4 часа назад, MAX_ABK сказал:
На Озоне есть и автодоке. Цена около тысячи за бутылку литровую.
Посмотрел сейчас у меня на EMEX это масло в таре 4L, только под номером 3583041, а не 3583004 можно купить по цене около 6500 руб. Так понимаю, что это масло под номером 3583041 ранее продавалось по акции 4L + 1L в подарок
12 часов назад, AVSavs сказал:
Скиньте ссылку где Зепро Идемитсу по 1000 за литр в металлической литрушке. Или Вы говорите про пластик ?
16 часов назад, MAX_ABK сказал:
Изменено пользователем stav-lev
13 часов назад, ProstoFilya сказал:
Меж тем Ситилинк продолжает баловать гуманными (в сравнении с недавним временем) ценами:
https://www.citilink.ru/product/maslo-motornoe-zic-zero-30-0w-20-4l-sintet-162035-1619835/
https://www.citilink.ru/product/maslo-motornoe-zic-x7-5w-30-4l-sintet-legk-avt-162675-1511087/?text=ZIC+X7
Слушай, вопрос как к знатоку такой
Зеро ведь без молибдена
Чем это чревато по сравнению со штатной супрой?)
Я вот все боюсь лить без молибдена))
6 часов назад, stav-lev сказал:
Я про Кикс гибрид. Мы друг друга не поняли
5 часов назад, JumereJkee сказал:
Много кто льет, ничего плохого не будет
7 часов назад, JumereJkee сказал:
да ничем не чревато:
"Изготовлено по технологии «ZERO Tech» на основе полиальфаолефинов (ПАО), собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS с добавлением новой инновационной присадки на основе ионой жидкости."
возможно эта ионная жидкость и выполняет функции модификатора трения
она не на основе металлов
поэтому в анализе её не видно
и как выше заметили:
2 часа назад, MAX_ABK сказал:
10 часов назад, JumereJkee сказал:
Страхи напрасны, тем более что как и любого продукта, у масел с молибденом есть  и минусы:
"Ложка дегтя!
Каждая медаль, как известно, имеет две стороны. Поэтому для того, чтобы вы могли получить максимально полную картину о масле с молибденом, кроме положительных моментов, я расскажу и о негативных сторонах таких масел. Сразу отмечу тот факт, что отрицательные показатели MoS2 проявляются далеко не во всех случаях и далеко не на каждом моторе, об этом я упомянул в начале статьи.
По некоторым данным, молибденовые включения в смазывающих жидкостях плохо себя проявляют на мощных бензиновых моторах, способных работать при высоких температурах. Все дело в размере частиц соединений, которые имеют относительно большие размеры и кроме защитных свойств имеют ряд недостатков. Проникая в цилиндропоршневую группу (ЦПГ), молибденсодержащее масло склонно к образованию отложений и возникновению такого неприятного явления как закоксованность двигателя. В результате возникает повреждение ЦПГ, а также чрезмерная активность газов, которая проникает в масло через поршневые кольца. Чаще всего результат всего вышеперечисленного — термические нагрузки, неполадки в двигателе и капремонт. Именно эта особенность объясняет почему дисульфид молибденовые соединения рекомендуют не все автопроизводители, а также причину, по которой многие категорически не приемлют этот компонент в составе моторного масла.
Современные моторные масла содержат в своем составе много кальция, который вступает в реакцию с дисульфидом молибдена, образуя при этом агрессивную среду для металлических поверхностей. Именно по этим причинам все положительные свойства молибдена меркнут на фоне вышеизложенных "минусов"."
22 минуты назад, Вит1284 сказал:
здесь речь идет о дисульфиде молибдена - неорганическое соединение 4валентного молибдена с 2валентной серой
по сути - порошок
https://www.drive2.ru/b/3219040/
MoDTC - это уже "органический" молибден, он абсолютно растворим в масле
и не плавает взвесью
19 минут назад, ProstoFilya сказал:
по сути - порошок
Тем не менее, вопросы повышенной зольности металлосодержащих присадок никто не отменял, как и  реакцию молибдена с кальцием...... Шапками не закидывать, высказал свое мнение :)
1 минуту назад, Вит1284 сказал:
тут не спорю!
ловите тапок! :D
:drinks:
Скайактив холодный мотор, особенно зимой, нифига не прогревается толком.
При температуре минус 25 с полностью закрытой мордой и одеялом, я гонял весь день по делам, и трасса и город. В результате температура ОЖ была 83 градуса. Термостат на сколько мне известно выставлен на 82.
Поэтому если мотор исправен и исправна система охлаждения вот ничего не будет от этого молибдена.
Высказал свое мнение.
54 минуты назад, MAX_ABK сказал:
 Двигатель скайактив теплонагруженный и имеет очень приличную степень сжатия. Его никак не назовешь холодным. Более того, склонен к детонации и поэтому чтобы нивелировать данное явления применяются ионные датчики. Не путайте температуру ОЖ с температурными режимами внутри самого двигателя, камер сгорания и т.д
Добрый день!
Скажите а можно ли на kixx hybrid 0w-20 ездить летом в сильную жару, или на летний сезон лучше другое масло посмотреть?
Просто частенько летом мотаюсь в южные регионы температура за бортом бывает под 40 градусов. Много пробега по М4-дон, там в среднем скорость держу около 150 км, мотор нехило нагружается.
