Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
7 часов назад, Invis сказал:
А вот нашел самое мощное средство из их линейки присадок там указано сколько самим производителем:
Хотелось бы увидеть или прочитать про это на языке оригинала.
А то наши переводчики и маркетологи не то ещё понапишут.
2 часа назад, konung сказал:
вот ссылка на японский сайт, переводчиком попробовал перевести, инфы меньше и процентовка не указана
http://www.kykk.jp/products/cat011/エンジンシステムリカバリーg/
12 часов назад, f@ust сказал:
Спасибо за видео. 2 флакона мощной химии подряд, признаться, я ожидал более заметного эффекта.
Возможно что двойная доза (те же 2 флакона на бак) дала бы бОльший эффект? Такой вариант не рассматривался вами?
не стоит ожидать от присадок в бак большого эффекта. В данном видео отличный результат. Тем более видно что на поршнях большой нагар. Есть куча подобных испытаний Американцами. Там эффект от того же Техрона практически не виден при гораздо меньшем нагаре. Так что результат отличный получился
Залил KYK 63-019, по началу изменений не заметил, бензин лью только Лук и Газпром 95 простой, иногда их 95+, хорошее топливо, есть с чем сравнить, к примеру от местной ТНК детон ловил, т.к. прошит и довольно чувствительна разница бензина, в общем езжу не много и только сейчас пол бака откатал, вот теперь появились положительные моменты, мотор работает тихо и плавно!
Что еще заметил, присадка ли, или так совпало с тем что недавно раскоксовку провел, но именно в данный момент, пропали вибрации в режиме N и даже в D стоишь на светофоре и тишина руль лишь легкой дрожью отдает, да и свечи пока не менял, хочу бак докатать и посмотреть состояние.
Расход ниже 13,4-13,9 не падает, видимо давлю постоянно чтоб продышалась, буду пробовать пару дней спокойного режима!
Составил субъективный рейтинг, за пару месяцев затестив присадки вот такая картина, оговорюсь эффект почувствовал от каждой:
1- KYK 63-019
2- Lavr Комплексный очиститель топливной системы Ln2123
3- Liqui Moly ventil sauber 1989
4- Fill inn Очиститель инжекторов и клапанов FL060 и примерно также сработал Lavr Моющая присадка в топливо Ln2126
Затарился по 2шт, пока по одной шт заливал чередуя присадка/бенз/присадка/бенз, сейчас сделаю перерыв и вновь каждую испытаю сравню
Изменено пользователем Invis
Залил KYK 63-019
Invis  Очистил бак от воды. И ничего другого.
Invis
8 часов назад, Invis сказал:
ventil sauber можно и через впуск по капельнице подать.
Изменено пользователем KSN
Не вижу никакого смысла в Ventil Sauber при регулярном использовании Techron и (иногда) очистителя катализатора WYNNS (тоже с PEA).
1 час назад, Legion777 сказал:
хочется верить, что производитель свое дело знает и отложения помоет хоть немного, для норм очистки его как раз и использую в комплексе
1 час назад, KSN сказал:
Invis
через впуск Кенгуру чистил и подключал аппарат с Лавром ML101
53 минуты назад, Izb сказал:
Techron выходит эффективнее? Применять его стоит как по инструкции раз 3-5к пробега?
1 час назад, Invis сказал:
Я меняю масло раз в 7000км.
За этот период 1 раз использую Techron и 1 раз Очиститель катализатора.
Оба содержат PEA и действие которых пересекается.
Invis Производитель то своё дело знает, поэтому и указывает состав. Из которого видно, для чего предназначен именно этот очиститель.
В ассортименте Bardahl есть топливаная присадка с 15-30% содержанием PEA.
Bardahl Kiwami Fuel System Treatment, арт. S99420
MSDS:
Bardahl Kiwami fuel system treatment msds.pdf
Старая упаковка:
Новая упаковка:
1 час назад, Carbonfox сказал:
MSDS:
Carbonfox ,  как старый "параноик" немного перепроверил вашу инфу и мне видится, что вы заблуждаетесь.
Похоже речь о разных продуктах.
11 часов назад, konung сказал:
Поясните, пожалуйста, не понял, что имеете ввиду
в общем прикупил перед выходными  KYK engine system recovery G и еще кое-какой химозы  на ближайшее будущее. Залил KYK примерно на 45-50л бенза 92го. Ничего страшного с двиглом не случилось ни дымы ни троения ни прочих страстей. Правда плюсов,субъективно, тоже не заметил. Пожалуй, что можно отметить-выхлоп пахнет ароматикой. Вобщем или все настолько загажено что не отмывается или все настолько чисто,что отмывать нечего...
Изменено пользователем EvgenSE
Carbonfox , MSDS приведён вами на старый, а артикул на новый Kiwami Fuel Sys Treat. Там даже объёмы разные.
Думаю, что перед нами совершенно другой продукт, уже не содержащий РЕА.
