Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Заказал себе poly s2 - вполне бюджетно стоит туба.  смешаю с остатками polyna cv 1.5 .
Изменено пользователем moskga
  25.02.2020 в 16:10, ModeratorSigma сказал:
Про смазки с органомолибденом есть специальная тема https://www.oil-club.ru/forum/topic/9113-nekotorye-smazki-s-organicheskim-molibdenom/
развивайте свои мысли про них там. Здесь все же о другом. Прошу принять к сведению
Для обсуждаемого узла тоже применяются смазки с органомолибденом, в том числе и оригинальные:pardon:
День добрый, господа. Приказал долго жить пыльник трипода на Форд Фокус 2. Во время заметил, заказал пыльник от GKN, в комплекте смазка GKN-BruMoly CE 1/2 2*80 грамм, вскрыл пакет смазка черная. Полез в интернеты пишут с молибденом (правда инфа не официальная). При том что есть в природе официальная смазка от GKN GKN Tripod Joint Grease и она не черная. Теперь вопрос-дилемма: взять с полки Chevron UltiPlex Grease EP 1,5 и заложить в трипод (тем паче я когда то его и покупал для этого) или все же заказать VAG G 052 186 A3. Откуда сомнения, да просто так и не пропали они с момента покупки шеврона
Со смазкой BruMoly CE 1/2 здесь мы на форуме давно разобрались - это смазка с дисульфидом молибдена и графитом для наружных Рцеппов ( -20С до +130 С)... Дальше смотрите - чем  обычно отличаются оригинальные смазки для шрусов от смазок общего назначения  с похожими характеристиками ? Они отличаются прежде всего - наличием в своем составе антифрикционных модификаторов . То есть на уровне предположения - в оригинальной смазке для триподов  052186 с большой долей вероятности может содержаться такой модификатор трения и доля противозадирных добавок в оригинальной смазке будет заметно меньше чем в противозадирной смазке общего назначения ( в данном случае - Ультплекс синтетик ). В Вашем варианте , можно сделать безкомпромиссный выбор в пользу , допустим , оригинальной триподной смазки БМВ , она продается по более выгодной цене , чем оригинальные смазки Форда или Вагена . Номер бмв-ской триподной смазки парой сообщений выше ....Либо пренебречь указанными нюансами и выбрать более широкотемпературный Ульти Плекс синтетик ( он более термостоек и более низкотемпературен , чем смазка 052186 от Вагена ).
tesloil я правильно понимаю, что со времен рекомендации шеврона вы не изменили свое мнение по поводу применения его в триподах. И шеврон не уступает по своим характеристикам вагу и бмв (гкн)?
Да , я считаю , что в ряде случаев ( и прежде всего , эксплуатация авто в условиях холодной зимы , а также для заряженных авто внедорожников ) - применение Ультиплекса синтетик в триподах вполне оправдано . Для более конвенциональных условий эксплуатации и обычных легковых авто и кроссоверов - параметры выбираемой для трипода смазки могут несколько иными ....Наилучшими смазками для триподов всегда являются оригинальные целевые смазки поскольку их состав и параметры максимально оптимизированы для максимального ресурса узла применения , но в этой теме рассматриваются возможные КОМПРОМИССНЫЕ варианты замены оригинальных смазок ..И вот Ультиплекс синтетик - один из таких компромиссных вариантов .
Если сравнить chevron ulti plex synthetic grease ep и mobil shc 220
нагрузка сваривания 500 против 250
если рассматривать другие смазки для трипода то обычно нагрузка сваривания от 300 и более
отсюда вопрос : 250кг нагрузка сваривания  у  mobil shc 200 -это более чем достаточно для трипода, или это " на грани необходимого минимума"?
P.s. смазки для ступиц на литиевом комплексе многие имеют нагрузку сваривания 250кг.
  27.02.2020 в 19:52, moskga сказал:
Мы пока не провели тесты, но есть мнение, что mobil shc 220 в России встречается фальсифицированный, скажем пока так, мягко. Поэтому я бы его к применению до проведения тестов не рассматривал.
Изменено пользователем Screwdriver78
  27.02.2020 в 20:36, Screwdriver78 сказал:
хммм. а где такая информация проходила? тут другая смазка обсуждалась
а в свете того что банер "купи mobil shc 220" периодически выскакивает здесь на сайте -то интересно получается...
  28.02.2020 в 02:26, moskga сказал:
Ах да. Пардон, глаз замылился.
В автодоке и емексе можно с гарантией качества купить. Сейчас не помню уже, у самого Мобила или у дилера.
"Не уверен - не покупай !" Если есть сомнения в подлинности Mobilith SHC 220 у наших поставщиков , то можно с высокой степенью надёжности купить на Амазоне смазку Mobil 1 synthetic grease ( она практически повторяет по параметрам смазку Mobilith SHC 220 ).
  28.02.2020 в 07:03, tesloil сказал:
вопрос был - нагрузка на сваривание в 250кг у данной смазки -это "достаточно" или " минимально допустимо" -в триподе. Смазки для триподов имеют чаще всего этот параметр выше ( хотя у slipkote тоже 250)
Если верить исследованиям ВМП, то можно сделать вывод, что это минимально достаточное значение https://smazka.ru/userfiles/ufiles/tripod.pdf
Если еще посмотреть статью GKN про триподные смазки (ссылка где-то раньше была), то видно, что контактное давление в триподах в два раза ниже, чем в шариковых ШРУС, что тоже косвенно свидетельствует за достаточность 250.
Изменено пользователем SL1
