Масло для Skoda Fabia 2 - 1.2 (атмо)
Помогите с выбором масла для Skoda Fabia 2 - 1.2 (CGPA).
На данный момент докатываю запас BP visco 5000 5w40 . Цена на него малость выросла, да и само масло меня не совсем устраивает. Хочу поменять на что-то более доступное, ну и возможно лучшее)
Вот над чем ломаю голову на данный момент. Стоит ли мне использовать малозольное масло? Стоит ли тратиться на настоящую синтетику? Интересно попробовать ZIC после ребрендинга. Цена очень вкусная) Лукойл Генезис Кларитек настоящая синтетика?
Все масла имеют нужный допуск, но только Равенол ВСТ одобрен ВАГом для использования.
Изменено пользователем Rei
Пока не могу пойти на Лук. Не с этим мотором. В Самурая 86 года лил. А здесь побаиваюсь.
  01.06.2016 в 12:25, Rei сказал:
Возьмите Вольф или Зик. Проблема будет решена, в вашей же таблице самый выгодный вариант на тысяч 7.
Можно остановиться и на WOLF "ExtendTech HM 5W-40". Спасибо. Входит в список одобренных ВАГом даже, в отличии от ZIC. Стоимость 1400-1500 р. за 4 литра.
ACEA A3/B4-12
API SN
API SL/CF
API SM/CF
BMW LONGLIFE-01
MB Approval 229.5
MB 226.5
MB 229.3
PORSCHE A40
PSA B71 2296
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710
VW Approval 502 00
VW Approval 505 00
Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 mm²/s 83.3
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm²/s 13.8
Индекс вязкости ASTM D2270 170
B.N. (методика с использованием HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 10.1
Температура текучести ASTM D6892 °C -45
Вязкость CCS при -30 °C ASTM D5293 mPa.s 6300
Сульфатная зола ASTM D874 Mass % 1.1
Температура вспышки COC ASTM D92 °C 228
  31.05.2016 в 22:16, Booster сказал:
В мануале какая вязкость прописана? Я считаю, что этому двигателю нужно помогать в работе, поэтому нужно лить то что пожиже из рекомендованных масел. Хотя если есть 5-30 и 5-40, то конечно огромной и принципиальной разницы не будет, немного гуще, чуть труднее запуск, чуть выше расход.
Вот то что вы не можете найти: http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_2132_22940)1_6_180)1_7_0.94r5)1_7_4) сразу же на первой странице
 В мануале по вязкости вообще ничего нет)) только спецификации VW. 501.01 и 502 По ссылке не перейти, ну то есть просто выдает все масла на экзисте. Что там?
Нашел в Питере вот такое - http://euroauto.ru/part/new/1674589/ Но разве лукойловское SN не стоит "на ступеньку выше" этого SL?
  01.06.2016 в 20:25, Geodezer сказал:
Да, этот Вольф то что надо, на екзисте он дешевле(1400 с чем- то), еще есть Shell hx7 и ZIC X7(оба еще дешевле).
Какой именно Лукойл?
  01.06.2016 в 20:43, Booster сказал:
Как раз тот обычный Люкс, что и в этой теме вспоминали не раз http://www.oil-club.ru/forum/topic/12181-12181/
И отмоет ли Wolf движок после таких длинных пробегов без замены масла?
  02.06.2016 в 08:01, Geodezer сказал:
Нет, конечно, он будет отмывать граммы и микроны. Если мыть, то хотя бы долгоиграющими и не один раз либо растворителем. Но по этому вопросу есть отдельная тема и не одна.
  02.06.2016 в 11:35, Normet сказал:
Похуже.
Какое именно масло с каким сравниваете, и по каким параметрам какое лучше, хуже?
Просто берется два анализа свежих масел одинаковой категории и сравниваются, а там уже видно будет
Booster, это понятно. На мой взгляд, по анализам Люкс и Wolf VitalTech не сильно в составе отличаются. А если говорить о ExtendTech HM 5W-40, то его анализа вообще пока нет здесь.
Поэтому и не понятен данный комментарий Normet.
Просто разговор не о чем. Многие производители используют те же(одной и той же компании) пакеты присадок потому зачастую различия между ними минимальны. В реальности эти масла нужно судить по анализам отработки- там будет видно по падению вязкости, температуры вспышки, металлам износа и тд кто кого. А при адекватных интервалах- можно забить на это и лить что дешевле- положенный срок отработает без проблем.
Лукойл, анализ которого приведен выше действительно хорош- там и само масло(базовое) чистое, низкая сера и нормальная зола(1.2)и высокое щелочное за счет кол- тва кальция, хороший ZDDP пакет.
Vitaltech немного ему уступает, если смотреть на анализ, пакет присадок фактически тот же, но не вошли по НОАК в нормы и чуть больше серы и золы.
Переосмыслил свой список) Теперь все масла в списке ВАГ и с мерсовским допуском 229.5) Лукойл сознательно исключил. Не лежит к нему душа вообще.
Самое лучшее масло, я так понял - Shell Helix Ultra.
