Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
22 минуты назад, zaharia сказал:
У производителя на сайте есть смазка ТОМФЛОН ПM 170 и она позиционируется как аналог PETAMO GHY 133 N , только еще круче по температурам.
PETAMO GHY 133 N без EP в консистенции 2, а 170В ЕР в консистенции 1.
4 часа назад, zaharia сказал:
Беда с этими аналогами в том, что иногда производитель (РФ) пытается впихнуть свою смазку в совершенно соседние сегменты.
Особенно этим отличается ВМП, у которого в одну кучу сыпятся как аналоги все что мажется в принципе.
tesloil
D'AVerk SL1
Я сделал выжимку из ваших вопросов, задал производителю и вот что он мне ответил:
При разработке смазки ТОМФЛОН ПМ 170В (а точнее модификации имеющейся у нас
смазки ТОМФЛОН ПМ 170) мы ориентировались на информацию от клиента по
применяемой смазке для ШРУС типа трипод - WHITMORE'S POLYNAT CV (1.5).
Трибологические характеристики действительно у смазки получились достаточно
высокими, в данном случае большую роль сыграли присадки и добавки, вязкость
непосредственно базового масла не диктует конечный результат по данным
параметрам, их можно получить и другими составляющими.
Достаточно высокий процент вымываемости водой по ASTMD1264 обусловлен еще и
тем, что смазка загущена не только полимочевиной (хотя ее содержится большее
количество), но и  <композицией>, которая не настолько стойкая к
смываемости, в итоге - результат усреднили. Касательно коллоидной
стабильности - по ГОСТ 21150-87 коллоидная стабильность смазки Литол-24 (%
отпрессованного масла) не более 12, испытание, насколько я помню, проводится
при нагрузке 1000г, определение коллоидной стабильности смазки ТОМФЛОН ПМ
170В производится по ГОСТ 7142, метод Б, при нагрузке 300г, соответственно,
условия испытания в части нагрузки разные, сравнение значений не совсем
корректно. У нас в номенклатуре достаточно много смазок, имеющих значение
показателя коллоидной стабильности и ниже, чем у Литол-24 при нагрузке
1000г, но это смазки другой структуры и состава.
Смазка точно изготовлена на основе полимочевины и не только. Коллоидная
стабильность полимочевинных смазок не всегда очень высокая, все зависит от
метода формирования основной структуры смазки, у некоторых производителей
смазок на основе полимочевины структура в принципе достаточно нестабильна,
что можно определить и визуально, проявляется это в значительном изменении
пенетрации смазки при достаточно незначительном перемешивании, но опять же -
если речь идет о смазке, которая содержит в своем составе только
полимочевинный загуститель. Мы большей частью сталкиваемся с такими смазками
для промышленного оборудования, не для автомобилей, поэтому касательно
обозначенных Вами марок судить сложно, техническое описание в интернете не
найти (скорее всего смазки изготовлены по контрактному производству и
маркированы заказчиком), а <вживую> они нам не попадались.
При разработке рецептуры ориентировались не только на описание смазки,
которая применялась в ШРУСах нашим клиентом, но и на необходимость
минимизации содержания твердых составляющих, как, например, для хорошей и
долговременной работы смазки в игольчатых подшипниках в принципе.
Радует, что производитель идет на контакт и согласен не только на вопросы отвечать, но и изготавливать смазку, которую попросит рынок. С автопарком, как понятно, он не очень связан, больше с промышленниками, но идет на диалог.
Интересно, что можно что-то экстраординарное замутить "по заказу зрителей". Вопрос - что?
Т.к. я не силен в этом деле, просьба к знатокам...
3 часа назад, zaharia сказал:
Да, параметры двух смазок бьются. Пусть поищут в интернете патенты на триподные смазки. Много японских и американских. Я тут приводил информацию по свойствам на основе прочтения нескольких патентов. Еще, практически все оригинальные триподные смазки содержат органомолибден, очень важен низкий к-т трения. Спасибо за информацию. Пусть сделают эту смазку доступной в тройке интернет-магазинов!
Изменено пользователем SL1
Разработка смазки "по заявкам пользователей" - это замечательная и свежая идея . Коль скоро производителей узлов уровня GKN/NTN у нас нет ,  то почему бы и не разработать смазку для триподов на основе "коллективного разума" со спецфорума . Шутки-шутками , но на вторичном рынке по сути смазок для триподов нормального гарантированного качества у нас нет . И кому как Томфлону ее и следовало бы разработать . Если говорить " в двух словах" , то предложите представителям Томфлона т.н. "бизнес-план" - изготовить 2 специальные смазки для триподов . Одну из них - на минеральной основе с поликарбамидным загустителем примерно с ТТХ уже приведенной выше смазки только с подкорректированным количеством противоизносных добавок , ориентируясь  примерно на тесты ЧШМ в пределах 2500-3500 Н / 0.5-0.7 мм . Полностью минеральная основа должна обеспечить доступную для  России отпускную цену - не выше 500  рублей за тубу 400 грамм  Эта первая не дорогая смазка должна выполнять требования теста по методу Кестерниха -на уровне -35 С нижней границы применения...( для умеренных климатических зон России )..А вторую смазку - предложите сделать на минерально/ПАО основе с теми же основными параметрами ,  только обеспечить ей по тому же Кестерниху -40 С для зон России с суровой зимой . Пускай будет она дороже первой в 2-2.5 раза - это будет вполне оправданно... Обсуждать в данной теме другие тонкости такой триподной смазки - смысла нет . Вполне вразумительно  выглядет предложение изучить представителям Томфлона открытые патенты по таким смазкам США /Европы/Японии  ... Если органический молибден в тех патентах на момент их выхода был лишь перспективой усовершенствования свойств смазок для триподов , то сегодня такие смазки уже катаются в автомобилях ряда  мировых автоконцернов . Предложите представителям Томфлона также заглянуть в техдоки специальных триподных смазок в соседней теме "Целевые смазки для шрусов" - и обратите их внимание , что не лишним будет дополнить техническое описание вновь разработанной  ими смазки для триподов тестами на механическую стабильность и тестом на совместимость их смазки , как минимум с двумя самыми распространенными видами эластомеров , из которых изготавливаются пыльники шрусов - CR и TPE . С большой долей вероятности можно гарантировать , что такие две смазки от специализированного производителя полностью закроют потребность в них на нашем рынке и будут пользоваться не малым спросом ( поле смазок для триподов у нас по сути до сих пор - чистое , а то что предлагается - сложно назвать адекватными продуктами для дорогостоящего узла трансмиссии ).
12 минут назад, tesloil сказал:
Нивапрос!
Только будет вопрос чем уже готовая  ТОМФЛОН ПМ 170В не устраивает. Низкотемпературная и т.д...
13 минут назад, tesloil сказал:
Мне бы ссылок... (((
14 минут назад, tesloil сказал:
И тут носом бы ткнуть...
А про эту архиважную деталь я и совсем забыл! Дурень...
2 часа назад, SL1 сказал:
Постараюсь узнать что они думают про это. Дилеры у них по стране есть, но пока так сложилось, что работают они с промкой в основном. Честно говоря, я про Томфлон совсем никогда не слышал до комментария Тестойла, написанного им года три назад. А прочел его я лишь недавно.
1 минуту назад, SL1 сказал:
заходите
Ок... До понедельника у меня время есть...
43 минуты назад, zaharia сказал:
Меня устраивает. Для средней полосы пойдет. Хорошо бы знать низкотемпературный момент чтоб понимать реальную нижнюю границу по температуре.
Самое очевидное, это ПФ 280 в шприце (5-20 гр.) для смазки принтеров (взамен Molykote HP 300) и низкотемпературная вязкая силиконовая или можно менее вязкая фторсиликоновая смазка для тормозов в фасовке 5-180 гр. (аналог Huskey SLIPKOTE 220R ).
21 час назад, zaharia сказал:
смываемости,
Вот это вызывает вопросы. Почему сэкономили на полимочевине. И что за "композиция". Если это полимеры, то..для трипода в пыльнике может и не принципиально, но непонятно. Инженерная экономия?
Хотя - это очевидный способ понизить рабочую температуру, сохранив приемлимую вязкость. Берем маловязкие минералку/маловязкое ПАО, добавляем вязкостных полимеров, которые и вязкость нарастят и увеличат консистенцию = профит.
17 часов назад, SL1 сказал:
Меня устраивает.
И конская доза EP присадок устраивает?
Изменено пользователем D'AVerk
Полимеры это хорошо для стабильности смазки. Количество присадок доподлинно не известно, возможно, они просто высокоэффективные, результат важнее. ЧШМ соответствует Полине.
1 час назад, SL1 сказал:
Не согласен. Под воздействием температуры и высоких скоростей сдвига они постепенно разрушаются.
Да еще и влияние на вымываемость и коллоидалку. Именно в триподе это не значимо особо, но я не совсем понимаю о какой стабильности идет речь?
Это если мы безоговорочно верим производителю.
19 минут назад, D'AVerk сказал:
I want to believe!
Откуда берутся все эти "афтермаркетные" смазки для ( внимание ! ) " трипоИдных шарниров"? Их уже только в продуктовых магазинах разве что не предлагают то под брендом "amiwa" , то под " metaco" ( то ,прости Господи, под ВМПАвто).....Написание названия типа шарнира ( в данном случае "трипоИдный" ) с выделенной буковкой "И" в середине четко указывает на один и тот же "первоисточник" , который не знаком ни с историей разработки этого типа шарнира , ни с правильным его написанием в оригинале и соответственно в переводе на "великий и могучий" . К слову , шарнир в оригинале называется tripod joint , а никак не "tripo'i'd"  ....Те , кто придумал ( не поворачивается язык сказать " разработал" ) все эти а ,скорее всего, эту одну смазку явно решили , что для не притязательного отечественного пользователя " сойдёт и так" . Ну тут по соседству , есть тема про эту смазку отдельно .....
