включая ШРУС.
Обладает приличными восстановительными свойствами, убирает шум подшипников, опять же ШРУС, скрип дверей ))))
Она широко используется в спорте, картинг, мотокросс, автокросс и т.д.
В промышленности применяется а электродвигателях и генераторах.
Готов поделиться любой технической информацией, ну и вопросы давайте!!!!
3 часа назад, Pechnik сказал:
что ща смазка уже не помню, прикупил по случаю и давно выкинул.
А вот такие вещи надо запоминать, это в сто раз важнее ста случаев успешного применения...
29.03.2022 в 22:59, MaksimVZ сказал:
Катушка разобрана, и подшипники вот они, лежат на столе. Среди них как закрытые так и открытые. Как правильно обслужить их?
Похоже мой пост был пропущен, повторю.
18 часов назад, MaksimVZ сказал:
Открытые понятно, просто смазать, а вот у закрытых крышки можно аккуратно снять?
9 часов назад, metalplaks сказал:
В данном случае нельзя. Сегодня смазал катушку используя смазку для катушек, во всех узлах кроме подшипников (они закрытые).
Впечатления от результата спорные, ГП по ощущениям стала работать жестче, остальное немного шумнее. Как будет время поэкспериментировать, заменю её на ЕР2 и сравню.
Изменено пользователем MaksimVZ
04.04.2022 в 17:42, MaksimVZ сказал:
Эта смазка с повышенной адгезией и сначала это именно так и должно ощущаться, но есть и преимущества, смазка не выбрасывается из рабочей зоны в ГП и постепенно все будет работать плавней, это из моих впечатлений.
Смазал ей 08й Твин, катушка уже пожилая и имела на предыдущей смазке лёгкий "рык".
После смазки рык стал слышаться и ощущаться сильнее.
1 час назад, metalplaks сказал:
Не ожидал. Попользуюсь и посмотрю как будет дальше. Интересно, вернётся ли к тому как было раньше.
Если удастся аккуратно вскрыть подшипники, то смажу и их.
06.04.2022 в 20:55, metalplaks сказал:
Думаю стоит добавить эту информацию в описание на сайте, чтобы люди не пугались после применения. Потому что у меня первой мыслью было вашу смазку сменить.
На оф. сайте указано, что масло для катушек предназначено для смазывания закрытых подшипников. Как проводить такое смазывание с разбором, или подразумевается что  масло проникнет внутрь и без разбора подшипника?
6 часов назад, MaksimVZ сказал:
Если оно туда без разбора проникнет, то оно оттуда так же и вылетит
08.04.2022 в 09:05, MaksimVZ сказал:
Да, оно проникнет под крышки подшипников и будет там работать достаточно долго.
3 часа назад, metalplaks сказал:
Какую технологию смазки вы посоветуете? Достаточно ли просто капнуть масла на подшипник и покрутить, или нужно поместить подшипники в ванночку из масла?
Господин Мамыкин утверждал, что при использовании оружейной смазки куппер, увеличивается скорость вылета пули из ствола и есть документ это подтверждающий. Сюда можно его выложить?
На двух Volvo XC я испортил смазкой Cupper EP2 наружний шрус до почернения шаров и приваривания. Менеджеры глубоко ошибаются, говоря что он подходит. Нет, не походит. У меня во всех узлах и агрегатах масла их производства. А в шрус - НЕ подходит. Нужен дисульфид Mo.
Ради шутки можете им в телеграм или воцапп писать, там чат-робот ответит, что всё подходит, потом менеджер скажет про ngli 2 и что всё подходит.
Изменено пользователем ilja172
16 минут назад, ilja172 сказал:
:Cherna-facepalm:
50 минут назад, ilja172 сказал:
Мож брак какой?  Я в шрусы пихал вообще что не попадя и ни разу вопросов не было, тем более еще и приваривание тут...
А вообще тут писать не имеет смысла - пишите в их телеграм, тк тут на форуме оффпреды куппера уже не активничают.
Изменено пользователем prv21
Так там же нанотехнологии:). Вот они все и заплакировали. Вообще, такого типа смазки должны работать в паре твердый металл/мягкий металл, а в паре твердый металл/твердый металл от них только вред.
