Хочу промыть двигатель. Как это сделать эффективней?
В 90-х - 2000-х была у меня еще не совсем старая Ауди-100. Пробег под 150 тыс.км. длинных пробегов мало. В-основном, по 20-40 км пару раз в неделю.. Регион- Мурманская обл.
Старались покупать масла "фмрменные" по тем временам. Я пользовал Castrol 5w-40. Но тем не менее, опасались подделок. При смене масла через раз, но промывали моторы.
Было беспроблемно попросить литров 10 авиационного керосина.
Так вот. Перед сменой масла заливали 250 гр.банку мягкого очистителя (на 100км по инструкции). После слива старого масла заливали 3 литра керосина, промывали мотор на х.х. 2-5 минут. Сливали черноту. Ставили новый фильтр. Затем повторяли- опять льется черный керосин! Высасывали остатки из поддона..., делали перерыв на 3-10 часов с открытыми крышками и отверстиями (просушивали).
После этого, на третий раз заливали масло МС-8. Вот оно было уже не черное, но довольно темное..
И уж потом каждый заливал то масло, которое было в запасе.
Сейчас езжу на Хонде CR-V, 2.0 . Родные масла 0W-20, 0W-30. Но сам все больше лил Мобил 5W-40 или 5W-30. Пробег под 170 тыс.км. Ни разу не промывал. Замену проводил через 10 тыс.км
Думаю, разок промыть - для профилактики..
Какие-либо тонкости для японок и их моторов посоветуете? Или можно смело Лукойлову промывку употребить? (С последующей эксплуатацией масла Ravenol 5W-30)
  18.08.2016 в 01:13, atim5 сказал:
Симптом пока только 1: за 5,5 т. км  съел 1 литр масла.
Вот в эту смену масла планирую снять крышку блока цилиндров и поддон - посмотреть чего там и как.
Горловина - грязная. Вот 5,5 т. км назад купил эту машину, масло было черное, сразу все сменил.
Что-то не верю в чудесные отмывающие свойства Хадо  VeryLube. - скорее просто хорошие промывочное масло, не более.
Ну тогда надо наверное изменить схему. Да и если разбирать будете, то там уже и отмоете и оцените что вообще творится.
Из промывок- есть Виннс(вроде бы на эстерах), долгоиграющие(можно с них начинать), ну и 5-минутки(там похоже растворитель внутри)
Вот чтобы не терять низкотемпературные свойства масла в зиму, будет 0W30 хочу после  ликвимоли на 200 км вместо промывочного залить
Масло Лукойл Супер 5W40 SG/CD п/с (5л) за 800 руб и залить хочу половину банки - 2,5 литра с новым фильтром.
Или взять 4 литра ТНК 5W30 за 815 руб и залить все 4 литра? Или промыться на хх 20 мин мне и 2-х литров хватит?
Это разумно или не стоит так делать?
Интересно если в движок 1zz положено 3.7 литра (08,2002), то 2,5 литра дойдет хотя бы до отметки min?
ну чтобы мне 5 литров на 2 промывки хватило.
Лишнее наверное это все. Промыть промывочным Лукойлом за 330 руб 4 литра и успокоится. Весь мозг уже сломал.
Изменено пользователем atim5
чтобы не терять "зимние" свойства, нужно промывать не промывочным маслом, а к-н атфкой.
жизнь, правда, сразу станет скучна и неинтересна, поскольку проблема будет решена, но, чтобы не пасть духом, можно найти себе к-н другую задачу мирового масштаба.
рекомендую обратить внимание на тему про измерение вязкости жидкости с помощью шприца - там нескучно и уже скоро заново откроют к-н закон гидравлики из 16-го века или, вообще, закон архимеда.
удачи!
  dimm7777 писал:
хорошая шутка однако.
  18.08.2016 в 13:53, atim5 сказал:
atim5, может не стоит так все усложнять? Иначе может быть так: черепицею шурша, крыша едет неспеша.
Я бы предложил вам следующий алгоритм - после ликвимоли (под этим Вы, как я понимаю, имеете в видуих либо длинную или короткую прошивку) советую залить синтетическую промывочную жидкость ZIC Flush. 4л. в пределах 800 руб. Помыть 25 - 30 мин. Затем слить, снять старый фильтр, одеть новый и залить новое масло. Можно конечно и промывочное от Лукойла использовать, но по моему мнению, ZIC получше сполоснет ДВС, он пожиже.
А с присадками, которые действительно необходимы для ДВС, там все в порядке. Удачи!
Насколько мне известно между мин и макс на щупе 1 литр. Если сливать промывочное с горячего двигателя и до редкой капли особо ни на что остаток не повлияет, а еще лучше промыть тем же маслом что и зальете, но это дорого
@atim5, я думаю смысла мыть нет.
Думаю кольца сели. Думаю Следует сделать замену комплекта колец оригинал и маслосъёмный колпачки можно кортеко. Если делать самому - в 20 тыр укладывается ремонт легко.
Спасибо за помощь!
А как вариант после промывочного ZIC Flush (4л - 550 руб emex) поставить новый фильтр и залить то, на котором буду зиму ездить, проехать 50 км или на холостом погонять, слить его (фильтр уже не снимаем) и залить новое и ездить зиму.
Слитое убрать до следующей осени и затем его еще так раза 3 использовать по 50 км. Получается не дорого, на крайний случай его можно на доливку использовать. Масло как раз смешается с остатками  ZIC Flush и с ними выйдет.
@atim5, я бы после промывочного масла залил дешевое масло 5W-30, полчаса на холостых (а лучше покататься), слил - а затем уже нормальное масло.
  19.08.2016 в 01:40, atim5 сказал:
Спасибо за помощь!
Atim5, а зачем Вам это надо. Что Вам даст заливка нового масла и езда на нем 50-и км. с последующим сливом и заливкой, как я понял, того же масла снова? И зачем потом еще 3-и раза, читай три года, применять это слитое масло б/у? Вы меня извините, но это в моем понятии, пустопорожняя трата времени и денег. После ZIC Flush (не реклама) ДВС чистый и готовый к новым подвигам. Масло с интервалом его применения 1 раз в год - каково будет его состояние через год, два? Все это очень сомнительно. Но Вам решать самому. Я бы это делать не советовал бы.
  19.08.2016 в 05:29, Robin сказал:
Robin, может я что не догоняю, а зачем это делать, что это даст? Разъясните пожалуйста.
Представим не сливаемый остатот Zic  200 гр, масла у меня 4000 гр. Надо взять 1 к 20 смешать и в морозилку у меня там -29 и сравнить с чистым маслом. Если не изменилось- текучесть осталась прежней (для меня это важно), то мыть после зика обычным маслом нет смысла. Я проверю, осталось зик купить, а это через месяц.
Еще зик очень жидкий и может пострадать высокотемпературная вязкость, это я не проверю и это не особо важно чем завестись в -30.
Правильно,Зик и так жидкий
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8044-zic-flush-promivochnoe-maslo-svezhee/
То есть где-то 0-10,врядле он вам испортит картину. Найдите поиском калькулятор вязкости и посчитайте какое масло получите
  atim5 писал:
Atim5, согласно информации, озвученной в телефонном разговоре с одним из дилеров этой марки, несливаемый остаток ZIC Flush не превышает 100 гр.
  20.08.2016 в 09:48, сергей095 сказал:
В это могу поверить, у него кв100 чуть больше 4сСт. Плюс сам убедился в том насколько хорошо сливается промывочное масло, а такое жидкое тем более оставит пару капель.
