Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
26 минут назад, Knop сказал:
В бак?
В горшки ! Эффект равнозначен . У Гзокса даже более эффективен
59 минут назад, DRON 33 сказал:
Ну я бы поспорил! GZox, как мне представляется, значительно эффективнее...
Cangaroo не менее эффективен, но имеет важное преимущество - стоимость.
11 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Ну да , я немного не так выразился :)
18 часов назад, СИНТЭКС сказал:
если сравнивать с техроном то гзокс и кенгура конечно эффективнее, но больше заморочек и времени + форсы наверно всё таки лучше через топливо чистить.
Только что, dydezzz сказал:
вопрос открытый! давно не заморачивался, но если прямой впрыск, то пена и пары отлично размягчают нагар и очищают сопла...
по моим опытам самое эффективное это совместное использование.
техрон+ кенгура, прям до чистого металла...
5 минут назад, dydezzz сказал:
Я ещё кенгурятиной на запущенном ДВС через ДЗ мою :crazy:
20 часов назад, DRON 33 сказал:
Понятно, что гзокс в горшки - это самый лучший вариант, но это не самый экономный по времени вариант, текрон проще бухнуть в бак и выжигать.
5 минут назад, Knop сказал:
коечно проще! только он с нагаром в камере ничего не сделает:pardon:
55 минут назад, DRON 33 сказал:
так по инструкции так и надо...)
24 минуты назад, dydezzz сказал:
Ага , в курсе ! Но многие забыли для чего он служит в первую очередь и чаще на слуху раскоксовка , и раскоксовка именно в  "горшки"
4 часа назад, СИНТЭКС сказал:
В шапке написано "в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном" как это понять? Я полагал, что как раз именно с нагаром и работает эта химия, кроме форсунок.
Knop на заборе тоже много чего пишут. Есть опыты форумчан. Нагар и кокс он не способен убрать. Топливную систему, возможно, очищает, но это не так легко проверить:pardon:
9 часов назад, Knop сказал:
работать то оно работает, но по сравнению с кенгурой очень слабо.  при этом техрон эффективнее чем промывки на растворителях и знакомым рекомендую использовать его, если не жалко ~500р.
при этом конечно намного проще залить химозу в топливо а не заливать/откачивать/продувать ... и предположу что если периодически юзать техрон(например раз в 7-15 ткм),то ,возможно ,этого будет достаточно.
выводы делаю по наблюдению за двигателем своего авто.
