  27.03.2025 в 06:42, ProstoFilya сказал:
никаких тридцаток с HTHS > 3.5
однозначно!
В анализах нет этого параметра. Где смотреть? В спецификациях с сайтов производителей?
В японском мануале нет в рекомендациях 0W30, 10W30, 5W20. Для Европы и Тайваня так же эти масла не рекомендуют в Европейском мануале. Интересно...
Изменено пользователем Millenium34
  27.03.2025 в 07:19, Millenium34 сказал:
так это априори все масла АСЕА А3, С3, С4
если мы речь ведем о PCMO
масла ILSAC все с HTHS < 3.5
Заказал Castrol edge 5-30 a3b4, вот мой скайактив сойдёт с ума с такой прикормки
  27.03.2025 в 11:30, macman сказал:
Я тоже заказал по той цене. Но я разбодяжу его 20кой 1:1
Посоветуйте крепкую двадцатку. За Valvoline MST C5 жаба душит 7000 отдавать. Есть что нибудь аналогичное и дешевле? Хотя бы за 5000.
  26.03.2025 в 21:04, Millenium34 сказал:
 но в то же время хуже прокачивается и хуже отводит тепло от двигателя.
Это ключевой момент!!! Чем жиже масло, тем оно луче прокачивается изначально (на холодную). Но самое главное - ЛУЧШЕ ОТВОДИТ ТЕПЛО ОТ ДВИГАТЕЛЯ. А это для двигателя при высокой наружной температуре определяющее!!!
  27.03.2025 в 12:18, MAX_ABK сказал:
нужна именно двадцатка, 0w30 sp ilsac не интересует? сам не пробовал.
а чего именно Castrol edge? раньше почти весь лак под кк на разных авто от Castrol был.
  26.03.2025 в 19:15, Arius сказал:
Ниче не понял. Т.е. вы предлагаете в долбанную жарищу лить масло 0w20, температурный режим которого от минус -30 до плюс +15, вместо масла 10w30, которое от минус -20 до плюс +30. Верно? Я вообще думал туда лить что то типа 10w40...
Не забывайте, что "долбанная жарища" в двигателе авто всегда при его прогреве в независимости от климатического региона. А масла группы вязкости 0W хорошо работают при низких температурах, или только при запуске двигателя. Далее при прогреве двигателя вязкость 0W существенного значения не имеет. Однако, имеет значение второй показатель вязкости, в данном случае значение "20", который характеризует прокачиваемость горячего масла и лучший доступ к узлам трения прогретого двигателя авто. И чем ниже это значение, тем лучше доступ прогретого масла к узлам трения двигателя авто. Отсюда и охлаждение двигателя авто лучше маслами данной вязкости (0W-20).
Изменено пользователем AVSavs
  27.03.2025 в 13:08, AVSavs сказал:
  27.03.2025 в 13:50, AVSavs сказал:
Согласен с этой версией. Единственное что беспокоит справится ли вязкость 0W20 в "долбанную жарищу" с моим стилем вождения, при котором из двигателя на трассе выжимается почти все что он может на протяжении нескольких часов (скорости 150-180, а то и 200, тапка часто в пол). Температуру масла наблюдал от 120 градусов при 22 градусах на улице при поездке весной в Кисловодск и обратно (около 800 км в одну сторону) до 126 градусов при +40 на улице, при поездке в Анапу и обратно (около 1000 км в одну сторону). Только поэтому на лето попробовал 5W30, на котором у меня больше чем на литр вырос расход топлива и мне кажется авто на нем тупее. На 10W30 мне кажется будет еще хуже. Люди выкладывают анализы летних отработок с турбовых Тигуанов на 0W20 и там износа нет, а уж наш двигатель мне кажется гораздо менее теплонагружен.
  27.03.2025 в 15:42, Millenium34 сказал:
Может и не справится, режимы у вас гоночные, должно быть более густое масло.
