Состав промывочной автохимии РЕА, PIA ... эфективность
Izb
Игорь из Минска лил этот виннс раза 3, через интервал 8000/10000(не каждый интервал,через раз)после чего пытался чистить датчик кислорода на пробеге 100000км,был почти чистый, улучшений особо не было после чистки.
Так что виннс судя по всему работает,  форсунки нормально, бенз не льют,подхват хороший.  Камера чистая,меняли прокладку двс. Свечи нормал,не умерли,медные бош-ори. Новых налётов на свечах не обнаружил.
Изменено пользователем IliaP.
futureuser Это типа сводной таблицы? В редлайне 25-30% https://w3apps.phillips66.com/NetMSDS/ViewPDF.aspx?fileName=830019&Language=EN&IssueDate=6%2f24%2f2020&SubFormat=USDS
BG отсутствует, добавить бы.
futureuser Еще бы колонку о приведенной стоимости 1 мл PEA в каждой жидкости.
Концентрации 75-80%% реальные, такие данные в SDS?
1 час назад, Oily сказал:
Данные взял из этой темы, некоторые перепроверял.
По ценам хотел сделать такую колонку, думаю сделаю, в этом и была идея.
Суть вы похоже поняли, 75% PEA и емкость в 200 мл. и 50% в 300 мл емкости при разбавлении на 1 бак дадут одинаковую концентрацию.
Если кто то видит ошибки, указывайте, будем обновлять. Вообще, в шапку нужно такого рода информацию.
Редлайн похоже обновился.
futureuser Может немного причесать и облегчить таблицу. Например, убрать объем топлива и интервал - довольно субъективные вещи. Убрать выделение цветом.
Ну и самое главное - перепроверить концентрации. Источник - только из документов. Записки с форума не использовать. Иначе будет сравнение достоверной информации с недостоверной.
Значит, применение присадок надо приурочить к замене масла ?
2 минуты назад, Ckub сказал:
Ну такой вариант всё же и был рекомендацией к применению присадок. Потом стали уходить от этого - типа, можно не привязываться к замене масла, но я всё равно всегда лил перед заменой масла.
31 минуту назад, Ckub сказал:
Владимир09 лью за два бака (130л)до замены масла.
Я лью на 50 литров и расчитываю, чтоб как раз подошла смена масла.
По поводу типа PEA (PO-PEA или BO-PEA), применяемого в присадках, получил следующие ответы:
1) KYK
"Thank you for your inquiry regarding our product
“KYK Engine system recovery G(63-017)”fuel additive.
I am sorry, but we cannot tell the PEA type for our products,
because it is a technical trade secret"
Shingo Saito
KOGA Chemical Mfg Co., Ltd
Technical Development Dept.
tec.div@kykk.co.jp>
2) BG
"BG208 44K is the proven to be most effective, safest and reliable fuel system cleaner available. There is reams of data, independent test results, and millions of users worldwide proving this.
The formulation is proprietary and not known to anyone outside of the BG labs."
Andy Cotton <ACotton@bgprod.co.uk>
В общем секретная информация.
Изменено пользователем futureuser
17.04.2021 в 20:19, futureuser сказал:
отказа для образования лака при низкой скорости обработки и крайне отрицательному результату при высокой скорости обработки
Информация либо для крайне узкого круга специалистов, либо недостоверный перевод.
Что означает "скорость обработки" - потребителю не понять.
