Трансмиссионное масло в МКПП M32 (Opel)
Добрый день, порекомендовали мне обратиться на ваш форум по вопросу выбора масла в МКПП.
Вводные данные следующие:
- Авто: Opel Astra J 2013 г.в.
- КПП: M32 (6-ст трехвальная МКПП)
- Климат: от -45 до +35 С
- Купить в регионе можно все (если что интернет никто не отменял, найду)
- Рекомендация производителя: API GL-4 75W90
Вопрос возник вот почему:
При замене узла сцепления поменял маховик на одномассовый облегченный (11 кг если важно), а сцепление соответственно на демпферное. После замены вышеперечисленного МКПП на ХХ стала греметь шестернями (но об этом предупреждалось на профильных форумах). Что посоветуете залить с учетом моего климата, чтоб не так сильно брякала. Думаю надо что-то погуще, но вот что выбрать чтоб не замерзало?. На данный момент залито Mobilube 1 SHC 75W90
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Angry Engineer
martOFF
Спасибо за отзыв :good: покатайтесь, может "притрется", все же, это не так дешево - менять.
своё мнение я уже высказал выше.
"сначала люди решают залить/поставить что-то лучшее, потом начинают искать подходящее" :)
martOFF, какая у запрещённого продукта вязкость при 100 и 40? Информация для себя, попытаться вывести зависимость мягкости переключений от вязкости.
  19.10.2019 в 17:49, avic сказал:
martOFF
покатаюсь, попробую, может действительно притрется :)
если нет, залью красное 1940182 ;)
Всем здравствуйте!
Моей коробке m32 предстоит замена подшипников (машина opel meriva 1.4 140лс с турбиной, январь 2012 года, коробка дорестайл с подшипниками 55мм).
В связи с этим предстоит замена масла.
Человек который занимается ремонтом этих коробок и у которого я заказывал подшипники посоветовал мне залить 2.6 литра mobil delvac 75W90 или valvoline syn power tdl 75W90
А почитав эту ветку форума понимаю что 75w90 тут не советуют никому)
Как быть? Живу на юге, температура зимой в среднем до -10, редко до -20, зато летом бывает +40 +45
  07.11.2019 в 18:34, dark5511 сказал:
Всем здравствуйте!
Учитывая температуру- думаю, все будет отлично. Если ответ конечно актуален)
  20.04.2020 в 08:00, Lobshter сказал:
Нет, такая вязкость, при том, на минимальной её границе (при 100 гр), годится только в условиях трека но там другие условия, регламент и жижи,
И 2,6 л это уж совсем перебор.
к тому же, это  API GL-5.
И по этому мобилу читаем
  Цитата
Не рекомендуется для техники, где требуется применение трансмиссионных масел по спецификации API GL-4
Изменено пользователем avic
avic,  про GL-5 согласен, нельзя лить. При температуре плюс 45 можно и 90 вязкость залить, если ещё и бодро ездить, то точно можно. Ну а так да, 80 вязкость предпочтительнее (сам заливал 75w от Фукса)
По поводу объема- у меня слилось 2,8л масла! Учитывая что коробка отъездила 100к без вопросов, решено было залить столько же, сколько и слилось.
Я уже залил valvoline syn power tdl 75W90. Посмотрим что из этого выйдет, уже отъездил 12000 км. 2.6л возможно многовато, т.к. видно что иногда масло через сапун выдавливает.
  20.04.2020 в 15:02, dark5511 сказал:
Странная эта коробка, как вообщем и многие поделки GM.) Как писал выше, слилось у меня ( Астра, 1,4 турбо 140лс, конец 13 года сборка) 2,8л масла, залилось столько же- и ничего не сопливит.
По вязкости 75w90 много противоречий, есть небезосновательное мнение, что эта вязкость помогает коробке сыграть в ящик за 100к км.  Но у вас жарко (по вашим рассказам), может все и отличино будет. Оптимал будет 75w85, эта вязкость лилась в оригинал. Такая вязкость есть у Зика, по доступной цене.
avic хотел спросить у тебя, ты в вопросе разобрался. У меня на 5 передаче коробка зудит (не гудит, рычит, а именно зудит как комар), пока не прогреется. Такой равномерный звук трансмиссии взиииии. Минут через 10-15 езды, на пятой звук пропадает. Я так понимаю, масло прогревается. Что если сменить масло на менее вязкое, но в пределах допуска?
  20.04.2020 в 15:41, ss_2003 сказал:
На 5-й ничего зудеть не должно, к этому моменту она уже не холодная..
"Зудеть", "подвывать", "троллейбусный вой не сильный" - характерно для холодной коробки, в прохладную погоду при начале движения на не жидких маслах, на 1-2 передачи.
  20.04.2020 в 15:34, Lobshter сказал:
у вас жарко
Эта коробка горячая сама по себе, и уже через десяток минут на трассе в коробке температура легко может подняться за 100, окружающая температура тут не дает какой то вклад (положительная). Тем более, на территории РФ и европейском поясе. :
Как ведет себя 75W90 - не понятно, но знаю реальный пример с мобилом - ушла на капиталку, после относительно не небольшого пробега на мобиле.
В этой коробке (я о 12-м годе, M32) хорошо себя ведут масла с характеристиками ATF. Я не имею ввиду вязкость.
Сейчас залито PETRONAS TUTELA CAR MATRYX - такое же красное как и оригинал (182). Пока нравится. Как заявляет производитель - его характеристики похожи на ATF.
Я катал ATF ENEOS DEXRON III, и, мне очень понравилось. Единственный недостаток - умирает в механике масло быстрее рекомендованного для автомата 50 ткм.
  20.04.2020 в 17:06, avic сказал:
Наверное, сама по себе коробка  превосходная, если при повышении вязкости на одну ступень по классификации ( с 75w85 до 75w90), коробас ушел на капиталк
Именно поэтому я и залил в нее 75w, как и было по заводу залито, не стал рисковать. Хотя сейчас бы лил более густое 75w80.
У меня вопрос, как долго вы катаете масло в коробке?
Lobshter
1. 75w90 бывают разные,  и "одна ступень", как вы пишите, может иметь отличие от незначительных до огромных значений.  Какие то "75w90" могут подойти. Но в целом нет.
2. Пеоаый раз, с дуру сменил на 60 ткм. Потом 20 ездил на atf, потом было несколько заливок, как оказалось тестов в поисках лучшего, год ездил на "миниралке" от вольфа, и, заметим, просто отлично было и в морозы под - 40. Но, все кончается, кончилось и оно.
Сейчас залито то, что указал выше.
Пробег - вторая сотня.
Достаточно? :)
avic, я спросил про масла и интервалы в коробке со стороны сугубо личного интереса. Сам менял на 90к км, с целью предотвратить износ, если там вдруг недолив. Оказалось что напрасно, там заводской перелив, так что, можно сказать, зря менял заводскую синтетику на полусинтетику от Фукс Титан).
