Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Тут такая штука, я снимал пыльники с внутренних трипоидов с Субаря 2015го года, с японии, а там смазка была жидкая, на обоих приводах. Не сказать, что прям водичка, ну как варенье, что ли. По цвету - темно-коричневая. Что это за смазка такая?
Консистенция оригинальных смазок для триподов бывает , начиная с 0-1 / 1-2 / 2 . Кроме того , "срабатывание" консистенции неизбежно происходит в ходе работы узла ( смазки , изначально заложенные в виде консистенции 2 , по мере эксплуатации будут становиться "жиже") . Данное обстоятельство , само по себе никак на работе узла трипода не сказывается . Оригинальную смазку в триподе Субару можно конечно попытаться установить , но Вам это ничем не поможет , поскольку купить отдельно ее не реально - только в составе оригинального ремкомплектов на Вашу конкретную модель .:unknown:.
  08.10.2020 в 12:25, Vasek555 сказал:
Если это оигинальный пыльник,то смазка в нем лежит правильная GKN tripod joint grease, в оригинальных пыльниках Тойота лежит правильная смазка
Нет, это замена, не оригинал.
  08.10.2020 в 13:53, Allienso сказал:
На больших пробегах консистентная смазка в ШРУСах разжижается до полужидкого состояния, это известный эффект. В конце концов загуститель неизбежно разрушается механически, но маслу из чехла деваться некуда и всё работает нормально.
Блин крыша поехала  со смазками .  Из оригинала в шапке ничего не нашел под заказ под трипоидный внутренний шрус. Так что же заказать или купить ? ВМПАвто, не хочу.
Изменено пользователем mare
Посмотрите что-то из следующего : Huskey polyurea mp2 , Bardahl poly s2 , chevron black pearl , mobil polyrex em , shell gadus s3 t220 , mobilith shc 100/220 ( до шапки темы у модераторов пока руки не доходят ).
 нашел  вот эти под заказ
BARDAHL 1700 POLY S2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА 400МЛ  код заказа 1700
CHEVRON 254591642 СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ  код заказа 254591642
Многоцелевая полимочевинная пластичная смазка "MP-2 Polyurea" 397гр Huskey  код заказа 42103..
 Все они подходят  под триподный шрус?  Какую предпочтительно заказать?  Huskey ?
  21.10.2020 в 09:12, tesloil сказал:
Да , смазки эти . Из тех , что Вы обнаружили , можете выбирать по цене ( по качественным параметрам для применения в триподах они примерно равны между собой ).
  21.10.2020 в 09:25, mare сказал:
Во многих областях Казахстана зимой морозы частенько -30 -40, а то и ниже. Если для вас это критично, смотрите еще нижнюю границу использования.
Раз уж определились с "действующим" перечнем доступных триподных смазок, может быть грамотные люди кратко распишут различия? Например для каждой указанной смазки привести следующие характеристики: минералка/синтетика, мочевина/мыло/комплекс, минимальная рабочая температура, может быть какие-то вязкости (по типу как с mobilith shc 100/220 вроде как определились, что 220 лучше для тяжелых/мощных машин, а 100 для легких/средних), совместимость с материалом пыльников. Может что-то еще? Думаю, такие параметры, как устойчивость к вымыванию водой, не нужны - исходим из того, что трипод работает в герметичном состоянии. Пятно контакта тоже в данном случае не очень важно, так как все смазки проверенных производителей и провала по какому то параметру быть не должно. Тем более у иголки большая площадь контакта.
Кто возьмется? :)
Спасибо большое. Можно по вопросам выбора на этот ответ ссылку давать - все ясно и понятно.
Он в шапке есть
  21.10.2020 в 17:36, BitteR сказал:
Давайте добавим RedLine CV-2?
Ну отписали  же уже выше, что RedLine CV-2 вызывает сомнения  на трипоид.  Поэтому tesloil и выложил список . Которых нету в шапке,. Для  трипойдных ШРУС ов.
    1.Slipkote Huskey Polyurea MP2 -(Класс по NLGI 2) поликарбамид , минеральная , вязкость 126,5 сСт ,
 в составе присадка EP
     от -34 С до 170 С , совместима с пыльниками NBR, CR, TPE, VMQ
Код заказа 42103
   2. Сhevron Black Pearl EP2 - (Класс по NLGI 2) , минеральная , вязкость 154 сСт
    , от -20 С до +160 С ? cовместима с NBR , CR , TPE, VMQ .
 код заказа. 023968694616
   3. Bardahl Poly S2 -(Класс по NLGI 2) поликарбамид , синтетическая ,на основе полимочевины вязкость 100 сСт ,
 от -30 С до + 170 С , совместима с NBR , CR , TPE , VMQ ..
 код заказа : 1700
   4Mobil Polyrex™ EM - (Класс по NLGI 2) поликарбамид , минеральная , вязкость 115 сСт , от -20 С до +170 С.,
 Код заказа
 153561 0,39 кг;
152701 0,4 кг;
   5. Mobilith SHC 100 (-Класс NLGI: 2)  литий комплекс , минерально/синтетическая , вязкость 100 сСт , смазка на основе ПАО
    от -50 С до +180 С , совместима с NBR , CR , TPE , VMQ ...
   6. Mobilith SHC 220 (-Класс NLGI: 2) - литий комплекс , минерально/синтетическая , вязкость 220 сСт , вязкость 220 сСт , от -40 С до +150 С (совместимость как у 220 )
 Все эти смазки Класс NLGI: 2, не многовато ли для трипода? Разве не Класс NLGI: 1 ? для трипода?
