Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Совершенно разные условия работы. Ступица - средняя скорость, высокая влажность, высокие удельные давления, средняя температура. Трипод - низкая скорость, нулевая влажность, средние удельные давления, высокая температура.
Нет смысла сравнивать.
Кроме того, и полимочевина, и литий-комплекс тоже бывают разные.
насчет скорости - диаметр подшипника ступицы сравним с диаметром трипода.  и шарики или ролики в ступице - катятся по постоянной траектории. трипод ( три шипа)  за один оборот делает три качения в разные стороны плюс смещение осевое...это простите это как в миксере постоянно...
насчет влажности - в ступице в нормальных условиях влаги быть не должно....в любом случае если в ступицах предписано менять смазку раз в 50 000 - то не ужели в триподе она проживет больше? примеров когда в триподе обнаруживали смазку смазку с разрушеным загустителем -полно. не зря наверно полимочевину стали использовать ( и не в температуре дело)
разбирайтесь с консистенцией ступичных и трипода
,Аргументы с фото.
Про разницу констистенции между ступичным 2-3 и триподом 0-1, даже спрашивать не интересно, поскольку скорее всего не рассматривали это различие, зато бравое "разрушение загустителя" приводите в пример.
Консистенция необходима только для того, чтобь в рабочих условиях смазка не убежала из узла, для любого узла, чем жиже смазка тем дольше он проработает, проблема как смазку удержать.
Трипод более герметичен - хомуты ,у ступичного нет хомутов, поэтому и смазка с другой консистенцией, чтоб удержаться.
1 час назад, verlube сказал:
,Аргументы с фото.
Консистенция необходима только для того, чтобь в рабочих условиях смазка не кбежала из узла, для любого узла, чем жиже смазка тем дольше он проработает, проблема там смазку удержать.
ngli 0 не использовалась в триподах никогда. а консистенция 1 -2 ( примеров специфичных смазок с констистенции 2 для триподов полно, не универсальных а именно для триподов  ОЕМ) .  насчет разрушения: вбиваем в гугл : смазка вылилась из трипода при разборе - примеров полно...даже при констистенции 0 она не выливается...( видимо вы не так много триподов разбирали)
так что....а что смазок ngli cg-lb ep 1 не бывает по вашему?
p.s. на первой странице написана смазка MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51 ....идем на бево и смотрим:  266.2   Long-life grease (NLGI grade 2, Specification 266.2).
Изменено пользователем moskga
"Никогда" говорят либо очень образованные люди,  либо неучи, последних больше и спорить с ними - жизни не хватит, им же лень изучать что-то, даже в рамках одного форума.
О чём можно с Вами серьёзно дискутировать, если будучи на этом форуме, приходится приводить Вам не сторонние ссылки, а ссылки с этого же форума OEM смазку триподов.
Читаете по диагонали или просто было не интересно Вам, но тезисы ставить наверно интереснее в виде "Никогда".
Вы либо не то читаете, либо в голове ветер дует потому, что деревья качаются.
Серьёзней относитесь к тому ,что излагаете, даже если, что-то где-то у кого-то вылилось, "следи за собой, будь осторожен".(с)
1 час назад, moskga сказал:
Ужас, а если сделать декапод, то каждый шип будет делать 10 качений за оборот? Это новое слово в механике.
24 минуты назад, verlube сказал:
О чём можно с Вами серьёзно дискутировать, если будучи на этом форуме, приходится приводить Вам не сторонние ссылки, а ссылки с этого же форума.
так 0 или 0-1 ? и эта смазка вытечет полностью если снять пыльник со стакана трипода? покажите смазку  именно 0  , если я неуч...
или вас ссылками закидать где описывается как мертвая смазка именно вытекала? ой...а почему невастан  перестали в триподы закладывать? потому что терял констистенцию....а вот в ступицах почему то не терял...
14 минут назад, psnsergey сказал:
даже спорить не буду
Нет, теперь Вы доказывайте своё "примеров специфичных смазок с констистенции 2 для триподов полно, не универсальных а именно для триподов  ОЕМ". PDF к  аргументам приложите, типо по моим Star 700.
Почитаете больше, меньше будете кидаться "никогда", по триподам так мало инфы, может более досконально изучите этот форум., там смотришь и ясность голове появится, либо у Вас, либо у меня.)))
29 минут назад, verlube сказал:
читаю доки tutella star 700:  пенетрация 345....это практически 1 а не 0
13 минут назад, verlube сказал:
Нет, теперь Вы доказывайте своё "примеров специфичных смазок с констистенции 2 для триподов полно, не универсальных а именно для триподов  ОЕМ". PDF к  аргументам приложите, типо по Star 700.
Почитаете больше, меньше будете кидаться "никогда", по триподам так мало инфы, может более досконально изучите этот форум., там смотришь и ясность голове появится)))
во первых ваша смазка - ну как бы не 0. а во вторых с консистенцией 2 - сами в этой теме найдете.
Вы начинете переводить на личности.
Я просто прошу подтвердите Ваше утверждение  и укажите NLGI 2 OEM для триподов с доками.
Моё личное мнение не ОЕМ grease, завтра скажу, что надо NLGI 3. )))
Доков не будет от Вас, завязываем и помните маслянная ванна иеальное условия подшипника, в любом толмуте по смазкам описано, и если что-то где-то выливается, это не значит плохое.
"Не каждый тебе враг, кто насрал на тебя, и отнюдь не каждый тебе друг, кто вытащил тебя из дерьма."(с)
50 минут назад, verlube сказал:
извинится не хотите?
 вот вам ссылки изучайте..
и да на сайт bevo сходили , на MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51 ?
Greasrex K 575 is specially recommended for Constant Velocity Joints (CVJ) using tripode type transmission, and working under a wide range of temperatures.
так что вы дважды не правы - для трипода смазки  nlgi 0 -нет, а  nlgi 2 - есть....
У Mobila реально была смазка, но вроде не 725 и с молибденом (по памяти) и вязкостью под 68.
Вы или не понимаете или дурака включаете, я огласил, те требования, которые Вы попросили от меня:  доки OEM и подтверждение NLGI.
Не щёлкайте так судоржно в тему, убедитесьизначально, что Ваши ссылки приводят именно туда, куда Вы задумали.
ПАУЗА. Вдумайтесь ещё раз в свои же требования: ДОКИ ОЕМ  и NLGI  и не надо прыгать по форуму, этого тут скорее всего нет.
21 час назад, moskga сказал:
Выкладывайте ОЕМ доки.
[censored].
Дальнейшее общение c Вами только после отдельной Вашей темы с доками на OEM NLGI 2 для трипода, берите пример с других (сухие доки) создавайте темы.
