Huskey - пластичные смазки
Давайте здесь обсуждать смазки Huskey! Суйте сюда отчеты кто что ими мазал и как оно.
Спасибо за ответ.
Ustas
Вам эти данные зачем?;) Мёрзнет она - хотите - проверяйте зимой - в естественных -30 и -40, результат будет тот же.;)
Вопрос по совместимости
Приобрёл среди прочего:
1. HUSKEY COOLUBE MULTI-PURPOSE PREMIUM GREASE
http://www.huskey.ru/TPI/HUSKEY%20COOLUBE%20Grease_Rus.pdf
собираюсь шприцевать этой смазкой шаровые, рулевые наконечники и т.д.
2.SLIPKOTE HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING GREASE
http://www.huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20Hi-Temp%20Wheel%20Bearing%20Grease_RU.pdf
собираюсь шприцевать этой смазкой крестовины карданов и смазывать ступичные подшипники
Вопрос вот в чём. При шприцевании никогда не бывает гарантированного 100% замещения старой смазки. И при смазке ступичников тоже не всегда бывает возможность полностью всё вынуть и промыть от старой смазки.. Т.е. в обоих случаях новая смазка смешается с остатками старой ("обычной" на литиевом мыле). Допустимо ли такое смешивание?
На емексе по коду 2119602 , подойдет для смазки пальцев супортов и смазки пластин колодок?
Применяю  в тормозах только Слипкот 220-R.  Хоть бы на одной направляйке с 2007 года гальваника слезла. Или рано ещё, лет 25 ещё покатать :rolleyes: ?
Попробуйте еще их HVS 100 , будет в пальцах и на пластинах колодок еще лучше Слипкота 220 .
В подшипниках ролика генератора и обводном ролике ГРМ смазка HUSKEY PF-30 работает отлично. На подопытных авто пробег уже 120000 и 70000 км. Также в подшипниках ступиц и других механизмах используем HUSKEY COOLUBE MP (EP).
Про смазку SLIPKOTE 211 в направляющих тормозного суппорта тоже положительные впечатления.
Также в резьбовых соединения выпускной системы используем HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE тоже отлично себя зарекомендовала.
Если есть достойные аналоги, подскажите.
Изменено пользователем MersoID
Сейчас HVS100 что-то пропала в тюбике 85 грамм, а брать 3 грамма не очень выгодно по деньгам. Кстати её дома применял для гусаков смесителей и кранов. Остался очень доволен, гусаки сами перемещаются))) и колечки-сальники не сохнут от перепада температуры довольно долго. Та же тема и в кран-буксах смесителей. Еще применял её для кофе машины-брал знакомому.
используем HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE. Если есть достойные аналоги, подскажите.
Конечно есть
FEBI 26712
Permatex 24124
WURT п\н 0893.110.5
Wurth есть .
Сделал очередной закуп смазки для обслуживания авто, в том числе HTL-500 Pure-synthetic extreme Temperature PTFE grease. Помазал ею замки и ограничители дверей, очень положительные впечатления.
Действительно ничего к ней не липнет и хорошо держится на поверхности.
Хочу попробовать на ее основе сделать противозадирную пасту для СР болтов и резьбовых соединений.
@tesloil,как думате пойдет как основа?
На мой взгляд - не очень удачный выбор в качестве основы .
Спасибо.
Видимо без 2000 не обойтись).окс250 малодоступна.
Есть в хозяйстве CRC 10.434.1.11.12.58(METAL FREE PASTE) она подойдет вместо хаски 2000, для моих целей?
