ATE Plastilube - смазка для суппорта тормозов(Не направляющих!)
ATE Plastilube
Выглядет это примерно так ...
post-2978-0-98145500-1429596559_thumb.jpgpost-2978-0-53194800-1429596581_thumb.jpgpost-2978-0-39207400-1429596646_thumb.jpgpost-2978-0-89116100-1429596664_thumb.jpg
Техническая документация
Ее арт. 104181041258.  Цена приемлимая за 50 грамм - 6$. Спасиба.
Изменено пользователем Гонжа
Да, она самая .. Еще есть эта же смазка только в аэрозоли 300 мл ( нет p/n под рукой ), она удобнее в применении .
Здесь,как мне представляется,довольно простая история. Пластилюб в свое время был выбран производителем тормозов Ате в качестве оригинальной сервисной смазки против скрипа и прикипания колодок.Поскольку тормоза Ате стоят практически на всех европейцах,то автоматом данная смазочная антипригарная разделительная паста вошла в оригинальные каталоги многих европейских автопроизводителей ( БМВ/Мерседес/Опель/Лэнд Ровер...) как сервисная паста для колодок.Случилось это по всей видимости уже давно,поскольку Пластилюб мне встречался в Руководстве по ремонту еще Опель-Кадета-Е 80-х годов выпуска.В те времена возможно вполне достаточно было верхней границы такой пасты в 180 С..Вот с тех времен "по привычке" и фигурирует она до сих пор в Мануалах автоконцернов наряду уже с более термостойкими пастами для колодок типа Бостик Нэва Сиз или CRC Braklube или Полибутилкуприсилом...Для обычной не спортивной эксплуатации авто Пластилюба вполне достаточно и сейчас..А для свержестких условий авто с опозитными суппортами для колодок применяются совсем другие составы и вовсе не на минеральной основе....
так лучше взять CRC Braklube (10.418.1.04.12.58) она вроде и 100мл и стоит не сильно дороже Ate Plastilube 75мл (03.9902-1002.2)?
мазать обратную сторону колодки, торцы, пластины, элементы ручника в барабанных механизмах (пружинки, шпильки и т.п.).
Изменено пользователем Hasen
Как-то чаще приходится пользоваться CRC ( по сравнению с Бошем , Пластилюбом и Текстаром чисто субъективно CRC Braklube более консистентная ( более густая ) . Вполне устраивает по результату использования , полгода держится вполне прилично . Стиль езды умеренный , " в пол" не давлю . Более серьезные в плане параметров смазочные пасты - это для более спортивных мощностей и тормозных механизмов .
есть мнение по смазкам
1. CRC Copper paste (медная) 10.415.1.04.12.58
2. CRC Metal free paste (керамическая) 10.434.1.40.12.58
может есть опыт их применения и целесообразность применения касательно тормозных механизмов (колодки, торцы, пластины, механизмы ручника) или их лучше использовать по другим назначениям?
Эти 2 пасты CRC - точно также как и все остальные минеральные разделительные пасты могут быть использованы против скрипа тормозов ( как 26711 febi , как такая же Liqui Moli и так далее по длинному списку ) . Насколько они будут лучше или хуже соперников - это уже нюансы , которые можно выудить при практическом применении .
Я правильно понимаю, что эта смазка такая же?
http://www.proxenum.ru/catalog/smazki/44_xenum_s1400_ceramic_compound/
Как и CRC и т.д. И она ничем не лучше оных (для противоскрипа)?
Изменено пользователем KAMEL
Данная смазка с керамикой в виде добавок - вполне рабочий вариант для противоскрипа колодок (данная антиригарная паста имеет даже более предпочтительные параметры , чем противоскрипные составы стандартного типа CRC Brakelub , Ate Plastilube, Bosch Superfit , Textar/ Pagid Ceratec .
А кто подскажет медную пасту можно использовать в этих местах колодок там где они прилегают к пластинам суппорта
или нужно использовать синтетические пасты на основе керамики?
Медная паста - медной пасте рознь ... В целом , медные пасты часто применяются для противоскрипа колодок . Кстати , чаще всего эти составы замешаны на минеральном масле , а вовсе не на синтетическом . Просто , например , медная паста Ликви Моли довольно легко смывается без следа , а , к примеру , такая же смазка от Wurth очень даже прилично держит "удар" воды и дорожной грязи .
