Выбор масла для двигателя Theta II 2.4L GDI
Прошу помочь с выбором масла для данного двигателя. Поизучав форум, нашёл это
  02.04.2015 в 04:27, torcon сказал:
двигатель Theta II 2.4L рекомендуемые масла
для 5000км
***API SN Ilsac GF-5***
Idemitsu Zepro Touring 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Gtoil Energy 5W-30
Pennzoil Ultra 5W-30
Kendall GT-1 High Performance Synthetic Blend Liquid Titanium 5W-30
SSU GXO 5W-30
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA-US
ZIC A+ 5W-30 (без Ilsac GF-5)
Hyundai Xteer Ultra GSL 5W-30
для 7500км.
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Правильно ли я понимаю, что в данной цитате речь про двигатель MPI (тема была про КИА Соренто), и при выборе масла в Theta II 2.4L GDI есть своя специфика?
На данный момент в двигателе залито масло первой заливки, предположительно Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30. Пробег 2850км, пора сменить масло обкаточное...
Автомобиль КИА Оптима JF, рекомендации завода-изготовителя для мотора джидай только строго ACEA A5 или выше / 5W-30. Хотя там же в руководстве для Theta II MPI всё гораздо проще - ILSAC GF-4 & API SM, ACEA A5 или выше / 5W-20...
Пробеги город/трасса 80/20%, в основном пробки московские. Замена  будет 5 или 7,5 тыс. км, в зависимости от выбранного масла.
  02.04.2019 в 14:24, Вадим_69 сказал:
4000 км за 1,5 месяца? Активная эксплуатация :)
Я обычно зимой такой интервал за 3-4 месяца накатываю...
Томск маленький сибирский город. я в Иркутске за зиму 5-6 тысяч как правило. летом до 8-9 могу
Кстати обещал, но не выложил анализ масла первой заливки, с которым купил авто). Пробег ~2800.
Анализ отработка.pdfПолучение информации...
Что скажите, Вадим?)
Изменено пользователем Krusler
  02.04.2019 в 14:40, Krusler сказал:
Вот оно бензином воняло нещадно. Скорее всего отсюда и вспышка упала. Кремний напряг сильно. Откуда взялся непонятно... обкатка?
  02.04.2019 в 14:31, amsoil_irkutsk сказал:
Такой же как Иркутск. Или Новокузнецк ;)
  02.04.2019 в 14:54, Вадим_69 сказал:
поменьше Иркутска будет однако. в Иркутске более 600 тысяч живет. в Томске около 530 тыс.
  02.04.2019 в 14:15, Krusler сказал:
Бензином откровенно не пахнет. На четверг договорился на замену. Хотелось написать, что ждал от Мобила большего, но не буду спешить. Слитое отдам на анализ, выложу сюда, посудачим более детально).
Бензин конечно может лить туда,  уже были случаи,  но тогда бы уровень рос,  а не уменьшался. Пока могу точно сказать, за 40 тысяч доливок не было, уровень на верхней отметке горячий, и немного ниже верхней отметки утром.
Изменено пользователем SVali
  02.04.2019 в 14:12, Krusler сказал:
Нет, дружище, на допуски букваря лучше вообще не смотреть. Они у всех производителей одинаковы - 1 л на 1000 км и Киа не исключение. Но это трэш, чтобы не менять бракованные моторы по гарантии. Вообще конструкция азиатских моторов не предусматривает жор масла и если он присутствует с новья, то либо с мотором что-то, либо подбор масла неверен. Сейчас у меня полщупа. По опыту знаю, что это ~200-250 мл, потому как, при первой замене масла выкачал вакуумником остатки из поддона и залил 4,8 литра по букварю, было ниже полщупа на горячую, долил до 5ти, стал почти полный уровень. Т.е. от минимума до максимума примерно 400-500 мл.
Ну значит подбор масло не тот, пол щупа это дофига.
Про буквари согласен, это больше для ОД инструкция для клиента.
  Показать содержимое
  02.04.2019 в 17:28, Роман 73 сказал:
  Показать содержимое
У всех авто по разному. Если не ошибаюсь, это зависит от объёма масла в двигателе. Чем больше объём, тем больше мл на интервале щупа.
  02.04.2019 в 14:44, Krusler сказал:
Кремний - это герметики. "Плакать" будут  замены 3-4 масла. Плюс если шприцом пробу отбирал, то и шприц мог добавить. А так по элементам - все характерно для обкатки/притирки.
Только один вопрос: почему решили, что МПЗ в Вашем моторе Total ECS 5W30? Это, кмк, вряд ли.
Я не Вадим, но скажу, что заводская заливка то масло 5W-20:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12936-hyundai-05100-00451-05100-00151-premium-lf-gasoline-5w-20-svezhee/
то есть и в эти движки 5W-20, а не 5W-30 как нам всё время пытаются доказать некоторые:)
  03.04.2019 в 04:46, Sportage72 сказал:
Вот это
Скорее всего оно, ну или что-то похожее. В любом случае МПЗ 20-ка
Inzhener
ну так это и есть 5W-20 оригинал по характерному для 5W-20 КВ40, с 0W-20 не спутаешь (ну если вдруг было подозрение на эту вязкость)
  03.04.2019 в 04:37, Inzhener сказал:
А из-за чего вспышка так просела?
Пробу отбирал так: открутили пробку, подставили 5тилитровую баклажку новую и слили примерно 3 литра. Потом с этой банкой пришёл в лабу и перелил им в маленький новый пластиковый бутылек мл на 100. Вот с этим бутыльком они и работали.
Не знаю конечно, вам профессионалам виднее, но на этом масле двигатель очень тихо работал. До 3000 оборотов практически не слышно было в салоне, только легкое урчание. Потом на Шелл ЕСТ С3 чуть громче стало, а сейчас на Мобил 1 х1 мотор хорошо слышно в салоне даже на холостых. Работает ровно, стуков и звяков нет, но слышно блин!
