7 часов назад, Dric74 сказал:
ZIC 5 4 литра 5.800 в августе брал. Molygen 5 литров 7800.
Вот тут видно, что ещё в июне (когда цены на масло были ещё совсем не очень) ZIC x5 5w-30 можно было за 1700 рублей:
Т.е. либо Вы купили не ZIC за 5800, либо Вас жёстко налюбили.
12.10.2022 в 11:33, Evatempler сказал:
Всех приветствую.
Попался на глаза продукт средней ценовой категории, интересно кто-то имел опыт использования данного масла? А те кто не имел опыт залили бы или нет?
Свежих анализов по нему не нашел.
ROWE Hightec Synt RS D1, 5W-30 (5л. арт. 20212-0050-99)
Цена в Ситилинке на него сейчас 4190руб за 5л.. Сомнений в оригинальности к Ситилинку нет.
API:  SP/RC/SN PLUS
ILSAC:  GF-5, GF-6A
OEM:  Ford WSS-M2C929-A/946-A,GM dexos1 Gen 3,Opel/Vauxhall OV 040 1547-G30 (nur/only Benzin/Gasoline)Chrysler MS-6395 (T),Ford WSS-M2C945-A,GM 6094M/4718M,Honda/Acura HTO-06
 Докатываю на данном масле последние 3 тыс. Маслом доволен, после Mobil 1 X1 двигатель при холодном пуске работает мягче, расхода на угар за 4 тыс. пробега не наблюдалось, хотя режимы были разные, но далее решил перейти на ROWE Hightec Synt RS HC-C2 5w-30, так как считаю оно чуть крепче по полимеру.
13 часов назад, Вит1284 сказал:
по полимеру они должны быть одинаковы
т.к. к обоим применяется 30 циклов Shear Stability Test на форсунке Бош
Добрый день, родители приобрели сх 5 2.5, пробег 68 тыс. До этого масло менялось у ОД. Тему почитал и вариантов очень много.  Режим езды трасса до дачи и минимум город, без отжигов.  Есть кто льет Ликви Моли Special Tec AA ? Как оно работает в солярисе  супруги очень нравится.  Подбор на сайте выдает Special Tec F 5W-30.
Изменено пользователем romsya68
44 минуты назад, sidor_7 сказал:
romsya68 ваше масло 0w20, если хотите 5в30 , то это асеа с2 или илсак
Азия америка и есть ильсак gf6.
romsya68 если Вас устраивает цена на LM, то лейте
а так - Вы абсолютно правы
10 часов назад, romsya68 сказал:
поэтому любое масло ILSAC GF-5, GF-6 будет "в кассу" для этого авто
или АСЕА С2 (или С5 если речь идет о 0w-20)
19.10.2022 в 08:23, MAX_ABK сказал:
Стоит Манн, не болтается.
А как вообще это может влиять? Часть воздуха в коллектор поступает не через фильтр, но также через воздуховод. Это же подсосом не считается.
 Полностью согласен. Ставил MANN, сейчас стоит HENGST и ничего не болтается. Да и вообще считаю, что в современных моторах воздушный фильтр является самым важным, поэтому эксперименты со всякими там Зеккертами и подобными ему сомнительными по качеству производителями, я бы не ставил. Неизвестно какого качества бумагу они используют, тем более, что с начала 2000-х годов, стали активно использоваться алюминиевые сплавы в создании двигателей. Для обеспечения износостойкости стенок цилиндров, изготовленных из мягкого металла, применяют технологии поверхностного упрочнения, которое производится напылением или применением сплавов с добавлением кремния (кремний намного прочнее и алюминия и чугуна). При использовании воздушных фильтров недостаточной эффективности страдает зеркало цилиндра, т.е. истирается прочный поверхностный слой, нанесенный на блок цилиндров, начинается активный износ всех деталей. Стандартная технология ремонта блока (проточка и установка ремонтных гильз) на современных моторах с алюминиевым блоком цилиндров невозможна. Ремонт осуществляется только установкой нового оригинального блока цилиндров, поэтому качество воздушного фильтра особенно важно.
Изменено пользователем Вит1284
22 часа назад, romsya68 сказал:
... Подбор на сайте выдает Special Tec F 5W-30.
Правильно подбор выдает, А5/В5 с фордовским допуском 913D:up:
2 часа назад, Matros сказал:
В нем нет молибдена вроде бы, а в АА есть. Или забить на молибден?
7 часов назад, romsya68 сказал:
Здесь даже дело не в молибдене. Больше подходит масла ilsac gf5/6. В них зола ниже чем у А5 и это хорошо для скайэкив, а молибден бонусом получаете.
Изменено пользователем Glory
7 часов назад, Glory сказал:
Есть масла с допусками А5/В5, С2 в них сульфатная зольность в пределах 0,8. И такие масла очень хорошо подходят для скайактивных движков мазда
52 минуты назад, Вит1284 сказал:
Добрый день. и a5 и с2 ?
подскажите конкретный пример пож-та.
14 минут назад, ra3vgv сказал:
Да именно. Пример ROWE HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C2
9 часов назад, Glory сказал:
... Больше подходит масла ilsac gf5/6. В них зола ниже чем у А5 и это хорошо для скайэкив, а молибден бонусом получаете.
Если масло не ест двигатель, то А5 с его не намного большей золой, чем у ilsac gf5/6, вреда не принесет. А молибден не бонус, а спасение от урезанного ZDDP у масел ilsac.
