alexk Hazy_nsk
Спасибо за ваше мнение, на этих маслах, если их использовать, все же видимо лучше тогда сократить интервал до 5000 км
dimm7777
Была такая мысль, я же правильно понимаю, что допуск С5 выше А5/В5, указанного в мануале?
За Getz в профиле лайк, хорошие у меня воспоминания по этой машинке
3 минуты назад, АндрейDD сказал:
Не каждый с5 это выдержит, dimm7777 прав. На ильсаках вам две замены в год надо делать по хорошему.
Какой хороший C5 можете посоветовать? В сторону S-Oil Seven Gold #9 C5 0W-20 есть смысл поглядывать?
Изменено пользователем RoKirovshik
5 минут назад, RoKirovshik сказал:
alexk Hazy_nsk
dimm7777
  Показать содержимое
Надо отработки искать и смотреть внимательно. Я думаю с 350 часами и больше и 800л топлива их совсем не много.
масленкин
Начитался статей просто в интернете, а серьезной защиты какой-то или 100% отличий оригинала от подделки тоже нет, все относительно. И я не беру оф дистрибов, то что они есть и торгуют оригиналом - я и не отрицаю, даже на маркетплейсах
5 минут назад, АндрейDD сказал:
Понял, спасибо, есть куда дальше копать и изучать. Или просто переходить на смену масла 2 раза в год и брать S-oil
1 минуту назад, RoKirovshik сказал:
Да! И смена по сезонам, зима/лето.
15 минут назад, RoKirovshik сказал:
из Вашего списка все масла нормальные, +/-, можно смело лить, но у каждого есть свои нюансы. Как выше уже сказали, эти масла при вашей эксплуатации с пробегом 7600 км в год не выдержат.  Я катал s-oil, правда 5w20, нормальное масло, по городу не угорало , по трассе было немного, но видно было, что с 5 тыс. км масло уже устает. С октября по настоящее время kixx hybrid 0w20 sp, масло вроде выше чем s-oil 5w20 и дороже, но угорело при городском режиме сильнее чем s-oil 5w20. На другом авто катаю zic 5w30 fe а5/в5 sp, не угорает, все нормально, но и пробег не более 3500 км на нем. Другие с Вашего списка не пробовал. Мое мнение, корейские масла хорошие, но не более 5 тыс. км, +/-.
Если хотите хорошее масло, на пробеги в 7500 км, c С5 посмотрите на valvoline mst 0w20 или на quaker, но без С5. Правда они не дешевые.
2 часа назад, RoKirovshik сказал:
Нет.
На "а5" или "а7" проехать 7500 км – не проблема.
5 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Олег Б. когда в итоге ждать замену масла? Через полгода или год?
Меня терзают смутные сомнения...
Цитата
В автобусе.
- Извините, Вы выходите?
- Да.
- А перед Вами выходят?
- Да.
- А Вы у них спрашивали?
- Да.
- И что они Вам ответили?
1 час назад, dimm7777 сказал:
Нет.
Меня смущает, что А5/В5 они все полнозольные, читал, что это вроде как не очень хорошо для нашего мотора, больше вероятности отложений и тд, но при этом в мануале данная спецификация присутствует. Где я ошибаюсь?
4 часа назад, RoKirovshik сказал:
Планируемый интервал смена масла: 7500 км или 1 раз в год, если не докатаю км
Режим: Чаще в летний период 80% город со средней скорость ~20 км/ч и 20% трассы (в основном на дачу, но вполне может быть какая-то дальняя поездка 2000 км+), в зимний период сильно реже езжу и там 98% город можно сказать
У меня за период владения машиной: за 1-й год 8416 км пробега, за 2-й 9074 км, за 3-й 9932 км, и то только по тому, что были дальние поездки, будет ли в текущем интервале - не понятно. Вполне может быть, что 7500 км не проеду за год.
Хотите идеально для ДВС, то меняйте масло два раза в год каждые 6 месяцев весна/осень вне зависимости от пробега при ваших вводных. Выбирайте любое из 0-20 илсак, которое устроит по цене. Всё остальное просто забивание мозга) масляная тема ведь не хобби для вас, как для многих на ойл-клуб)
32 минуты назад, RoKirovshik сказал:
Подумайте, от чего зависит вероятность отложений или нагара?
Если не додумаетесь, то лучше лить "с5" или "илсаки" и/или менять чаще.
7 часов назад, RoKirovshik сказал:
Смело можете лить как ILSAC так и A5. A5 можно менять чуть позже. 7500км выдержит.
RoKirovshik вот есть масло 0w-20 АСЕА С5, которое в теории (!!!) должно выдержать 7500 при средней скорости в районе 20км/ч
Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20
если цена не отпугивает, то можно брать - это проверенный продавец (он же и анализ масла "делал")
9 часов назад, RoKirovshik сказал:
Если годовой пробег выходит не более 75000-8000 км, то да, можно любое из ilsac и менять его два раза в год, каждые 6 месяцев. Просто у некоторых 7500-8000 км выходит за 4-5 месяца, а это уже замена 3 раза в год.
2 часа назад, Олег Б. сказал:
Это на бумаге красиво, а в реальности это могут 3000км и 5000км интервалы. Проедет ильсак 5000км и 250ч? У меня точно нет. Плюс это работает, когда ты совсем не планируешь какие-либо дальние поездки. Накатал по городу 2000-3000км и собрался ехать на юга, как быть? Менять обязательно. В общем ненужная лотерея со спорной экономией.
