Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  17.05.2019 в 21:33, Screwdriver78 сказал:
Очень грубо можно оценить эффективность теплопередачи металл-масло-металл и металл-воздух через соотношение плотностей этих материалов. ООООЧЕНЬ грубо, но представление дает.
Это-то понятно. Воздух вообще-то очень часто используют как теплоизолятор(примеров куча, хоть отбавляй). А металл и масло, как теплоноситель
день добрый, пересмотрел все смазки из верха темы (много называется смазок в теме но идентифицировать я их не смог), и что то ничего из рекомендуемого не могу найти в магазинах (эмех и автодок) Красноярск. Смог найти только Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP, но в теме про нее пишут что не идет в триподы. В городе еще есть смазка для трипода от ВМПАвто... но чето как то не).
Т.к. Красноярск то у нас бывает холодно, но я редко гоняю машину (Форестер) ниже -20 ...-25. Что можете подсказать по смазке, так что бы ее можно было найти?)
  22.05.2019 в 09:30, tyki-tyki сказал:
Mobilith SHC 220 и RedLine CV2 доступны для заказа через Емекс. Артикулы в этой теме и в профильных темах по этим смазкам. Chevron тоже можно, но не очень оптимально.
Изменено пользователем SL1
Комплекс лития, NLGI1, EP вроде выкладывали на неё.
Что-то не то со смазкой или это личный предрассудок?
Как по мне, вполне допустима к применению, явных косяков от применения  в рунете не находил, получается чисто предрассудок?
Да не дотягивает до специализированных топовых(полимочевина, обещания, конвеерный аргумент), но и на уг тоже не выглядит.
Тут ещё вопрос, что лучше, индустриальная с поправками (без сомнений в продукте) или ВМП без поправок(с сомнениями в продукте).
Каждому своё конечно, но со стороны выглядит именно так.
Да в шапке это имеется, но если прочитать всю эту ветку и ветку ВМП, станет понятно почему так есть, вся претензия  с этой рекомендацией строилась на ошибки в упаковке и на отсутствии доков. Ошибки поправили, ну а про отсутствие точных доков - ну так сколько уже лет ищут GKN ONE-Luber(в ней не сомневаются)? Взамен доков есть конвеерный аргумент на GKN, у ВМП его нет конечно, но это не является фактом плохого качества или свойств смазки, это всего лишь факт, что ВМП не пробили  приличного производителя авто.
Личное мнение.
tyki-tyki Если хотите смазку чтоб на 100% подходила без вопросов, то только OEM-ная из оригинального ремкомплекта, в малой фасовке и по высокой цене. Тут есть тема про такие. Mobilith и CV2 это то, что есть в тубах по адекватной цене и можно применять. ВМП, наверное, тоже можно заложить, по ней смущает только то, что эстеры есть в составе и представитель здесь говорил о совместимости со многими материалами пыльников, но подтвердить, что со всеми ОЕМ пыльниками она совместима он не смог, хотя, наверное, это перестраховка, он сказал, что все пыльники они не могли протестировать и еще что-то, надо читать.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/14777-cmazka-vmpauto-shrus-tripodnyy/?do=findComment&comment=1217046
  22.05.2019 в 09:57, tyki-tyki сказал:
SL1 а пишут же что нужно в триподы NGLI 1-1.5, не?
1-1,5 наиболее оптимально. Я считаю, что отклонения возможны. При замене смазки она обычно в состоянии 00/000 уже бывает. 2 до такого состояния дольше будет срабатываться, чем 1 при прочих равных. А еще, диапазон пенетрации 1,5 перекрывается с 2. Не оптимально, но не критично.
Все 106 страниц не осилил. Многие спорят, полемочевина, литий... мос2 и т.д. А кто нибудь вообще знает с какими параметрами НАДО смазку в шрус? Попадалось, что типа сваривание 4 шариков чтоб не меньше 400кг, а вот где точно посмотреть, что требуется для шруса? Может у производителя шруса?
Я в Мазда 6 2007 года внутренний шрус (шариковый) заложил Valvoline Multipurpose Moly 2, и друг ее же в шрус кардана новой SUZUKI VITARA. А сейчас начитался и начали грызть сомнения.
Изменено пользователем Rumbman
Rumbman Посмотрите в интернете или здесь на форуме спецификации CASTROL OPTITEMP XBT 1 LF и OPTITEMP BT 1 LF, это то, что требуется для трипода и шарикового ШРУС. Потом, решите для себя, в каких рамках Вы можете отклонится от оптимального оригинального варианта в выборе доступной смазки или лучше купить оригинальный ремкомплект.
  29.05.2019 в 10:38, Rumbman сказал:
шрус кардана
  29.05.2019 в 11:10, SL1 сказал:
требуется для трипода.
:shok:
Да, именно ШРУС, я тоже думал, что это трипод. Пошатал, есть люфтик, как на внешнем шрусе. Ну думаю, уже иголкам хана, так как в триподе такого люфта быть не должно. Пыльник сдернул, и как - то не аккуратно получилось - песок просыпался на смазку. Особо не осторожничал, так как был на 100% уверен, что триподу каюк. :( Смотрю, а там шарики. 8 штук вроде.
Оригинальная смазка была теемно зеленого цвета. По консистенции я бы сказал NLGI 1. Вал прошел 175 000 все отлично было, пока не вскрыл, вообще идеал :( Ну ничего пока так собрал, просто хз, пусть так ходит или искать супер пупер смазку и переделывать .
