Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  12.08.2020 в 09:39, tonato сказал:
2)       FUCHS Renolit LX-PEP 2 – в 5 раз дешевле, чем VAG ! и на стр. 159 её рекомендовали для Беларуси. С учетом цены/объема – вариант нравится )).
На стр. 159 речь шла о Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP2.
Возможно, она чуть лучше для вашего применения по сравнению с FUCHS Renolit LX-PEP 2.
  12.08.2020 в 14:48, SL1 сказал:
:good2:
:good: В триподы годятся обе , различия  на мой взгляд не существенны .
Правда-ли, что Chevron SRI EP2 на полимочевине замешан? И годится-ли эта смазка в триподы и/или в крестовины/шлицевое карданов?
И не нашёл, что у неё по низкотемпературным. Пожскажите пожалуйста.
  22.08.2020 в 02:23, Лыжник сказал:
Да.
Плохо у нее, соответствует цене - минералка.
Не особо
  22.08.2020 в 19:56, Screwdriver78 сказал:
1 Плохо у нее, соответствует цене - минералка.
2 Не особо
1 насколько плохо, есть информация? В сети нашёл только файлик паспорта для простого SRI 2. Там заявленый PP -30 гр.
2 а если не пихать в чистом виде, а чуть разбавить хорошей трансмиссионной синтетикой  75-80 ?
Или такое с поликарбамидными не допускается?
1. До -25 С можно смело применять в выбранный узел . 2 . "Не особо" - данное мнение по возможности применения этой смазки в шарнир типа "трипод" связано с ограниченными противоизносным  пакетом добавок , а вовсе не с "густотой" .:yes:
Посоветуйте в калине пора пыльники менять на внутренних шрусах. Там как повезет может шариковый внутренний быть, а может трипод. Посоветуйте что-нибудь оптимальное цена/качество для Сибири (Новосибирск -40...+35).
А ещё может быть кто-то в курсе что за смазка с завода даже в триподах, на вид как шрус4 (серо-графитная) и ходят они по 100-200тыс км?
Пробег 170тыс км.
Есть старая туба Whitmores Polyna CV grease, но жалко я ею ролики для натяжителя гены мажу. Но если в что она пойдет? От совета другого тоже не откажусь.
Спасибо.
Изменено пользователем Racer
  24.08.2020 в 01:50, 14mikle сказал:
RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG2 подойдет такая для смазки внутренего шруса на игольчатых подшипниках
Нет.
  23.08.2020 в 16:44, Racer сказал:
Нужно все-таки определиться - трипод или шариковый - смазки разные . По триподам - просто прочитайте здесь хотя бы последние пяток страниц , там найдете .
Ну вскрытие покажет что там трипод или шарик. Если шарик то запихну шрус4 которые вместе с пыльниками идет, если трипод то нужно заранее купить. Либо заиспользовать запас с Whitmores Polyna CV grease.
Не могу выбрать под свои условия. Что посоветуете лучше?
В общем пока вижу кандидаты:
1. Whitmores Polyna CV grease
2. Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP2
3. FUCHS Renolit LX-PEP 2
4. Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP
5. GG00090 Miles Grease NLGI 1
6. Вмпавто трипод (не хотелось бы)
Пункты 1,2,3 подходят только до -30 С (ниже -нет). Пункты 5,6 - это продукт один и тот же :Cherna-facepalm: . Остаётся пункт 4 - эта смазка подойдёт . Есть ещё Mobilith SHC 100 и 220 - эти ещё оптимальнее . Если шарнир шариковый , то для Новосиба подойдёт Petro-Canada precision synthetic moly .
  24.08.2020 в 07:11, tesloil сказал:
Спасибо за помощь!
Буду выбирать для трипода тогда между Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP и Mobilith SHC 100 / 220. А если шариковый, то обычный шрус4 (запас уж больно большой и неконтролируемо пополняемый...), родная то как-то работает. Не буду идеалистом.
А если ШРУС окажется шариковым, то эти смазки(для трипода) же можно в замки дверей, в рулевую рейку ваза и для болтов/гаек (везде металл/металл, металл/пластик), короче как смазку широкого применения использовать?)
Конечно , эти смазки изначально и позиционируются как смазки мультифункциональные ( широкого назначения ) с улучшенными параметрами .:good2:
  24.08.2020 в 09:32, Racer сказал:
Спасибо за помощь!
Априори в рулевую рейку ваз что идёт с завода?
Первый раз недавно подтягивал рейку на 80ткм побега, чтобы не брякала на ямках))
Механизм там вроде незатейливый, зубчатая передача, втурки со скольжение, подшипник на рулевом валу. Видимо главный аргумент водостойкость и работа на сдвиг при - 40с.
Та же по сути работа на сдвиг, что на моих однотрубных амортизаторах Сакс со штоками/цилиндрами 40 мм в диаметре. Видимо и смазки схожие могут применяться, тот же Невастан 80.
Изменено пользователем PhD
