Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
  18.10.2016 в 12:00, Izb сказал:
Есть, 20-25% PEA
Можно, название лишь означает, что именно для непосредственного впрыска годится лишь эта присадка, но не означает её недейственность для других систем впрыска,
Более того, из за высокой эффективности PEA она будет очень эффективна для любой системы впрыска.
Вот только цена у 7554 запредельна, в этом ценовом диапазоне уже есть масса более интересных вариантов, например профессиональный концентрированный очиститель Bardahl Petrol Cleaner 1л(!), заливаемый как на спецустановке, так и самостоятельно в топливный бак на 30 л - это вообще самая сильная (imho) профессиональная присадка для самостоятельной чистки инжекторов.
p.s.
Для очень развёрнутых ответов можете позвонить мне (телефон есть в моём профиле), детально отвечу на вопросы.
Номер для этой присадки есть?  Ей можно клапана и поршня очистить?
"текрон" в половину дешевле и этих аминов до 40% объема
  03.05.2017 в 11:03, krafts сказал:
Получается Chevron самый дешевый и с самым высоким содержанием PEA ? И по идее самый эффективный?
Что за шеврон? полное название и номер можно?
  04.05.2017 в 07:19, HarDik сказал:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11359-chevron-techron-concentrate-plus/
  04.05.2017 в 07:55, slider88 сказал:
Да, именно он.
Заказал пузырек на пробу. Акционное масло откатаю и попробую, думаю где то через месяц уже отчитаюсь.
Сейчас небольшие вибрации появились когда автомат в положении Д и на тормозе. Может форсунки дают о себе знать, остальное все в норме, свечи почти новые .
  krafts писал:
скорее резинки в подушках опор кпп устали :)
  04.05.2017 в 08:35, krafts сказал:
Сомнительно, как владелец лансера советую для начала:
1) осмотреть на целостность шланг от PCV клапана и сам клапан промыть карбклинером
2) промыть дроссельную заслонку карбклинером
3) свечи зажигания почистить/заменить
подушках ДВС, как писали выше может, но врядли у меня пробег 165 тыс.км и они еще живы...
  04.05.2017 в 11:29, Igor_85 сказал:
подушки смотрели недавно , все норм. (ДВС)
клапан не смотрел, но я регулярно его обслуживаю, и года три назад ставил новый, стоил тогда копейки
ДЗ не смотрел , да и боюсь мыть, ибо много негативных последствий на форуме Лансов после этой процедуры
свечи почти новые
вибрации уходят когда перехожу на 92й бензин, на нем двигатель вообще по другому работает , намного мягче и ровнее...
хочу добиться этого и на 95м бензине, так как на лючке бензобака надпись 95+
Еще периодически раз в пол года ошибка пропусков воспламенения , был у разных диагностов - все системы работают идеально, компрессия ровная, не трогал только форсунки, может они за 160.000  уже не так распыляют как должно быть. Поэтому надеюсь на промывку. Но может и заблуждаюсь, тогда будет профилактика. Урвал последний флакон Шеврона за 400 р, дальше от 600 цена.
  krafts писал:
Не знаю кто и чего боится... делаю это регулярно и все тип-топ.
Как простой вариант: поставить старые свечи и подавать карбклинер (Гзокс, Кенгуру, Хай-гир, Абро и т.п.) через впуск.
При этом держать обороты ДВС в районе 2000. Данной операцией почистите и впуск и дроссельную заслонку.
  04.05.2017 в 13:07, krafts сказал:
Обычно или свечи или катушка зажигания. Другое дело если пропуски хаотичные (в разных горшках)...
  05.05.2017 в 04:47, Igor_85 сказал:
Т.е. после воздушного фильтра подавать карбклинер?
Пропуски хаотичные , но они редкие и на поведении машины не сказываются , день погорит чек и сам гаснет
  krafts писал:
надо непосредственно в дроссель.
Ну я х.з. как быть ... пары бензина думаю на него тоже как то влияют. У меня фильтр на трубке к MAP стоит, т.е. попадание жидкости исключено, да и работает он на разряжение, всё в поршня сразу улетает. Думаю что производители G'zox в курсе про MAP были при создании жижи для EFI.
Изменено пользователем Dimcho
  06.05.2017 в 04:38, Алекс сказал:
@Dimcho, А как быть с МАФ?
отключается от него провод и все. Можно заводить. Только на некоторых моделях, допустим Nissan, нужно ошибки убирать сканером. На Toyota обычно обходится сбросом клейм с аккумулятора
