50 минут назад, Matros сказал:
Про нежелательно это перегиб, этот допуск разрешен производителем, и если масло не подъедает, то никаким образом зола в 1,2 не повлияет. Зато у А5/В5 практически не урезан ZDDP, да и вязкость при 100 чуть выше, чем у двадцаток.
Вы где-то увидели повышенный износ на маслах с допуском ILSAC при вменяемый условиях эксплуатации?
2 часа назад, Matros сказал:
А причём тут масло не подъедает? Дело совсем не в катализаторе на который Вы пытаетесь намекнуть. Как пример для понимания (наверное тоже катализатор берегут)  :) :
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/83389/TRD_Sport_Engine_Oil_5W30_for_Gasoline.pdf?1503899536
И оно же в продаже :
https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-motul-5w-30-sinteticheskoe-4-l-504258841/?asb=QwDE4aJJUTDweTEM8B4IYHKwtfiIfxStEXmqIfuYEkk%3D&asb2=vp3oL1Ay5EXVbCIOHEZ-FmlM_8I4FcHHUOFWD6EadAL2F0LoVHSZPpodBSE260Py&sh=uEAUSwNb8w
18 часов назад, Mefistоf сказал:
В двигателе 4G18, на магнитной пробке.
apologize, я не намекал на катализатор, и знаю, на что влияет зольность. Скайактиву больше вреда принесет бензин с высоким содержанием серы.
Недавно смотрели у знакомого в цилиндры Ская 2.5, пробег 247 ккм, масло постоянно у дилера Мазда 5-30, все в порядке, хон на месте, масло не ест, есть микрозадиры (это от отвалившегося нагара, эти задирчики есть и у меня на 25 ккм пробега), на впускных есть немного омна, но и пробег не мал, бензин всегда был Шелл В Пауэр 95.
А по поводу вязкости, весам Шеврона, на которой с одной стороны вязкость, а с другой износ, верю. Но здесь дело каждого. Я сейчас вообще на Супре Х 0-20, там пипец какая вязкость низкая, но деваться было некуда, дилер залил. На этом масле единственном зимой чуть поднялся уровень из-за разжижения бензином, сейчас упал, капельная проба показывает содержание топлива. Ну и куда такое масло!?
1 минуту назад, Matros сказал:
хотите сказать, что зимой на 5в-30 бензин не будет попадать в картер?
16 минут назад, Matros сказал:
У Вас есть фото магнитной пробки по результатам езды на маслах "пожиже" и "погуще"?
Просто анализы отработок, в т.ч. и на этом форуме, не говорят о повышенном износе на маловязких маслах. И это не теория, а практика.
Допускаю, что на маловязких маслах стружка очень крупная и она целиком задерживается в фильтре, поэтому в анализах эту "кучу" металлов не видно (сарказм).
Обладая знаниями о том, что такое прямой впрыск и его влияние на масло при коротких поездках зимой, я бы никогда, зная свои режимы эксплуатации, не купил бы себе авто с таким двигателем:pardon:
Касаемо "по поводу вязкости, весам Шеврона, на которой с одной стороны вязкость, а с другой износ, верю" нужно дифференцированно подходить. При экстремальных нагрузках, когда масло разжижается из-за высоких температур, я согласен с этим утверждением. А когда при среднестатистической езде по городу масло не успевает нагреться, зачастую, даже до 100 градусов (и это летом), то от излишней вязкости только вред.
55 минут назад, Matros сказал:
Вера - религия.
Вам дали простую картинку, вы повелись. Примитивную. «Для детей» как детские картинки в букваре )
Перенос импульса между слоями - не дает всей картины защиты от износа. Связь между вязкостью , просто вязкостью , и износом - почти нереальна. Нужен минимум и все. А минимум этот очень низкий ))
Жидкость при переносе импульса между слоями не разрушается (полимер да, но берем ньютоновскую жидкость), а значит жидкость принимает на себя удар трения.
Далее начинаются вопросы, что возможности внутреннего трения удерживают «трущиеся-НЕ ЖИДКОСТИ» от соприкосновения в зависимости от конструкции системы.
В этой модели нет места религии, это физика, а сниженной является вязкость от 1.4 до 1.9 cP. Низкой - от 1.1 до 1.4 cP.
Но ваше масло не бывает такой вязкости: у вас всегда достаточная вязкость, даже овердостаточная )
Вы тупо расходуете силы на то, чтобы перенести импульс в слоях жидкости. И все.
Нет защиты - есть трата сил.
Почему же берут 3 cP и выше? Особенно в авиационных и тепловозных подшипниках (с серебром бывают)? Так больше не меньше )
3 cP по потерям имеет минимальный убыток перед 1.9, а запас надежности выше.
В авто юзают подшипники 2 cP.
1 час назад, Matros сказал:
Об чём тогда речь?
Отвечаю всем и сразу, т.к. много сразу напало на меня).
Да, зимой и в 30-ки будет попадать топливо, но есть запас по разжижению, относительно 20-к.
Фото пробок магнитных нет, радикал.ру все прокакал.
Про пожиже или погуще не писал, если что, но в 4G18 30-ки А5/В5 дают меньше металла на, чем 30-ки Ильсаки. На Скайактиве 30-ки Ильсаки не использовал, да и сравнивать пока сложно, пробка магнитная есть, но ставлю ее между периодами делирского обслуживания, 5-30 А5/В5 дает мало металла (железа) за 200 моточасов, про другое пока сказать не могу. Двигатели, конечно, разные, их сравнивать не корректно.
Про крупную стружку ничего не говорил, зачем писать то про это.
Про прямой впрыск знал, я просто так с тычка авто не покупаю, у меня не коротки пробеги, каждый день до работы 26-27 км, и обратно столько же.
И внимательно читайте про впускные клапана, немного омна на прбеге 247 ккм на полнозольнике!
И чего смешного, что человек меняет масло постоянно у дилера, если ему позволяют финансы и он хочет быть уверенным, что масло не подделка!? Я себе этого позволить не могу, я лучше эти средства на стройку пущу.
И да, я лично своими руками перебирал двигатель УМЗ 417, двигатель 4G18, так же очень хорошо представляю двигатель Скайактив, и, уверен, не зольность в 1,2 ему страшна, ой не зольность.
3 часа назад, Matros сказал:
Это где-то как-то отражено? Если нет, то это субъективное Ваше мнение и мало имеющие отношение к  движку Skyactiv-G. Думаю о том чтобы что-то с большой уверенностью утверждать надо как минимум иметь опыт эксплуатации  приличный или иметь опыт отработок масла с исследуемого движка. У Вас походу больше предположения или видвигаемые минимальные требования к маслу производителя. Вопрос к  Вам : А зачем здесь вообще о чём-то ведутся какие-то обмены мнениями(это образно если изъясняться аргументированно) ? Может это никому не нужно? Или производитель полностью уверен в своих рекомендациях? А производитель что? Он (производитель) просто хочет продать свой товар без заморочек.. И  поэтому в рекомендациях производителя можно многое что можно увидеть. И в том числе иногда бывает так что  производитель в определённых случаях меняет свои первоначальные рекомендации. Всё это форум чётко отслеживает и рекомендации соответствующие иногда присутствуют уже от форума.  Хотя не предендую на истину, но если речь о движке с прямым (непосредственным) впрыском, то если бензин не плохого качества, то не надо лить масла полнозольные (считаю что допустимо применение в отсутствии менее зольных масел ACEA A5/B5). И даже если плохого качества бензин, то просто чаще менять масло (и можно при этом всегда ориентироваться на не дорогие варианты масел.)
14 часов назад, apologize сказал:
Это где-то как-то отражено? ....
Вам видеоотчеты нужны, что ли? Ну, извините, не снимал, или вы меня во лжи обвиняете!? Про мнение вообще удивило, я хотя бы на Skyactiv-G езжу, а вы каким образом можете что-то советовать по этому двигателю, вообще не понятно, только смотрите анализы отработок!? Изучите рекомендации Мазды, посмотрите что рекомендуют Азербайджану, а это тяжелые условия, там идет А3/В4, не догадываетесь почему?
Про вопрос ко мне вообще не понял, конечно мы ведем обмены мнениями, но это не означает, что вы правы. Вы считаете одно, а я вижу двигатель с пробегом 247 ккм, который в полном порядке и видел он только масло А5/В5.
Так же вижу и свои ощущения, например, при езде на масле Идемитсу Эко Медалист 0-20 (писал уже ранее, не хочу повторяться), сейчас потеплело, и на  Супре Х 0-20 при резком разгоне двигатель немного звенит, на А5/В5 такого вообще не наблюдал.
Я считаю оправданным переход на мало (средне) зольники только при расходе масла на угар.
И да, мнение я свое не навязываю, владельцы Скайактивов разберуться без меня.
Вопросов к Вам больше не имею. :bye::Cherna-facepalm:
3 часа назад, apologize сказал:
Да и я к Вам.
ProstoFilyaя не забываю про клапан PCV, и как раз в том числе я не зря писал, что одна заправка сернистым бензином повлияет на отложения впускных клапанов больше в разы, чем отложения от масла, зольность которого в два раза выше малозольника (при прочих равных условиях, состав базы и тд).
Я готов перейти на среднезольники, дайте мне А5/В5 на Са/Мg пакете. Даже А3/В4 такие есть. Я не хочу использовать масла с урезанными ZDDP.
И на последок, я лучше впускные клапана почищу, чем блок точить буду.
4G18 - в япии на него рекомендации 5-30 Ильсак, в наших реалиях этот движок дольше (по износу цилиндров) ходит на Мобиле 1 0-40 А3/В4.
да пожалуйста - Mobil1 x1 5w-30 )))
10 минут назад, ProstoFilya сказал:
Спасибо, но я имел ввиду с неурезанным ZDDP:)
31 минуту назад, Matros сказал:
вы как бы и морепродуктов хотите откушать и на яхте покататься...
классическая рецептура АСЕА А5 с Ca/Mg в той пропорции, в какой хотите Вы, такого не предполагает
Изменено пользователем ProstoFilya
