Трансмиссионное масло в МКПП M32 (Opel)
Добрый день, порекомендовали мне обратиться на ваш форум по вопросу выбора масла в МКПП.
Вводные данные следующие:
- Авто: Opel Astra J 2013 г.в.
- КПП: M32 (6-ст трехвальная МКПП)
- Климат: от -45 до +35 С
- Купить в регионе можно все (если что интернет никто не отменял, найду)
- Рекомендация производителя: API GL-4 75W90
Вопрос возник вот почему:
При замене узла сцепления поменял маховик на одномассовый облегченный (11 кг если важно), а сцепление соответственно на демпферное. После замены вышеперечисленного МКПП на ХХ стала греметь шестернями (но об этом предупреждалось на профильных форумах). Что посоветуете залить с учетом моего климата, чтоб не так сильно брякала. Думаю надо что-то погуще, но вот что выбрать чтоб не замерзало?. На данный момент залито Mobilube 1 SHC 75W90
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Angry Engineer
21.04.2021 в 21:09, avic сказал:
Goshich07
все зависит от вашей коробки. Я не знаю что надо для "новых" модификаций. Но, по спецификации для M32, нужно 75W85 GL-4.
Если говорить о стандартной спецификации, то ELF мне не подошел, на морозе сразу после холодного пуска еще нормально, но по мере нагрева мешалка как в воде барахталась, не комфортно...
Вообще, эта коробка имеет нюансы и с маслом ей сложно угодить. Она требует свойств ATF, именно поэтому, тот же ENEOS ATF DEXRON III очень хорошо себя показал в этой коробке, жаль, что живет это масло не долго (в этой коробке), если бы оно GL-4 было, лучшего и не надо.
14921619 PETRONAS TUTELA CAR MATRYX 75W85 API GL-4 обладает свойствами ATF (так производитель заявляет, в общем и заметно).
Если ваши нарекания не связаны с физическим повреждениями/износом, то масло в этой коробке может исправить ситуацию.
Благодарю за ответ! У меня коробка "новой модификации", если я правильно вычислил:) Масло однозначно поменяю, как только определюсь с выбором...
Mo Simpson
генерация 1,5
первая коробка - оригинал, которая шла не только на опель (точнее, совсем не на опель) это где-то 11 год (для моделей опель которые пошли в салонах у нас с польской сборкой, сама коробка намного старше), первые выпуски.
Потом 12-й год (моя), коробка которая уже выходила с конвейера Автотора (моя)
ну и, где то с середины 12-го года пошла модификация.
У меня машинка выехала с завода в апреле 12-го года, до июня ехала в салон :))))
Изменено пользователем avic
Приветствую всех! Отписываюсь: выбор пал на 14921619 PETRONAS TUTELA CAR MATRYX син 1л 75W85 API GL-4. Проехал около 1000 км, из них 500 км по трассе. В итоге звук "взиии" изменился на звук взлетающего самолета и, как мне кажется, стал громче, особенно при скорости 100 - 140 км/ч на 5ой и 6ой передаче. Но, на низжих передачах, в городской езде стал тише. По переключениям по-прежнему проблем нет, даже стало лучше. Ясно что коробке маслом уже не помочь:sad:
Отпишусь о своих ощущениях от М32 (Астра 2011 год, апрель, ранняя коробка) после замены подшипников и масла.
Немного контекста - несколько тысяч назад начала шуметь коробка, слегка троллейбусно подвывать при сбросе газа на 3-й и при торможении двигателем. Заменил на всякий масло на оригинал (ну, была надежда), залит объем 2,4 литра.
Звук не то что бы ушел и затем появился и на 5й, в-общем в проверенном месте сказали, что хорошо, что сейчас приехал, на раннем сроке. Вскрытие показало питтинг, ямки и выработку подшипников на обоих валах, в-общем была произведена замена подшипников и профилактика коробки.
При подборе масла ориентировался во многом на посты от
@avic, @Lobshter, большое вам спасибо ребята и вообще, всем кто делился своим опытом!
Также, выбрана 14921619 PETRONAS TUTELA CAR MATRYX 75W85 API GL-4. И правда цвет красный, напоминает оригинал.
И вот тут я хотел бы заострить внимание на уровне доливаемого масла. Спойлер: действительно надо лить 2,4 (100% для машины периода 2009-2011) как советуют ребята выше.
В проверенном месте почему-то клялись, что мне хватит 2 литров и так по заводу и т.д. и т.п. и они заливают 2 литра всем таким коробкам.
Понятно, что коробка не навернется, если я поезжу какое-то короткое время с двумя литрами и я решил проверить, как будет ощущаться с 2 литрами.
После замены подшипников коробку практически не слышно, стал отчетливо слышен подхват турбины (если звук усилить, то это прям суперчарджер какой) и стало приятнее пользоватся машиной раза в два.
НО: Переключения на холодную по ощущениям стали грубее (по сравнению с залитыми прежде 2,4), некая "эластичность" - ушла, иногда звук коробки был отчетливо слышен (нормальный звук, не вой).
Сам долил ~0,45 (может быть, 0,5) масла, чтобы добиться уровня 2,45-2,5 и надо же:
Абсолютно все звуки коробки исчезли, она больше не кажется грубоватой на холодную, переключение "упругое" (не вода но и не клейстер), реально теперь слышно только мотор, колеса и ветер.
Однозначно рекомендую в машины до ресталинга (дорестайл крышка соттв-но) лить от 2,4.
Подозреваю, чуть больший объем масла ещё и получше отводит тепло, ведь площадь соприкосновения с корпусом выше.
Изменено пользователем TurboKnight
Раз тут упомянули меня- подниму тему ещё разок. Вот уже 150к ездит машина с переливом, объем залитого масла 2,8л, и никаких вопросов по коробке, кроме великолепных пластиковых «направляющих», которые GM ставит с 90-ых годов, которые изнашиваются и мешают включать передачи. Знаю по астре G и Астре Н, ситуация 1 в 1. Первых 90к машина проехала на оригинале, последние 60к на Fucsh 75w. Все отлично, никаких вопросов нет. Разница между оригиналом и фуксом чувствуется в мороз, настоящая синтетика против гидрокрекинга или вообще минералки, и то, только при начале движения.
Главный посыл- масла лить 2,4л и ни в коем случае не заливать 75w90 и гуще. Для дореста по советам форумчан 75w85 и 75w80, для Реста 75w80 или 75w.
Fucsh 75w это какой ? SINTOFLUID FE? Кстати есть еще более жидкая гл4 по моему одна и из самых жидких масел - Wolf EcoTech 75W FE. как то пробовал - но сальнички на нем потееют :) Но это конечно вопрос к сальничкам и переливу и да и F17...
Изменено пользователем Inv
Всем привет, я новичок на этом форуме, но вопрос по теме. Итак: авто - Opel Astra J 2010 года, МКПП М32, на днях будут ремонтировать коробку, а именно менять подшипники, подшипники стояли заводские snr, ставить буду Тimken. Сейчас возник вопрос, какое масло лить после переборки, с завода было залито красное заводское, после переборки нужно залить на обкатку масло (км 700-1000), потом солью. Какое масло посоветуете на обкатку и какое масло залить после обкатки???
