6 часов назад, zolol сказал:
Как минимум странно говорить о достаточности SAE w-20 если имеешь Т масла в поддоне 130°
Почему?
5 часов назад, All Exx сказал:
Последний писк моды - 10W-20
Я такое прошлым летом мешал, прикольное )) Я его назвал NCF X-Point Short Track )
All Exx скажите пожалуйста, я не могу понять почему Acea A5?
Если вязкость по вашему имеет линейную связь - чем гуще тем выше защита, тогда почему не А3 0/5w40 например, чем она вас не устраивает?
Или может вы знаете что соотношение вязкости и защиты нелинейны и увеличение вязкости после определённой точки не даёт большей защиты? Но при этом считаете что минимально достаточный уровень hths это 2.9 а не 2.6.
А может вы просто выбираете А5 как золотую середину, потому что не уверены в этом вопросе?;)
Думаю вы понимаете что если не говорить про износ, то более жидкие масла будут лучше по своей физике, так как лучше смачивают и растворяют грязь, быстрее смазывают в морозы и эффективнее охлаждают в жару за счет более быстрой циркуляции.
Изменено пользователем Glory
blingo Спасибо за ссылку на документ по исследованиям в ходе разработки двигателей SKYACTIV
https://www.oil-club.ru/forum/topic/79920-dnevnik-razrabotchika-motornyh-masel/page/22/?tab=comments#comment-2720910
Может еще что-то есть по этой теме?
All Exx Buran
13 минут назад, All Exx сказал:
О чем пишут товарищи?
macman Они исследовали положение поршня при его перемещении в цилиндре, соответственно износ юбки и оптимизация формы поршня для снижения износа, деформации цилиндров, нагрузки и температуры в шейках коленвала, производительность маслонасоса и т.д. Все это в целях уменьшения потерь на трение и уменьшения расхода масла.
32 минуты назад, All Exx сказал:
По вашему масло supra-x не предназначалось именно туда? Или вы вносите свои необходимые корректировки с A5 5w30?
54 минуты назад, All Exx сказал:
К какому-то выводу пришли?
12 минут назад, All Exx сказал:
macman Да: 摩擦損失を低減した
попытался почитать...интересная статья, но к сожалению наш маслосрач не остановит(
Только что, macman сказал:
14 минут назад, All Exx сказал:
Мне кажется, сама Мазда в США попыталась объяснить, для чего нужно масло 0W-20:
is required to achieve optimum fuel economy
И спорить на эту нет смысла, каждый волен свое выбрать...
5 минут назад, macman сказал:
И что понял? Я попробовал перевести. Там тезисно все.
18 минут назад, All Exx сказал:
摩擦損失を低減した
Это переводится: "Потери на трение уменьшаются" :pardon:
Да, здорово.
3 минуты назад, Glory сказал:
Да, здорово.
Да статейка в целом по изучению маслосистемы и работе масла. Про самое идеальное не писали.
31 минуту назад, macman сказал:
Я понял :good2:
Нужно лучше разобраться в работе изменяемой производительности маслонасоса. И прочих улучшений связанных с топливной экономичностью. Тогда все будет понятно.
А вот про работу самого масла как раз ничего и не было.
Хотя нет, было, то что масло с низкой вязкостью требует частой замены и про тонкую масляную пленку с которой нужно бороться :pardon:
Прошу прощения заранее. Приобрел еще и СХ-5. Нашли ли тут эликсир для skyactive?
