Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
23 часа назад, AleksFreeman сказал:
Булшот разъел сильнее
Если сравнивать с конечным результатом, то можно сказать, практически не разъел.
Вижу следующую схему: Если много нагара, то использовать CG325, дальше смотреть насколько картина изменится, предполагаю поездить нужно 500-1000км, дальше повторный осмотр и либо второй заход, либо если хорошо почистилось, то можно просто Керопур добавлять, либо же ещё что-то типо Булшота, но как видно результат такой себе.
В параллель после первого использования можно 431 в масло, как раз будет и нагар отмывать, и если 325 прям пробивает до колец, то так же соберёт, что будет попадать в масло.
Сейчас после использования 325 в свежее масло добавил 431, как и описал выше, но есть проблема, при замене масла обнаружил в масле золотистую пудру :unknown: Подразумеваю, что это вкладыши, но не понятно, что повлияло на это событие. Есть показометр давления масла, давление пока плюс-минус как и ранее. В общем то не факт, что получится объективно оценить результаты работы данных продуктов если мотор скоропостижно скончается. Буду надеяться на чудо, возможно успею накатать 1000 и он не стуканёт, ну а там после очередной замены масла, посмотрю результат.
7 часов назад, Alex433 сказал:
Что то вы все в кучу собрали.промывку в масло,бензин. Тут про реа в бензин везде речь. И многие по артикулам кларион гуард не ориентируются даже
11 часов назад, Kamyshik8 сказал:
Точно, извиняюсь за оффтоп. немного смешались темы в голове.
Выше на самых последних представленных фото, самый эффективный результат после использования CG 200-325.
