ATE Plastilube - смазка для суппорта тормозов(Не направляющих!)
ATE Plastilube
Выглядет это примерно так ...
post-2978-0-98145500-1429596559_thumb.jpgpost-2978-0-53194800-1429596581_thumb.jpgpost-2978-0-39207400-1429596646_thumb.jpgpost-2978-0-89116100-1429596664_thumb.jpg
Техническая документация
Ё-маё :facepalm:
Заказал себе ATE Plastilube, хотел ей все обмазать, но дело было вечером делать было нечего и решил поподробнее порыть в нете про эту смазку... Яндекс :diablo: привел сюда! Оказывается ей не стоит обмазывать направляющие, для этого есть ATE brake-cylinder paste. Залез в инет-магазин узнать сроки/цены. Вбиваю код ATE brake-cylinder paste 03990205012 и вижу в официальной замене ATE Plastilube 03990210012. Занавес...
Ну так чего, стоит Пластилюбом мазать направляющие? Кто-нибудь пробовал, как эффект? Вообще в мурзилке сказано, что нужно пользоваться литиевой консистентной смазкой G052150A2.
В "мурзилках" всех автопроизводителей , которые в оригинале используют Пластилюб,кроме как для противоскрипа колодок более никуда эту смазку не рекомендуют. Наверное лучше ее только в колодки....В "мурзилках" Вагена,которые попадались до сих пор,указанная смазка G052150A2 применяется только для элементов гидравлики тормозов и при замене поршня суппорта.Про пальцы в тех мурзилках написано,что использовать нужно смазку из пакетика ремкомплекта пальцев ( по причине того,как я думаю,что разные суппорты использует Ваген и по-разному они обслуживаются,разными смазками или вообще без них в пальцах ).Другой вопрос,что эта смазка вполне может заменить оригинальную смазку из ремкомплека для суппорта TRW/Lucas.А вот по другим конструкциям суппортов ( ATE,к примеру) лучше придерживаться рекомендаций "мурзилки".
Если братъ каталог ate, то в нем 2 смазки ,
Одна в суппорт, и пластилюбл двух фасовок. Назревает вопрос : а где 3-й тип смазки? Я думаю, что пластилюбл идет по атэе и в направляющие. Иначе была бы отдельная позиция чисто по напрвлящим.
Данная смазка не идет в направляющие пальцы ни только по Ате,но и по всем остальным производителям тормозных суппортов там где есть направляющие пальцы ( включая пальцы супортов грузовиков и автобусов ) поскольку является минеральной антипригарной резьбовой бентонитовой пастой.
Почему же тогда ATE, не хочет выпускать смазку в направляющие?
Потому, что в системе АТЕ палец находится в пластмассово-резиновой втулке и не требует смазки, вообще.
Если абсолютно все суппорты атэе не требуют смазки, то это единственное объяснение.
Минеральная бентонитовая без металлов высокотемпературная резьбовая паста "Plastilube" производства Loctite/Henkel/Teroson является наиболее распространенным продуктом для предотвращения скрипов тормозных колодок дисковых тормозов и обслуживания механизма барабанного рабочего и стояночного тормозов автомобилей.В качестве сервисной смазки ее используют Mercedes-Benz, BMW , Opel/Vauxhall, Land Rover..Кроме производителя тормозов Conti-Teves ( Ate) эту пасту укладывают в комплекты колодок (ABS)...Паста хоть по составу и свойствам не особенно затейливая,но тем не менее вполне такая себе работоспособная..На колодках держится хорошо,устойчива к смыванию..Вообщем,дешево и сердито..Купить ее можно под самыми разными парт-номерами: помимо упоминаемых в теме:
03.9902-1001.2 (35 мл)
03.9902-1002.2 (75 мл)
А0029893751 (Мерседес) - 75мл,
81229407103 (5,5 мл),
83230305690 (75мл),
83192158851 (3г),
83230414360 ( 5 мл) все номера БМВ,
1942586 Опель (4мл),
90166282 Джи Эм - 4 мл,
RTC7603 (Land Rover),
149.76D (Teroson) - 5,5 ml,
13616A Teroson spray 300 ml,
1351487 Loctite (75ml),
892928 (Loctite) - 75 ml...(И это не все)...
Я вот никак не пойму, если у нее верхняя температура всего 180 градусов, то зачем ее использовать на колодках?
Здесь,как мне представляется,довольно простая история. Пластилюб в свое время был выбран производителем тормозов Ате в качестве оригинальной сервисной смазки против скрипа и прикипания колодок.Поскольку тормоза Ате стоят практически на всех европейцах,то автоматом данная смазочная антипригарная разделительная паста вошла в оригинальные каталоги многих европейских автопроизводителей ( БМВ/Мерседес/Опель/Лэнд Ровер...) как сервисная паста для колодок.Случилось это по всей видимости уже давно,поскольку Пластилюб мне встречался в Руководстве по ремонту еще Опель-Кадета-Е 80-х годов выпуска.В те времена возможно вполне достаточно было верхней границы такой пасты в 180 С..Вот с тех времен "по привычке" и фигурирует она до сих пор в Мануалах автоконцернов наряду уже с более термостойкими пастами для колодок типа Бостик Нэва Сиз или CRC Braklube или Полибутилкуприсилом...Для обычной не спортивной эксплуатации авто Пластилюба вполне достаточно и сейчас..А для свержестких условий авто с опозитными суппортами для колодок применяются совсем другие составы и вовсе не на минеральной основе....
tesloil , вы пишете: ".А для свержестких условий авто с опозитными суппортами для колодок применяются совсем другие составы и вовсе не на минеральной основе....". Подскажите пожалуйста, а какие конкретно смазки для колодок применяются при сверхжестких условиях. Если можно с фото упаковки.
Буду Вам очень благодарен.
Изменено пользователем KAMEL
Ну,к примеру две "классические" смазочные пасты для колодок оппозитных суппортов нескольких автопроизводителей - Molykote M77 и Molykote AS880N . Их можно без труда найти в инет-магазинах под оригинальными номерами Subaru , Honda , Nissan ....Но дело в том , что цена на них и сроки доставки , будут для Вас не подъемными . В рознице же эти смазки не продаются . Из доступных заменителей можно взять керамическую фиолетовую пасту Permatex ( смотрите тему рядом ), она должна справиться .
Большое спасибо!
Я нашел только М77 в килограммовой банке. Цена большая, но не неподъемная. Но 1 кг, это очень много.
Не могли бы Вы подсказать номера под которыми она продается как Ниссан, Субару и т.д.? Они же должны быть в меньшей фасовке? Или я не прав? Цена, имеет значение, но не решающее. А про фиолетовую пасту Перматекс, я не нашел темы. (Видать устал от компа уже). Если не трудно, напишите как она называется (или другие её координаты).
Спасибо.
Смазочная паста Permatex Ceramic Extreme brake part lubricant , один номерок из Субару ( k0777ya010 - Molykote As880N ) помню навскидку . Остальные подсказать смогу после 12 -го числа , когда доберусь до своего специального Толмуда по смазкам .
