4 минуты назад, a-ha сказал:
плохого бензина серы и золы больше
Серу в масле сейчас поискать ещё нужно, даже современные пакеты на сульфонатах имеют её мизер, а уж на саллицилатах и подавно.
А вот зольность при прямом впрыске топлива я бы всё же предпочел пониже при прочих равных.
С учётом коротких интервалов замены - на щелочное можно положить болт и использовать максимально чистые среднезольные масла.
В 23.01.2019 в 10:28, Dim0N162 сказал:
У скайактивов 2.0 и 2.5 очень многие владельцы слышат стук в двигателе после поездок 10км+, особенно после вжаривания. Есть видео с записью звука данного стука на ютубе
Жесть конечно, такое ощущение что японцы при сборке двигателя внутри все время что-то забывают закрутить.
А вообще  на судовой дизель очень похоже, работает так же, как в кино показывают.:D
П.С. С такими звуками, думаю, что масло тут точно не причем.
Изменено пользователем DDR
1 час назад, DDR сказал:
Скоро поменяю Shell 0w20 на Idemitsu Zepro 0w20, отпишусь, а так звук 1 в 1 как на видео (и так примерное у половины владельцев)
До весны прошлого года ездил на зеленом Идемитсу 0в20, затем 2 раза заливал СевенРед1 0в20, сейчас на Татнефти 0в30 - за 4.5 года владения ни разу не слышал такой стук. Мало того, хорошенько прогретый двиг просто шепчет еле слышно.
ПыСы - а вот и причина
Решение : Замена short блока ГБЦ в сборе с КШГ в связи с дефектом отливки блока на заводе в виде "раковины" в 1 цилиндре в нижней 1\3 части цилиндра передней стенки.
Изменено пользователем a-ha
16 часов назад, a-ha сказал:
Решение очень дорого обойдется, запчасти около 200 т.р. и работа около 50 т.р., на данный момент много владельцев с этим стуком живут, не понятно правда насколько это опасно, читая группы ВК увидел, что примерное половина слышит у себя этот стук(
23 часа назад, Dim0N162 сказал:
У меня 4-я заливка масла в том числе и  Idemitsu Zepro 0w20 было. Звук присутствует, но не каждый раз.
9 минут назад, Dim0N162 сказал:
Уже весь инет облетело это видео. По мне звук несколько отличается от видео выше.
13 часов назад, Michail_A сказал:
Немного не понял про отличие, отличие чего от чего?
У меня стук схож с стуком из видео "Стук в моторе Mazda CX-5 (начало)", я именно про стук, этот стук я бы ассоциировал с "в барабане стиральной машины что-то болтается".
По факту у себя его стал замечать, когда случайно в группе ВК увидел видео, послушал, сначала не понял, прислушался, наконец понял, пошел к своей машине, не услышал, потом разогрел двигатель и стал замечать. Если человек не знает про этот стук он маловероятно что услышит его самостоятельно.
Знакомый покупал себе СХ-5, я его предупредил про возможный стук, он послушал мою машину, тоже не понял что это стучит, купил себе СХ-5, у него стука нет, что именно стучит на 100% уверенности нет не у кого.
6 часов назад, Dim0N162 сказал:
Странно что этот звук у Вас на горячую.
18 часов назад, Michail_A сказал:
Как я почитал у всех у кого есть стук, он на горячую, особенно после динамичной езды, что вполне логично: масло разогревается, становится жиже, а оно итак 0w20, плюс если масло не свежее, то в масле еще и топливо, итого это "водичка", которая даёт очень тонкую масляную пленку, вот и все стуки выходят наружу.
5 часов назад, Dim0N162 сказал:
У меня только на холодную и не каждый раз.
2 часа назад, Michail_A сказал:
На холодную это масло почти тридцадка, если мы про летнюю эксплуатацию
Масло поменял на Idemitsu 0w20, стук остался, молибден не делает стук тише.
Поэтому в след заливку я залью Shell 0w20 и останусь на нём, для меня там плюсы: это проверочный код на канистре и цена дешевле Idemitsu (достаточно важный фактор учитывая что я меняю масло каждые 3-4 месяца)
4 часа назад, Dim0N162 сказал:
Т.е нет смущающих звуков на Shell? Я на Amsoil SS 5W30 их не слышу, хочу остаться на нём.
1 час назад, Michail_A сказал:
Я на Amsoil SS 5W30
Меня тут как шелудивого кота мордой о ковер возили за зольность 1.11 в Татнефть 0в30, а тут Амсойл с золой от 1,20 до 1,47...
ПыСы - кстати, Татнефть 0в30 - самое тихое масло из трех, которые были в моторе моей машине!
