Трансмиссионное масло в МКПП M32 (Opel)
Добрый день, порекомендовали мне обратиться на ваш форум по вопросу выбора масла в МКПП.
Вводные данные следующие:
- Авто: Opel Astra J 2013 г.в.
- КПП: M32 (6-ст трехвальная МКПП)
- Климат: от -45 до +35 С
- Купить в регионе можно все (если что интернет никто не отменял, найду)
- Рекомендация производителя: API GL-4 75W90
Вопрос возник вот почему:
При замене узла сцепления поменял маховик на одномассовый облегченный (11 кг если важно), а сцепление соответственно на демпферное. После замены вышеперечисленного МКПП на ХХ стала греметь шестернями (но об этом предупреждалось на профильных форумах). Что посоветуете залить с учетом моего климата, чтоб не так сильно брякала. Думаю надо что-то погуще, но вот что выбрать чтоб не замерзало?. На данный момент залито Mobilube 1 SHC 75W90
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Angry Engineer
Goshich07
Не всем полезно 75w.
Лучше,имхо, 75w80.
Что значит ступенька, если между переключением, это нормально. Хотя, тут важно выяснить что имеется в виду.
Воя не должно быть, если есть - масло не ваше
avic Под ступенькой имеется ввиду небольшое усилие: типа начинаешь втыкать передачу, а она немного сопротивляется и дальше практически сама заходит. Не знаю как объяснить еще :)
Насчет 75W - выбрал оригинал (он же 75W?), так как не знаю что еще выбрать... Залито было желтое, а исходя из опыта Mo Simpson , Titan не подходит. Может перейти на предложенный ELF. Пока езжу, наблюдаю, прислушиваюсь к каждому шороху:unsure:
Чтоб шестерни меньше брякали надо их "Притопить в масле". Т.е. Налить масла побольше. Гуще чем рекомендовано лить не стоит, я бы залил пожижи из диапазона разрешенных.
Goshich07
Такая ступенька норма и говорит об исправности.
75 w80 самый раз, на все случаи.
Для м32, например, лить 2.4 литра, т.е. С запасом.
У меня залито инео атф, по вязкости это 75w80. Мне нравитмся, зимой коробка морозов не замнчала, машина уличная, прохладно было за - 3х и - 4х
Долью пока оригинал до 2,4 литров для начала. Менять и опять лезть под машину не хочется. Сейчас, по сравнению с тем что было до замены и стало - небо и земля :) Видимо из-за недолива.
  23.08.2018 в 07:06, avic сказал:
АТФ, вот это прикол ))
Mo Simpson
В чем прикол?
Заводское масло имеет вязкость 6.2
У меня же эта атф имеет 7.5.
  23.08.2018 в 07:20, Goshich07 сказал:
НИкого не слушай... Объем масла в коробке - четко выверенный инженерами -конструкторами при проектировании каждой отдельной коробки. Лишнее масло ей не нужно...
 https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m32.html
Сейчас , последние 3 года Opel вложил 5 мил. долларов в разработку новых коробок.... на всю линейку своих авто.
Божится, что надежность и внятность переключения улучшилась.
Изменено пользователем Гонжа
Гонжа
. Тут не маркетологи а владельцы, тех самых коробок, на собственном опыте выверяют. И 2.4 родилось не с воздуха а после капиталок, в том числе и спец.центрами европы, которые занимаются этими мкпп
  25.08.2018 в 03:47, Гонжа сказал:
Коробку эту убивает не правильно подобранное масло.
+ недолив, 2,4 л норма.
Вообще, к маслу она наиболее требовательная. Причем, в зависимости от климата и условий, вязкость может (должна) быть разной.
Для умеренного и холодного климата 75W90 не подходит, т.е. фактически для всей России.
Нужны более веские доки по заправочному объему в 2.4 литра...
Можете чего предоставить?
Гонжа
К сожалению, GM закрыл доступ к информации. Какое то время, у них в разделе "старое" можно было посмотреть спецификацию, в том числе и на эту коробку.
Есть внешние руководства, например это на tech2
  Цитата
Transmission fluid
The M32-6 manual transmission uses the same transmission fluid as the F13 / F17 / F17+ / F23 / F25 / F35 and F40 transmissions.
The transmission’s fluid fill quantity is 2.4 litres.
Container size Catalogue number Part number
1 litre SAE 80 19 40 768 9 120 541
60 litres SAE 80 19 40 710 9 194 349
По мировому опыту ремонта и выхода из строя этих коробок, основная причина - масло, вязкость и голодание.
Был еще не плохой ресурс. Но и у них, смотрю страница убрана.
По первой спецификации, для этой МКПП (opel-infos.de) рекомендация "около 1,9 л. 75w85 GL-4".
