Huskey - Смазки для суппорта и направляющих суппорта
Так мне никто и не ответил почему вы решили что палец плавающей скобы способен нагреться больше 100градусов цельсия?
Там где это возможно с завода на машине стоят монолитные скобы суппортов, там где точно знают что нагреется еще и пыльники тормозных цилиндров дополнительно закрывают тепловыми экранами.
  11.05.2022 в 15:00, Андреас сказал:
а из брендов от мобила ,шела, и прочих известных есть?
Huskey/Slipkote DBC 220R- это же бренд принадлежит одному российскому бизнесмену Константина Гунина
Нет, но можно от Клубера купить Kluber Syntheso GLK1, она же TRW PFG 110 или Daizo Nichimoly FX-2300, если надо от известных производителей. Есть еще Фукс в относительно большой таре. Бренд Huskey принадлежит производителю из США, а здесь его только излишне активно продвигали в свое время.
Изменено пользователем SL1
  11.05.2022 в 15:34, SL1 сказал:
Спасибо большое- но я уже выбрал- текстаровскую смазку для направляек- она выгоднее всего и по качеству не хуже чем смазка трв.
там 1000р за 180 грамм...- самый выгодный вариант
Мобил и Шелл делают ширпотреб с посредственными характеристиками, хотя и стабильно высокого качества. Смазок суппортов у них нет.
Как будто это что-то плохое. Главное что производство приличное и нареканий я не встречал.
  12.05.2022 в 17:08, Screwdriver78 сказал:
Шелл это крупнейший в мире производитель смазок и очень приличных смазок у него много. Те же японские Тойотовские шрусовые, или aeroshell. Но, это все, большей частью, специальные и клиентские продукты, не для розничной продажи.
  12.05.2022 в 17:54, SL1 сказал:
Они у Шелл все приличные, но это все массовые промышленные смазки. Узкосегментных очень мало и делают их под заказ производителей узлов и на рынок они или не попадают совсем или попадают под другими брендами...
  11.05.2022 в 14:34, Андреас сказал:
Ребята подскажите хорошую смазку для пальцев -анправляющих супортов- чтоб один раз помазать и забыть на 2-3 года.
в наличие имею 2 смазки одна на литиевом комплексе- другая по дороже  полностью синтетическая на полимочевине- для высокоскоростныхъ подшипников електродвигателя с температурой каплепадения 260градусов- ими можно мазать, или нет( на безрыбье)
Только советуйте ту что реально достать. ( несоветуйте вспо-авто- уже пробовал ее - хватило на 1месяц(((
Вот что имею в наличие:
  Показать содержимое
E-hStXwGsGCGUoJZOGwf1fDc5IOqpdt6QZ-yX5EGsczhU7yTar1LAGFLa_Eb1TS6Yg9JEYpG8fSFLdi7On0jG3R6.jpg
Huskey HVS 100
Не спечется в направляшках, весьма густая, соответственно суппор меньше брякать будет, резинки направляющих пальцев не разбухнут от нее.
Но в отличии от всякого элитного тормозного шмурдяка с очень узким применением, эта мазьььь для кофемашин агонь!
Буквально вчера перебирал и пересмазывал заварочный аппарат
Изменено пользователем PhD
Дорогие товарищи, подскажите пожалуйста, за неимением лучшего, из того что есть, что лучше для направляющих использовать ? Беспокойство вот в чем,
прошлый раз использовал Huskey htl-500, в каком она состоянии не известно. Скоро планирую менять резину, и проверю направляющие, и если смазка в плохом состоянии, чем пересмазать?
  Показать содержимое
IMG_20220612_212023.thumb.jpg.dbb8f5dd40ce033f23fc61bfcbdb70e3.jpgIMG_20220612_212030.thumb.jpg.e80726488bbec33bb543b61782fed769.jpg
Из всего Вашего набора наиболее пригодной для направляющих пальцев выглядет Efele SG-394 ( :unknown:). Во всяком случае , она точно полностью совместима с пыльниками пальцев и подходит по температурным параметрам. ....Ежели Ваши пыльники пальцев нормально "ужились" с  HTL500 ( чего ведь только не бывает на белом свете ..) , то продолжайте и дальше экспериментировать с ней ( кроме ее базы , которая с EPDM может и не "подружиться" - остальные ее параметры вполне приемлемы ). ..Но я бы все же зашел в соседние темы и выбрал бы там что-то более подходящее именно для пальцев на основе масла PAG или кремнийорганического.Так бы было надежней.:Cherna-facepalm:.
Смазкой Ате ( "синенький помятый" тюбик ) на полном "безрыбье" конечно можно , но ....не нужно ( в "раннем детстве" пробовал - результат посредственный :Cherna-facepalm:).
У поставщиков еще на остатках есть весьма недооцененная качественная  силиконовая керамическая смазка под номером 94368С в 3 г пакетиках - Slipkote / Huskey silaramic dbc 943 C silicone grease - смазка отличная суперлипкая трудносмываемая . По своей рецептуре является по сути универсальной смазкой " для всего" в суппорте дискового тормоза - и для направляющих пинов , и для тормозных цилиндров , и для тормозных колодок , и "под манжету поршня" , и для барабанного тормозного механизма . :good2:
  19.03.2023 в 06:43, tesloil сказал:
керамическая
Неужто керамику можно в пины и т.цилиндры?
Изменено пользователем Volvo85
Мы же ведь не представляем себе КЕРАМИКУ в такой смазке , как молотый кварцевый песок ????:wacko: Правда ведь ?
  02.04.2023 в 11:00, tesloil сказал:
Конечно нет. Тогда уточню- какая керамика применяется в данных смазках? И для чего она там нужна?
