Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI
Прошу помочь с выбором масла для данного двигателя. Поизучав форум, нашёл это
  02.04.2015 в 04:27, torcon сказал:
двигатель Theta II 2.4L рекомендуемые масла
для 5000км
***API SN Ilsac GF-5***
Idemitsu Zepro Touring 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Gtoil Energy 5W-30
Pennzoil Ultra 5W-30
Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30
SSU GXO 5W-30
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA-US
ZIC A+ 5W-30 (без Ilsac GF-5)
Hyundai Xteer Ultra GSL 5W-30
для 7500км.
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Правильно ли я понимаю, что в данной цитате речь про двигатель MPI (тема была про КИА Соренто), и при выборе масла в Theta II 2.4L GDI есть своя специфика?
На данный момент в двигателе залито масло первой заливки, предположительно Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30. Пробег 2850км, пора сменить масло обкаточное...
Автомобиль КИА Оптима JF, рекомендации завода-изготовителя для мотора джидай только строго ACEA A5 или выше / 5W-30. Хотя там же в руководстве для Theta II MPI всё гораздо проще - ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 или выше / 5W-20...
Пробеги город/трасса 80/20%, в основном пробки московские. Замена  будет 5 или 7,5 тыс. км, в зависимости от выбранного масла.
  23.06.2018 в 08:45, Pavel_NSK сказал:
нет! Вы немного о разных вязкостях говорите, запутались немного. Кроме того, я не вижу вязкости 7,6 у Mobil 1 ESP X2 0W-20.
Так по данным производителя кинематическая вязкость при 100 град. КВ100=7,8 сСт (мм2/с), по данным лаб.анализа КВ100=8,04 сСт (мм2/с). Это нормально, в пределах погрешности небольшой разбег допускается.
Низко это или нет? Это нормально, средний показатель для 20-ки по SAE J300 (стандарт по вязкости моторных масел), у них разбег по КВ100 от 6,9 до 9,3 сСт.
Вязкость при 150 град. это не совсем вязкость в том понимании как КВ100, т.е. это не кинематическая вязкость.
Этот параметр называется HTHS -  высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. HTHS измеряется в миллипаскалях в секунду (мПа*с). Наиболее распространенный метод испытания ASTM D 4683. Этот метод включает в себя, определение вязкости масла при высокой температуре 150С. Итак HTHS — это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 . Иными словами это динамическая вязкость,
HTHS определяется стандартом SAE J300 и для всех 20-ок HTHS>2,6. Как правило, 2,6-2,7, редко у кого видел 2,9 и то смухлевали наверное.
Т.е. кинематическая вязкость разных 20-ок может быть от 6,9 до 9,3, при этом HTHS будет у всех 2,6 примерно.
Вы его отдельно же не будете пихать, пакет присадок сформирован производителем, соответствует всем необходимым стандартам (ILSAC GF-5, dexos1 gen2).
Вот как раз масла с титаном, работают очень мягко - почитайте тему Масло Kendall, там много масел с титаном. Очень плавные и тихие масла в работе.
Спасибо за подробное объяснение
Видел на форуме общий список масел 5-30 с сылками на анализы свежие, есть что то подобное по 5-20, что то не нашел
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
KENDALL GT-1 MAX 5W-20
KENDALL GT-1 HIGH PERFORMANCE 5W-20
KENDALL GT-1 ENDURANCE 5W-20
Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W20
Kixx G1 FEx 5W-20
Дорогое брать не хочу так как катаю не более 5000, какое еще упустил при выборе 20-ток, молибдена желательно по больше, для снижения шума двигателя
  23.06.2018 в 15:48, Mexmax сказал:
пропустил есть они там. Просто вязкость недооценена на форуме, анализов мало :)
5W-20 API SN ILSAC GF-5
Если ищешь 5W-20 Dexos1 Gen2 то как раз собираемся на такое
38) Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (dexos1 Gen2 за 1600-1700р 4л) (закуп отправка torcon) Собрано:1400р torcon(500) alex323(400) Satellite(500) УРЦ или НЛ как решите.
если интересно можешь скинутся на анализ (дело добровольное) карта сбера в шапке этой темы.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsya-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/?page=176
  24.06.2018 в 04:48, torcon сказал:
Спасибо, кто что скажет, отработает Х/К в   Gdi 5000 по городу или к чему по крепче присмотреться?
Доброго дня!
киа оптима Jf 16г 2,4 gdi - пробег 43000 км , интервал замены 7000-8000.
1)Лью Motul 8100 Eco-nergy 5w-30 (а5-в5),  часто приходиться доливать масло особенно после трассы , но когда дилер заливал Шелл (с3) доливать не приходилось. Нормально что Мотюля подъедает?
2) Недавно продавец моторного масла посоветовал вместо (А5/В5) выбирать Dexos -1 или с3 т.к якобы более улучшенное (присадки и тд),. Так ли это?
Посоветуйте пожалуйста ,  с каким допусками заливать масло дабы продлить жизнь и здоровье двигателя?  Может есть смысл обратить внимание на Idemizu zepro или Bardahl?
Заранее Спасибо!
  24.06.2018 в 06:03, Mexmax сказал:
Без серии UOA можно только предположить. ;)  Что такое X/K? :)
  23.06.2018 в 20:58, Mexmax сказал:
Я не помню, Petro-Canada обновила всю линейку Supreme Synthetic и SAE 5W-20 теперь тоже как бы соответствует API SN Plus и GM dexos1 Gen 2 - по-моему, идельный вариант по доступности и качеству для рынка СНГ?
  23.07.2018 в 10:12, torcon сказал:
Лейте вот такие масла -
А почему не SAE 20? :)
  24.07.2018 в 09:13, Gaffer сказал:
Согласен, хороший вопрос, почему не их, когда производитель и весь разумный мир льет 20-ку?
Коллеги, дали премию), хочу попробовать РэдЛайн 5-20, кто что скажет по этому маслу для GDI?
  26.07.2018 в 07:38, Mexmax сказал:
Может лучше Джека прикупить на премию ?)
  26.07.2018 в 07:40, Inflamez сказал:
Это кто?
