Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Да, виноват, но тем не менее различие с молибденом, органический он там или прямо в виде сульфида, разительное, тот-то работает только в месте, где уже больно.
Об этой смазочки можете что нибудь сказать?Или вообще отстой?
TX Минеральная смазка Starplex EP 2, 400г
Код товара: 835975RGE
GetImage?id=6129772&h=250
Производитель:
Texaco
Объем:, л
0,4
Тип:
Для подшипников и шрусов
Характеристики
STARPLEX EP 2 – высокоэффективные универсальные бессвинцовые смазки. Предназначены для применения в шариковых и роликовых подшипниках, работающих при повышенных температурах и нагрузках, в тяжелых условиях эксплуатации, где требуется удлиненные интервалы технического обслуживания. Производятся на основе минеральных базовых масел с добавлением термостойкого загустителя из литиевого комплекса. Эффективны в широком диапазоне рабочих температур. Обладающий механической стабильностью состав обеспечивает эффективное смазывание подшипников, работающих в условиях сильных вибраций. Обеспечивает длительную защиту от коррозии. Предотвращают загрязнение пылью, грязью и водой. Защищают оборудование от износа. Обладают отличной противоокислительной стабильностью.
ILUSHKA - обычный литол с вязкостью 200. В машине особо ни к чему не пригоден, разве что шарниры, полозья, петли. Будет адекватно работать до -20.
Screwdriver78 ну какой это литол, если это литиевый комплекс, EP присадки и т.п.? Всё-таки не надо утрировать. Разница большая и по характеристикам тоже.
Хотя, конечно, ничего уникального и вау в этом продукте нет.
Изменено пользователем psnsergey
3 минуты назад, psnsergey сказал:
Хороший дешёвый литол. Никаких выдающихся характеристик. Красивый бренд и банка стильная, вот все его преимущества.
На практике между литием и литий комплексом без сравнительных измерений разницы никто не почувствует. Ну, при прочих равных, стоит выбрать литий комплекс, потому что он наверное будет лучше.
Всем привет! На работе обнаружилась из очень старых поставок бочка смазки Shell Retinax HDX 2, кто что знает о данной смазке, куда и где её можно использовать в авто и не только в авто? Я так понимаю это водостойкая минералка с молибденом 3% до -25 ? И как летом она?
Я рискнул и заложил во внутренние триподы (пока только на переднюю ось) дастера Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5, интересная такая сметанка, не разбавлял, как есть так и заложил(с полным разбором) . До этого там была какая то зеленообразная жижа, на ней было пройдено 123т.км. Пыльники пластиковые поэтому не переживаю за них. За одно и наружные обслужил (psmc30). Проблемы зимой меньше минус 20 градусов, привода хрустят пока не разогреются и не ясно внутренние или наружные, поэтому полностью заменил.
Изменено пользователем Alexber
Интересует смазка, чтобы в -35°С не замерзала,для внутреннего и для внешнего шрус,имеются такие? Может таблицы где есть по температуре...В шапке ничего не понятно по характеристикам продуктов. Использовал 263705,263805,но по низкотемпературным не впечатляет...
Изменено пользователем Alexey38
Screwdriver78 Ну прям дикий замес какой-то:shok: А есть что-нибудь для авто шрусов непосредственно,к примеру для северных регионов...
6 часов назад, Alexey38 сказал:
Вам такую, чтобы и для триподов, и для внешних? Только Redline.
Если всё-таки будете закладывать, как принято, разные - то тут в теме из шапки выбираете подходящую для внутренних, в соседней теме - подходящую для внешних.
Подбирать за вас подходящую, чтобы была сейчас в продаже вообще, была в продаже в вашем регионе, соответствовала вашим запросам по цене - увы, но навряд ли кто то возьмется.
12 часов назад, Alexey38 сказал:
Нет. Для тех смазок, для которых есть описание- там обычно указана нижняя температура. Хотя об этом обычно больше и честнее говорят состав и цена.
Да, почему,они стопудово разные,внутрь и наружу.Я про известные бренды качественных смазок для автошрусов,как внутренних,так и внешних с хорошими низкотемпературными,с учётом особенностей этого узла,а не какие то непонятные промышленные смазки и смазки для других узлов. Цена и доступность не имеет никакого значения, важно качество продукции для использования в районах от +35°С до -35°С.
Имеется RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 подойдёт она для внутреннего шруса с игольчатыми подшипниками или по верхней температуре не проходит? Насколько внутренний шрус нагревается летом?
