33 минуты назад, dbodya167 сказал:
... у маслянного ОЕМ МАЗДА фильтра для моторов Скай Актив не рабочий перепускной клапан, ход всего лишь 2-2.5 мм от силы и очень тугая пластинчатая пружина, при холодном пуске клапан вряд ли когда либо откроется, вас спасает лишь то что вы ездите на жидком 0в20 и в теплом климате Польши и при холодном пуске ваше жидкое масло просто продавливает через бумагу фильтра при не рабочем перепускной клапане. Масляный фильтр МАЗДА ОЕМ для Скай Актив - фильтр "ни о чем". На форуме тут есть распилы масляных для Скай Актив...ОЕМ, МАNN, KNEHT/MAHLE... пилил я и ERMITO :)
у меня тачка на гарантии, и если сервис ничего не говорит о своем масле, то к фильтру уже есть замечания. говорят что с не ОЕМ фильтром не будет гарантии на движок... оно мне не надо, так что пока есть гарантия, ставлю ОЕМ
тем более что промежутночное ТО делаю не в офф. сервисе, и с ОЕМ фильторм они и не подозревают что кто-то что-то делал с движком, кроме них
2 часа назад, Andrewlink сказал:
Доброго... Кто уже попробовал в Sky Active Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 на лето, отзовитесь пожалуйста. У кого какие впечатления и стоит ли...
... летом как и на любом другом 5в30 А5/В5 будет отлично, неплохое будет для режима "вжаривать", для мягких зим тоже пойдет. Группа масел 5в30 А5/В5 практически идентична по параметрам - главное что бы не подделка.
52 минуты назад, Kritik сказал:
... странно как то получается... Не ОЕМ масло можно а фильтр не ОЕМ нельзя. А воздушный двигателя и салонник тоже только ОЕМ надо ?
07.03.2020 в 15:48, AVSavs сказал:
расход выше на нём (5W-30) и двигатель работает шумно
... на 5в30 А5/В5 или на 5в30 SN/GF-5 ? На каком расход выше, шум на прогреве или на горячем моторе... уточните... интересно...:)
09.03.2020 в 16:23, dbodya167 сказал:
На Idemitsu Zepro 5W-30. Шум при любом состоянии мотора.
Разницу не заметил,шума нет,расход одинаковый.Я предпочитаю А5/в5
Очень хорошие впечатления от Shell 0w30 c2/c3. Масло, на первый взляд,  густовато, но по факту экономичное. Езжу на нем уже третий интервал (первый 5000 км, второй уже 7500). И зимой и летом впечатления положительные. Производитель первоклассный, состав современный, зола невысокая. Обратите внимание на этот продукт! Особенно, если видите без анализов, что льет.
11.03.2020 в 22:30, M-Alex сказал:
Я предпочитаю А5/в5
... мне тоже 5в30 А5/В5 + ФОРД 913 больше всего нравиться :good:
11.03.2020 в 20:18, AVSavs сказал:
... может на холодную стучат гидрики пока греется - на этом масле может быть, на горячем моторе все должно быть нормально.
Ох уж этот скайактив. Странная балалайка. Купил сх5 в него лили 5в30. Когда брал удивило что очень много дымит глушак на прогревах.
Поменял масло на свое любимое (по опыту использования в хонде) Idemitsu zepro eco medalist 0w-20 и о чудо дымища стало гораздо меньше!!!.
Потом официалы сказали у них акция на оригинальное масло 5w-30 из бочки. Поменял. Работа двигателя, шум, тяга после идемитсу ровно такие же, но одно но! Опять из глушака дымище как у паровоза!!!!  Что это???
Vantich Конденсат зимой в глушителе скапливается от коротких поездок. А на 0w20, возможно, летом ездили, поэтому не парило
seni4 как раз наоборот. с осени, зимой и буквально до той неделе ездил на 20ке. Все было норм. Щас на улице уже +5 +9 а дымище капец.
3 часа назад, Vantich сказал:
Из глушака валит дым или пар? Чувствуете разницу? Запах горелого масла есть? Это запах ни с чем не спутать ))
Дымит на прогревах - ДВС пора в ремонт сдавать, он подкидывает масло в цилиндры и не слабо. От масла не зависит.
Парит на прогревах - зависит от чего угодно, только не от масла. Сильная зависимость от температуры воздуха и влажности.
Одно утро сильный пар, другое утро пара почти нет, неужели не замечали. При чем тут масло?
Pavel_NSK вроде как пар. внутренности глушака без явного нагара. После прогрева или езды по городу перестает идти пар. Но даже пусть пар. Зависимость явно чувствуется жопомером.
