Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
29.01.2020 в 15:26, BitteR сказал:
В ноябре 2018 года на пробеге 146700 км купил оригинальный передний привод (Лексус GX470, тот же Прадик120), из-за низких температур заказал в Экзисте тубу RedLine CV-2,
Месяца 3 назад заметил вибрацию после 90 км/ч под нагрузкой, полностью пропадающую при "сбросе газа". Вчера заехал менять масло, рассказал мастеру про вибрацию - говорит: 99% внутренняя граната. Думаю, скорее всего на левом приводе и разу не замененная износилась. Оказалось нет - правая, новая с РедЛайном. Пробег 22000 км, заметил вибрацию еще на 19000. Редлайн был похож на фотографии с Форума, привод точно новый и оригинальный.
Что может быть?
Что закладывать во внутренний трипод для низких температур? Хотя уж для трипода то никаких сомнений в "подходимости" Редлайна не было, а низкотемпературнее него не бывает ширпотребных смазок..
Решил купить неоригинальный трипод, скорее всего LynxAuto. Там в комплексе идут пыльник и смазка, но она непонятно какая скорее всего.
Что из проверенного доступного на exist и/или autodoc низкотемпературное заложить в триподы? RedLine не предлагать :) В шапке темы посмотрел предлагаемые смазки, по артикулам найти в этих интернет-магазинах не получается.
25 минут назад, BitteR сказал:
Под зимние температуры в Вашем регионе трудно что-то порекомендовать. Что можно попробовать:
- ТОМФЛОН ПМ 170В (надо отмотать назад несколько страниц)
Интересный вариант, но не проверенный. Можно выписать, но не в exist и/или autodoc
- VAG-овскую смазку на предыдущей странице или аналогичные смазки Huynai, Ford, Peugeot, артикулы есть в теме. Скорее всего это минеральные смазки.
- Chevron Ultiplex Synth вязкость высоковата
- Shell Gadus S5 V100 2, Mobil Mobilith SHC 100 Смущают невысокие ЕР свойства, но вполне можно попробовать.
- Petro Canada Precision Synthetic уже трудно достать
Все варианты не оптимальные. Навряд ли здесь кто-то Вам посоветует использовать смазку в комплекте с LynxAuto.
Из всего , что сейчас можно относительно легко у нас купить для условий Ханты-Мансийска хотя бы приблизительно подходят в триподы две смазки - Mobilith shc 220 ( консистенция не должна смущать , подойдёт как есть "вторая" , aw/ep параметры как раз "в точку" и все остальное тоже ) и чуть в меньшей степени ( но в пределах допустимого ) - смазка Chevron synthetic Ulti-plex ep 1,5 .....Оригинальные полусинтетические триподные смазки не в счёт ( низкотемпературная граница точно не известна и стоят дорого ).
11 минут назад, tesloil сказал:
Лучше Mobilith SHC 100 артикул 154527. В свободной продаже с прошлого года.
Изменено пользователем SL1
Mobilith shc 100 тоже подойдёт , но для авто заявителя 220 надёжней ( суб'ективно ).
3 минуты назад, tesloil сказал:
У сотой низкотемпературные лучше.
5 часов назад, tesloil сказал:
....смазка Chevron synthetic Ulti-plex ep 1,5 .....Оригинальные полусинтетические триподные смазки не в счёт ( низкотемпературная граница точно не известна и стоят дорого ).
Не реклама ни разу, но на днях было минус 30 градусов, в триподах Chevron synthetic Ulti-plex ep 1,5, не замерзла не хрустела. Ранней осенью заложил на переднюю ось. Тест пройден на минус 30. Ниже не смогу сказать.
Изменено пользователем Alexber
2 часа назад, Alexber сказал:
на днях было -37, форд на абсолютно заводских шрусах с абсолютно заводской смазкой поехал и не захрустел... А и да, уже 11 зим так едет и не хрустит (хотя я и стараюсь ниже 30 не эксплуатировать без особой надобности). А еще у меня в гараже лежит и ультиплекс и редлайн, так что не реклама
Изменено пользователем TemaMexanik
8 часов назад, TemaMexanik сказал:
У меня в минус 20 смазка в шрусах на вторую зиму захрустела, метров 500 проедешь и нормально, поэтому менял.
testoil, SL1 большое спасибо!
Оба Мобила и Shell и Ультиплекс есть в Эксисте. Осталось выбрать, какой заложить. Ультиплекса полтубы есть, я им карданы шприцую, но были сомнения по его высокой кинематической вязкости для игольчатых подшипников, в триподах же тоже иголки. Мобил-100 "помягче" немного, чем 220, наверное все же его попробую. Shell Gadus S5 V100 2 по характеристикам вроде ближе к Мобил-100 и по низкотемпературным свойствам и по вязкости, тоже подходящий вариант. Их наверное предпочтительнее и в крестовины кардана - вязкость и NGLI подходит лучше, чем у Ультиплекса?
Ув. testoil - по каким характеристикам Мобил-220 надежнее для Прадика?
Из документации, про "помягче" Мобил-100:
Вязкость масла, ASTM D 445, сСт при 40ºC
Мобил-100: 100
Мобил-220: 220
Крутящий момент при низкой температуре, ASTM D 1478, крутящий момент при запуске и через 1 час в г-см и температура испытаний
 Мобил-100: 9520/2199 при -50ºC
Мобил-220: 4361/836 при -40ºC
Подвижность смазки по методу U.S., AM-S 1390 при -18ºC, г/мин
Мобил-100: 20,0
Мобил-220: 11,0
У Мобил-220 сопротивляемость вымыванию водой получше, но в ШРУСах это не критично, там по умолчанию все герметично, а при порыве пыльника ничто не спасет.
Остальные параметры у них одинаковые.
Еще вопрос - на соседнем приводе пыльник на внутреннем триподе надо тоже менять, заказал оригинальный, там оригинальная смазка должна быть в комплекте. Какую заложить, оригинальную или выбранную (скорее всего Мобил-100)? Доверия к тойотовским оригинальным технологическим составам почему-то у меня нет: моторное масло посредственное, антифриз тоже ничего выдающегося за большие деньги. Вряд ли отличную смазку к пыльнику приложат.
48 минут назад, Alexber сказал:
У меня в минус 20 смазка в шрусах на вторую зиму зарустела, метров 500 проедешь и нормально, поэтому менял.
Ключевое слово - "11 зим так едет". Скорее всего 11 лет назад получше смазки были.
1 час назад, BitteR сказал:
Да мне кажется от марки авто тоже зависит, что туда производитель запихнет.
Пыльник тоже замените. По той же логике. :)
Из двух полностью аналогичных по составу смазок ( тем более одного производителя ) для более высоких нагрузок предназначена та , у которой кинематическая вязкость базового масла выше ( в данном случае у "220") и имеет лучше низкотемпературные свойства та ,  у которой вязкость базового масла ниже ( в данном случае это "100"). В данном случае это вилка в вопросе выбора "из двух"(чему отдать предпочтение , когда в узел в принципе подходят обе ) .... Почему я бы отдал предпочтение 220 именно для машины типа Лексуса 470 - по той простой причине , что конструктивно для автомобилей  с одним и тем же типом трансмиссии ( у которых применяются одни и те же типы шарниров ) для более мощных машин шарниры одного и того же типа выбираются более внушительного размера в расчете под бОльшие нагрузки . В данном примере - если речь о триподе , условно , производства GKN - например это триподы AAR , то чем будут отличаться триподы на Королле и на Прадо ? Правильно - номером и геометическими размерами - под нагрузки бОльшие и меньшие ....
