А если прочитать название темы, не кажется ли вам, коллеги, что ответ на вопрос это масло с высоким индексом вязкости и большим количеством молибдена?
@MAX_ABK, эти и другие высоко молибденистые японские масла с взкостью 5w30, пр-ва скорее всего Idemitsu, больше подходят двигателям Skyactiv летом. Летом, с учётом температуры масла о которой здесь писали 115-125.
06.10.2023 в 06:20, ProstoFilya сказал:
03.11.2023 в 13:03, balcony сказал:
Добрый день! В свою Мазда 6 2.5 2017 года всегда заливал оринальное масло Mazda Original Oil Ultra 5W-30.
Изменено пользователем zolol
А с учётом склонности Skyactiv к разжижению топливом возможно и зимой 5w30 больше подходит.
На экономичности использование 5w30 скажется только зимой.
10 часов назад, zolol сказал:
А с учётом склонности Skyactiv к разжижению топливом возможно и зимой.
Да они все прямовпрысковые разжижают
3 часа назад, MAX_ABK сказал:
В морозы и в суровых зимних условиях эксплуатации масла разжижают и обычные впрысковые моторы. Неоднократно это наблюдал, когда жил в Сургуте. Однако при работе мотора бензин испарялся. Скажу даже больше, в далёкие времена, когда не было маловязких масел, мы в северных условиях при постановке авто на стоянку на ночь специально добавляли в масляные картеры немного бензина для разжижения масла, чтобы легче можно было утром в сильные морозы запускать двигатели своих авто. Однако никаких проблем с авто не было. А сейчас "раздули" этот вопрос...
6 часов назад, MAX_ABK сказал:
Все или не все, не имеет значение, масло мы подбираем максимально подходящее двигателю, а не пытаемся вылечить от разжижения.
4 часа назад, zolol сказал:
Так и я про тоже. Че все ополчились на этот бензин в картере. Хер на него
MAX_ABK
Ну да, но совсем положить не получаеться, учитывать приходиться при подборе масла и его вязкости на горячую
Вот летом, например и бензин может быть в масле (не у Вас и не меня а по анализам в шапке) и T масла 115 -125°.
12 часов назад, MAX_ABK сказал:
Все сильно зависит от условий эксплуатации. Если много коротких поездок, то уровень в картере запросто на несколько сантиметров может подняться. А там коленвал который начнёт взбивать это масло и оно с "газиками" пойдёт через насос по системе смазки.
1 час назад, Mefistоf сказал:
Это слишком много 2 см бензина. Но да если перелить 2л масла коленвал начнёт взбивать масло. На Drive2 есть запись о таком переливе на мазде из салона.
Максимальный % бензина в масле из шапки 17%. Причём человека с 17% я читал и на профильном форуме, он как раз положил *** на эту проблему, менять это масло до очередного ТО не собирался;)
Надо добавить что масло он отправил в лабу летом, летом перед этим присутствовала трасса 2000км, уровень "масла" не рос и не падал, стоял на одной отметке.
Бензин в масле истончает и смывает масляную плёнку а не просто понижает вязкость масла. Добавьте сюда еще и температуру масла 115-125 летом.
28 минут назад, zolol сказал:
Вы когда пишите здесь свои фантазии о переливе 2 литров в наш двигатель, задумываетесь о том, что это возможно реально? Как вы себе представляете залить в наш двигатель не 2 литра, а 4 литра? О каком взбивании может быть речь? Этим объёмом маслом выдавит все сальники, да и вообще оно может просто физически не войти в картер, или может заполнить снизу цилиндры двигателя?!
AVSavs
То есть до сих пор Вы лили в свой двигатель 2л масла )))
52 минуты назад, AVSavs сказал:
1 час назад, zolol сказал:
Не разу за три года масло не прибывало даже на пару миллиметров на щупе сверх залитого, не говоря уже о сантиметрах, только убывало после езды по трассе. Поэтому так же забил на топливо в масле, как и человек, выложивший анализ. Не считаю это серьезной проблемой и тоже положил на это ***. Есть оно в масле и есть, пусть будет, не собираюсь с этим морочиться, мне есть поважнее чем забить голову, не думаю что даже 17% смоет масляную пленку, а смоет так и *** с ним :D.
Millenium34 , а что подразумеваете под словом незаморачиваться, 20-ку заливать летом несмотря на 17% бензина? На температуру масла видимо так же не стоит обращать внимания, пофиг какая там температура. Все верно?
Вы же писали о 125 гр масла на трассе, а если туда бензинчика плескануть)))
У меня ежедневные поездки на работу утром 3 км, вечером обратно. Ни разу я не видел повышение уровня масла. Зато летом после 5000 оно начинает угорать.
