Переход с масла Mobil Super 3000 X1 5W-40 на Mobil 1 FS x1 5W-40
:mellow: Здравствуйте, друзья, сегодня я стал вашим одноклубником, принимайте  к себе.
Подскажите пожалуйста друзья, хочу у себя на машине, в двигателе, перейти  с масла Mobil Super 3000 X1 5W-40 на новое ,появившееся - Mobil 1 FS x1 5W-40. У машины пробег 145000 км, машина митсубиши оутлендер 2003 года, механика, бензин, 4 WD. Вопрос такого характера: как правильно поступить, слить старое масло (Mobil Super 3000 X1 5W-40), и залить новое (Mobil 1 FS x1 5W-40), и ездить с новым около 10000 км, или лучше с новым проехаться 100-200 км, и слить, и снова залить новое масло,  и уже ездить с полным ресурсом до замены? Т.е. использовать первый этап заливки "нового" масла как промывку от старого? Стоит ли это так делать?
Заранее спасибо за ответ.
В его аут 5w40 нормально будет, единственное зимой то надо 0w30 А3
Для нового масла промывка не нужна, но если хотите промытьиз- за затянутых интервалов смены ранее или после зимы, можно взять подешевле и 1-2 тыс км поездить, а затем слить и уже с Мобилом кататься. Не знаю ваших условий эксплуатации, но мне кажется 10 тыс- много
2. Зачем в азиата 5-40?
А ты уверен, что в эту машину оно ни к чему? Ты же даже не спросил модель мотора :) скорее всего 4g69, конечно, но я бы и в него 5w-40 лил спокойно, тем более мобиловское.
Чё тогда не 10-60 или 20-50???
Лучше бы объяснили человеку нормально вместо того, чтобы ёрничать.
Здравствуйте Booster,  условия эксплуатации нормальные, без всяких драйвов, обороты в среднем 3000 держу, сильно не газую, масло меняю как в мануале написано 7000 км при тяжелых условиях эксплуатации и 15000 км при нормальных, я придерживаюсь  первого, т.к. наш бензин + север (перепады температур и влажности и .т.д), в итоге масло меняю в двигателе каждую осень (1 раз в год, перед зимой ) независимо от пробега, но в среднем пробег накатываю около 7000 км в год, катаюсь только по месту, в отпуск на дальние расстояния не езжу, единственная нагрузка на двигатель бывает это когда езжу по плохому зимнику, и то стараюсь аккуратно. А по поводу промывки, я имел ввиду что если слить мобил супер 5W-40 и залить сразу Mobil 1 FS x1 5W-40, и получается не требуется никакая промывка (масла мобил взаимозаменяемысоответственно можно год ездить с этим новым маслом? Фильтр, само собой меняться будет при сливе старого масла.
Здравствуйте Kloog4, у моей машины модель мотора 4G63 DOHC (1,997mL).
Здравствуйте, друзья одноклубники, я наверное не очень точно задал вопрос конкретно темы, поэтому поставлю вопрос по другому.
Взаимозаменяемо ли масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 с другими маслами фирмы Мобил (т.е. можно ли смело слить Mobil Super 3000 X1 5W-40 и залить в двигатель Mobil 1 FS x1 5W-40 и смело кататься ( 10000-15000 км)  до следующей замены), или лучше 2 раза поменять новое масло, даже если это будет стоить дороже?  Судя по инфе сайта Мобил, масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 считается условно синтетическим, а масло Mobil 1 FS x1 5W-40 полностью синтетическим  и можно ли их тогда  в двигателе смешивать ?
И тогда ещё один вопрос:  масла  Mobil с обозначением 1   (Mobil 1) ,стоят вроде как на порядок выше по качеству относительно линейки масел Mobil Super так ли это ?
Промывать ничего не нужно потому что совместимы не только масла Мобил, но и другие между собой. Если систему не осушать(полная откачка старого масла), то всегда остается остаток старого и ничего, все ок, даже если масла разные.
Интервала придерживаетесь правильно.
Год я бы не ездил даже если пробег небольшой, масло все равно стареет, особенно зимой при холодных запусках и прогревах. После зимы слили, новое катаете до следующей, а там снова на зиму свежее заливаете- во многих мануалах написано в тяжелых условиях менять раз в 7500ткм/6 мес, вот именно этого принципа и придерживайтесь.
Это мое личное мнение, вы, конечно, как хотите. На своей за зиму 4 тыс проехал, но все равно сливаю, холодные запуски, прогревы, в основном городская эксплуатация с работой на холостых. Есть такое понятие как моточасы, они считаются делением пробега на количество потраченного бензина, по ним менять правильнее, потому что 5000ткм в городе и по трассе- это две большие разницы по моточасам для масла.
VINZIR, промывать не надо. Но в ваших условиях в 4G63 гораздо лучше подходит 5W-30 Mobil1 x1
