Трансмиссионное масло в МКПП M32 (Opel)
Добрый день, порекомендовали мне обратиться на ваш форум по вопросу выбора масла в МКПП.
Вводные данные следующие:
- Авто: Opel Astra J 2013 г.в.
- КПП: M32 (6-ст трехвальная МКПП)
- Климат: от -45 до +35 С
- Купить в регионе можно все (если что интернет никто не отменял, найду)
- Рекомендация производителя: API GL-4 75W90
Вопрос возник вот почему:
При замене узла сцепления поменял маховик на одномассовый облегченный (11 кг если важно), а сцепление соответственно на демпферное. После замены вышеперечисленного МКПП на ХХ стала греметь шестернями (но об этом предупреждалось на профильных форумах). Что посоветуете залить с учетом моего климата, чтоб не так сильно брякала. Думаю надо что-то погуще, но вот что выбрать чтоб не замерзало?. На данный момент залито Mobilube 1 SHC 75W90
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Angry Engineer
Castrol Россия
Спасибо за развернутый комментарий.
На вязкости 75w90 коробка начинает выть с первых движений и затруднены переключения. Лично я слил быстро, но вот коллеги, которые смирились с этим-доехали до капиталки, и это не единичный случай. Возможно, при опредкленных условиях эта вязкость хорошо себя ведет. Я говорю о гражданской езде в условиях уральского климата (в том числе и летом).
По поводу 70w не знал, у заводского киниматическая 6.2, что попадает и под 75w :) За уточнение спасибо.
Просто повторюсь, опытным путем выявлена самая комфортная вязкост 75w80.
На вот303 у многих нарекание в жесткости переключений, хотя у всех по разному.
  17.10.2018 в 09:04, avic сказал:
Castrol Россия
avic , добрый день.
В этом случае вы можете посмотреть в сторону маловязких "моногрейд" продуктов - например Castrol Syntrans B 75W. Синтетика, GL-4, без избытка полимерного загустителя, и попадает в указанный вами класс вязкости по фактическому значению.
Как я понял до 12 года было масло красное, после 12 го жёлтое, у меня двигатель как раз a18xer, 14 года, слил жёлтое масло, те коробка уже модернизированная. А представитель castrol указывает что с 15my, но все же вопрос стоит заменить мне мало или добавить присадки?
Viatcheslav
  17.10.2018 в 09:23, Castrol Россия сказал:
Действительно по вязкости хороший вариант - 7.29 мм² /с при 100 °C. :)
Температура застывания  -66 °C
Думаю, хороший вариант, себе взял на заметку.
Если у вас m32 коробка, я бы действительно обратил внимание на него или, как вы правильно вели поиск - 75W80. Не плохой выбор и для нашей зимы и, в общем и летом на югах отлично показало, в том числе и на трассе (я имею ввиду вязкость при 100 °C.).
Остается ответить на вопрос - причина озабочиности? Есть нарекания к работе коробки? Если нет - ничего менять не надо (!).
Разговоры что де "ничто не вечно и надо менять через хх ткм" - из других историй и машин.
Как то жёстко переключения происходят, нет какой то плавности хода, хочется что б заходило как нож в масло)
Castrol Россия
Вообще масло castrol syntrans v fe 75w80, допускается использовать в m32 с двигателем a18xer, opel insignia 2014, или же рекомендуете его срочно заменить
  17.10.2018 в 13:46, Viatcheslav сказал:
На этой исправной коробке такого не будет, "планка" препятствия все равно будет, т.е. "мизинцем втыкать" не выйдет, если у вас конечно мизинец не крючкообразный ;) Артефакт в виде "хруста" есть? Не ступенька при переключении а вроде как "на сухую"?
Это конечно как зубы по телефону лечить, но я пытаюсь донести, что само переключение должно быть со ступенькой но в целом мягким.
Castrol Россия
проясните пожалуйста,
для Castrol Syntrans FE 75W спецификации
API GL-4 Ford WSS-M2C200-D2 MB-Approval 235.73
для Castrol Syntrans B 75W
API GL-4 ZF TE-ML 11
Если не ошибаюсь, ZF это для тяжелонагруженных.
Можно ли "забить" на это отличие для М32, которая в общем считается "нагруженной" и главное "термонагруженной" (ну, греется она порой хорошо).
и принять только GL-4 за основу?
Единичный хруст есть с переключением с первой на вторую передачу, причём в начале движения,  а остальном вроде как терпимо в целом, через нейтраль вторая входит на ура.
Viatcheslav
Как говорят - любая проблема или не является таковой или вылезет явно. А как показывает практика - без явных причин масло не стоит менять в нашей коробке. И траблы как раз таки и проявлялись после замены :D А там смотрите, по объему - 2,4 в самый раз, можно и 2,2 с учетом остатка.
Viatcheslav
Кстати да, смазка приводов/тяг порой решала все затруднения переключения.
Изменено пользователем avic
  18.10.2018 в 06:55, avic сказал:
Viatcheslav
ну и не забывайте про втулку шарнирного типа на рычаге кулисы, втулку на конструктиве рычага на заднюю передачу.
также сам избиратель скоростей так называемый вертолет, на самой коробке стоит..
троса я бы не смазывал.
да и смазка нужна специальная.
Изменено пользователем Гонжа
Гонжа
Надо разбирать все шарниры соединения тросов и "вертолета" для смазки или снаружи только смазать?
дело в том , что на шарнирчиках троссовых, которые на вертолете защелкиваются, как правило в паре
трения металл - пластик не сильно вырабатывается... ну можешь помазать.
сам вертолет чтобы разобрать нужно снимать с коробки... поэтому хотя бы попытайся  с наружи его пройти мазью..
Но все равно, для коробки вашна жижа внутри и ее правильный уровень.
