Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  29.08.2019 в 09:04, Fudzila сказал:
Спасибо за ответы. В итоге буду пользоваться Rvenol Arctic green AGG 2 более оптимально для зимы. То что пишут якобы  вымывается водой, эта вероятность только при порванном пыльнике. Вообще странно что данная смазка для триподов отсутствует в шапке. Или есть на то причина? Я искал поиском но инфы почему она так ужасна не нашел.
Зачем Вам смазка непонятного состава с риском разъесть пыльники (KPE2K-60)? Чем Шелл не устраивает? Ну возьмите Valvoline MP Synth с 44сст, если низковязкое масло хочется или Amsoil Arctic, всяко надежнее будет.
Изменено пользователем SL1
Fudzila Здесь пишут, что Шеврон RPM есть, https://www.oil-club.ru/forum/topic/28723-chevron-black-pearl®-grease-ep-nlgi-0-1-2/?do=findComment&comment=1463165 правда, она минеральная и говорят дубеет на морозе.
Вообще странно, что вы не выбрали тогда целевую смазку триподов от равенол.
А целевая смазка для триподов от равенол не попала в шапку видимо по причине немаленького недоразумкния - у них она почему то с молибденом, в то время как не одобряется молибден в триподы.
Далее, верхний температурный предел этих арктиков всего 120. Для трипода это на пределе. Да, у вас там холодно, но летом хотя бы 20 градусов то бываеи? Или вы на 1 месяц лета ее будете пересмазывать?
Кинематическая вязкость тоже низка, 20сст . причем там и эстеры и минеральное масло, не понимаю как они вязкость выравнивали. Изза этой смеси сложно понять какой там реальный индекс вязкости. Если у эстеров кривая пологая, то минеральная составляющая будет достаточно крутая.
Имхо, все эти 20сст арктические смазки на синтетической основе все же именно для арктики и применимы. Для чисто зимней техники. Весной все равно надо перемазывать на нормальные смазки.
Если же вы ориентируетесь на всесезонное применение, то надо брать синтетику с более оптимальной вязкостью и верхней границей. Для триподов то.
Редлайн св
Амсойл синтетик мультипурпоз
Шелл/мобил 100сст
А может даже чем черт не шутит, и вмп триподный.
У него и -40, и вязкость, и верхние 160.
Коллоидная стабильность в герметичном триподе нам не важна.
Нагрузка сварки выше чем у мобила shc100.
Ну я сложил мнение после просмотра видео Белковода ,когда Равенол порвал все смазки.  Вот насчет пыльников тут хз. В общем варианты есть, надо брать. Возьму наверное все что указали.  Спасибо за ответы.
  29.08.2019 в 12:24, Fudzila сказал:
Учитывая что у Белководуса в одной куче были совершенно разные смазки, это не удивительно
Эксперимент Белковода из положительного показал только то, что смазка не теряет пластичность при большом минусе и все. Из подшипника вымывается и подшипник ржавеет. В плане защиты от износа и коррозии эксперимент ни чего хорошего не показал. Для петель гаражных ворот пойдет.
Смазки это совокупность качеств.
Выигрывая в одной позиции, неминуемо теряем в другом.
И гораздо было бы интереснее такой тест синтетики собранной в кучу, с заявленными производителями тестами на морозостойкость в пределах -40С.
  29.08.2019 в 15:03, verlube сказал:
вопрос тест чего именно нас интересует?
Явно не прокачки.
Момент страгивания ступичного? Уже интереснее.
Но по факту, интереснее всего тест в динамике.
Например, страгивание ступичного и изменение его температуры при движении машины при тех же -40.
Момент страгивания подшипника генератора/ролика и опять же изменения температуры.
Жаль, что ВМП не озаботилась чем-то подобным. Про больших грандов вообще не говорю, их масс медиа не интересует.
Может и правда в реальности при -40 подшипник на минералке можно стронуть и через полминуты там уже -20.
Ну а если температура допустим не растет, ресурсный тест, ступица на морозостойкой смазке в -40 при постоянных -40. И прокрутить что-то вроде ЧШМТ в таких условиях.
А то у нас тут сказки и мифы древней Греции. Одни ищут смазку до -100, другие считают что -5 в паспорте ничего не значит, т.к. узлы от трения греются. Третьи очат на сварку, четвертые еще на что-нибудь.
Внятные тесты, понятные, есть только для верхней границы температурной, это ФагФе и еще один, на 10 тысяч оборотов.
  29.08.2019 в 15:23, D'AVerk сказал:
Сомневаюсь. Косвенно можно посчитать сколько энергии надо нагреть кусок железа от и до, а если вдуматься, всю эту энергию надо получить фактически только с контакта площади шариков, смазка тоже создасть что-то, но эт околичество будет небольшим. Мне так думается.
verlube ну вот наши мысли подтвердить или опровергнуть тестами. Явно еще приличную дозу тепла дают тормоза.
Я проверял, после часа движения со скоростью 80км/ч и остановки без применения тормозов температура ступицы снаружи была практически идентична температуре окружающей среды. Зато при нескрльких интенсивных торможениях корпус сиупицы был ощутимо теплым.
На самом деле именно этот вопрос и интеесен, в -40 при движении по трассе в ступицах будет -40 или выше температура смазки. И если выше, то насколько. И оценить разницу затрат на раскручивание такого подшипника при такой температуре и положительной.
  29.08.2019 в 15:54, D'AVerk сказал:
Вот вот, зимой все носятся с очумелой скростью и тормозят до дыма на мокрой или ляденой поверхности....
Зимой нормальные люди, переживающих за своих пассажиров и пассажиров в других машинах, едут со скоростью ниже установленных правилами, чтоб оставить пусть и мизерный шанс на манёвр, который возможно кого-то спасёт.
Люди разные конечно есть.
 Если для дальнобоев, рейсовых автобусов и другого комтранспорта GC актуально, смазка разогреется до следующей остановки через х00 км, то для легковой 10 км туда - 10 км обратно, через 8 часов на морозе - такого бонуса нет.
При движении в -40 ступицы, триподы все может охладится до -45. При встречном потоке воздух сильнее промерзает. Были случаи когда авто не могло ехать из за замерзания шрусов.
  29.08.2019 в 18:09, Fudzila сказал:
Воздух температурой -40 не может охладить до -45 ))))
  29.08.2019 в 18:05, verlube сказал:
И все при -40? Да ну в жопу...
