Выбор масла в Toyota Highlander 2GR-FE
torcon, добрый день!
Не смог создать новой темы, но хотел спросить совета, по выбору масла.
Двигатель 2GR-FE, авто новый 2014 года, хайлендер, в мануале 5W30, написано именно это масло для вас самое лучшее.
Вопросов нет, лил его.
Но вот незадача, в конце 15 года тойота сменила линейку:
Ниже приведены выписки из вашего форума:
Примеры:
Артикул old Артикул new Описание
0888080360 0888080360GO 0W30 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080365 0888080365GO 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080366 0888080366GO 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080370 0888080370GO 5W40 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080375 0888080375GO 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888080376 0888080376GO 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082642 нет инфо 5W40 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082643 нет инфо 5W40 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082644 нет инфо 0W30 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888082645 нет инфо 0W30 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083264 0888083264GO 0W20 - 1Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083265 0888083265GO 0W20 - 5Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083266 0888083266GO 0W20 - 208Л МАСЛО МОТОРНОЕ
0888083388 нет инфо 5W30 - 1Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)
Так вот, вместо старого 5W30, тойота стала делать вот это новое масло,
0888083389 нет инфо 5W30 - 5Л. TGMO PFE МАСЛО МОТОРНОЕ (API SN, ACEA C2)   (у него артикул поменялся раньше был 5W40 0888080845)
Переговорил с дилерами и официальными поставщиками масла в Россию, это масло производится в Европе, и у официалов другого нет. Новое сменило предыдущее.
Причем дилер мне сказал, что такое масло они льют только  в Ленд крузеры 200 новые и больше ни куда.
По классификации  ACEA C2 - это для лучшей работы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), Про (DPF), не знаю, наверное его в моем двигателе нет, но (TWC) есть даже 3 шт.
Двигатели бензиновые с крузаком 200, во многом схожи, диаметр поршня 94, ход 83, V образные, Евро5 оба, только у последнего на 2 котла больше.
Ну да ладно, инфы по этому маслу практически нет, но я нашел релиз, перевел его, ну как смог, и вот что меня насторожило (выделил красным):
Приложения
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, как с турбонаддувом так и без наддува, соответствующий SAE 5W-30, API SL, ACEA A1 / B1-04 или CCMC G5 / PD2 - это также отвечает всем требования ACEA A3 / B3-04 за исключением вязкостной стабильности / сдвига HTHS. Масло предлагает отличный уровень защиты от образования шлака, износа и окисления масла, вместе с самым высоким уровнем эффективности расхода топлива.
Стандарты и сертификаты
Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 превосходит следующие международные стандарты и сертификаты эксплуатационных характеристик масла для бензиновых и дизельных двигателей:
- Сертифицированный в соответствии ACEA A1/B1-04
- Масло имеет уровень производительности ACEA A3 / B3-04
- Соответствует API SL/Energy Conserving (энергосберегающий)
Типичные данные
Плотность при 15 ° C, кг / л
0.85
Цвет ASTM
3.0
Температура вспышки (COC), "C
220
Застывания, Ac
-45
Вязкость кинематическая, mmC./s
при 40 ° C
56.2
при 100 ° C
9.95
Кажущаяся вязкость (динамическая), мПа.s
при -30 ° C
3900
индекс вязкости
165
HTHS вязкость при 150 ° С, мПа & bull;
2.93
Кинематическая вязкость после сдвига при 100 ° C, mmC/s
8.7
Прокачиваемость, мПа
при -35 ° C
27000
Зола сульфатная,% масс
1.1
Щелочное число TBN, мг КОН / г
9.0
Коррозия меди, 3 ч при 100 ° С
1a
Пена seq II
20 / 0
Испаряемость, Noack, % масс
12.0
Фосфор,% мас
0.1
Короче всю голову на этой вязкости сломал, но как разобрался, SAE W20, вроде как данную вязкость имеет меньше, равной  2,6, это пограничная вязкость.  А из вашего форума понял что многие себе льют  именно 20ки, да еще и в Прадики. Но только в ваших анализах нет ни где инфы именно про вязкость на сдвиг HTHS.
Поэтому может ни чего страшного 2,93 на сдвиге? Причем я так понял эта вязкость проявляется на больших скоростях и предельных оборотах. (Хотя иногда езжу по трассам на обгонах приходится газ в пол давить).
Да еще в  ACEA С2 сказано что не во все двигатели подходит такое масло смотрите мануал производителя а в мануале только про SAE и (SL, SM, SN).
Да еще из релиза интересные строки нашел
Снижение шума двигателя.
Отличные фрикционные характеристики Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 как показали испытания, уменьшили шум двигателя, за счет снижения контакта металла с металлом в двигателе, тем самым снижая износ.
Вроде масло жиже сделали а фрикционные характеристики якобы улучшили.
Спасибо, за внимание, буду признателен за ответ и ваше мнение, не навредит ли это масло этому двигателю.
Плотность при 15.pdfПолучение информации...
Имеется авто Highlander 2012г 3.5л. Всегда лили 5W40 ориг 0888080375GO. Замена каждые 10ткм. Пробег 80ткм. Недавно было установлено ГБО. Климат южный, температура ниже -5 не опускается зимой. Эксплуатация - город, спокойная езда. Посоветуйте хороший аналог.
Изменено пользователем Djаm
  21.01.2019 в 18:14, Djаm сказал:
Я лил KIXX последние 15000. На газе последняя смена. Kixx G1 5W-30 (API SN/CF; ILSAC GF-5) Вот анализ моей отработки. Но меняю каждые 5000.
Сейчас залито 0w30. Скоро будет и анализ отработки его
  21.01.2019 в 18:20, akatala сказал:
Спасибо. Приму к сведению. Какие еще будут предложения?
  21.01.2019 в 21:55, Djаm сказал:
Так же на 5000 городской езды.
Изменено пользователем a-ha
Тоже самое лили диллеры и предыдущий хозяин в мою Камри 2,4
Я после её покупки сразу залил ZIC X5 5W-30 API SN, проехал на нём 5000 км - уровень ни на мм не сдвинулся, а движок раскручивался бодрее.
А вот оригинал Тойота 5-40 это тот же Лукойл 5-40 - посмотри анализы.
  22.01.2019 в 03:47, a-ha сказал:
Спасибо. На хайлендер клубе дали вот эту ссылку.
 Но в данном списке нет масла ZIC.
Djаm  этот ZIC протестировали недавно, гораздо позже составления того списка (очень хорошего и выверенного временем -  @Вадим_69 :hi: ).
Я высказал Вам лишь своё мнение. Ваша супер-задача - сделать выбор, самостоятельно!
  22.01.2019 в 17:04, Djаm сказал:
Так это претензии надо Вадим_69 делать  : чего он -этот Список не делает Актуальным на 2019 год..?-или Забил на это дело  и не корректирует с Течением Времени - имхо Это не Правильно..Давай уже сделай Корректировки..
Прошел примерно 7000км на Зепро 0-20 с декабря по февраль. Что можно сказать - уровень на месте, заводится машина очень легко, морозы были минус 38-40. Ночью не грел, заводится 3-5 сек. Аккумулятор правда тоже свежий. На морозе стоящую и работающую машину практически не слышно, хоть на холодную хоть на горячую. Расход бензина после 5-40 упал, субъективно литра на 2 на 100 км. Но это очень субъективно, так как зима была очень холодная и переменчивая, сложно оценить на сто процентов изменение расхода. Еще заметил достаточно быстрый прогрев, примерно 7-8 минут и стрелка температуры трогается с места. Принял решение и залил после этого опять зепро 0-20. Сейчас июнь уже пробег в районе 7500 на этом масле. Уровень не изменился (не смотря на несколько пробегов по трассе по 800 км за раз), но заметил странную особенность, а может и не странную, что мотор в жару работает громче чем зимой в мороз. По крайне мере на этом масле. Есть мысли попробовать 5-30 сейчас на лето и начало осени, по производителю думаю на такой же Зепро только 5-30. Есть ли смысл? Все таки климат другой совсем - +25+35.... бывают дальние поездки на скорости 110-140, может быть и какое-то другое но именно 5-30, пробег автомобиля около 94 тыс.км.
Изменено пользователем levkuz
levkuz правильно на мой взгляд мыслишь - зимой 0w-20, летом 5w-30. Сейчас у меня Eneos Sustina 5w-30 уже 7000+ км и мотор работает отлично - никаких лишних звуков
Добрый день! Есть 2 авто - Honda CR-V 2014 2л и Toyota Highlander 2014 3,5. В тойоту всегда лил оригинальное 0W30. Но сейчас его стоимость стала просто космической) Подскажите, подойдет ли для двигателя 2GR-FE масло, которое я лью в Хонду Valvoline Synpower FE 0w-20. Не очень в этом разбираюсь, но вроде как по одному параметру API (SM) они совпадают. В целом сложно разобраться, т.к. на сайте производителя, на экзисте и в других источниках разные допуски. Или я не умею искать...
  26.03.2022 в 10:06, GARS сказал:
задал тот же вопрос в Valvoline, мне ответили что из всего многообразия их масел на обе машины одновременно по допускам подойдет только 1 вариант - VALVOLINE SYNPOWER XL-III C3 5W-30
Изменено пользователем GARS
  30.03.2022 в 09:21, GARS сказал:
:Cherna-facepalm:
