Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
  23.10.2020 в 09:53, Абенt сказал:
трипод никогда  не нагреется до 120 гр
А и не требуется до 120гр. Просто чем меньше вилка между рабочей температурой и максимальной для смазки, тем меньше у нее ресурс.
наружнего шруса, который и за 130 может зайти легко
Тут есть некое лукавство.
При равномерном прямолинейном движении, которое составляет 80% всего движения обычного среднестатистического транспорта, нагрузка на оба шруса минимальна. Но внешний охлаждается набегающим воздухом, а внутренний нагревается от коробки.
А при интенсивном маневрировании и частых торможениях нагрузка и нагрев у внешнего шруса больше, чем у внутреннего, но это кратковременные режимы, и смазка не успевает деградировать
  23.10.2020 в 10:13, Screwdriver78 сказал:
с чьей стороны?
а внутренний типо не охлаждается набегающим воздухом ... ;)
ну попробуйте нагреть корпус трипода до 120гр, слегка обдувая его воздухом и нагревая его хвостовик , я думаю гр 180...200 "температура жижи" в каропке  точно должна быть...
на маневрирования можно забить и даже на вывернутый руль при газульке в пол тоже, а вот оттормозиться парк-тройку раз - самое оно, тут вам и ступица(с потшибником) и шрус следом температурку поимеют сразу, не говорю уже про хорошие скорости на трассе и горные дороги, когда диски просто начинает коноёбить. от нагрева ..
Изменено пользователем Абенt
Абенt ты можешь не париться насчёт всей этой смазочной хрени - просто маж наружные литолом,а внутренние солидолом и не делай людям моск,коли не понимаешь ничего в этом вопросе.  :bye:
в связи с появлением в продаже блэк пёрла единички и пропажей полины полторашки, вопрос:
в триподы жемчужину единичку лучше, или намешать из 1 и 2 смесь-полторашку?
Obormot  можно заморочиться и думаю что толк из этого будет при больших пробегах , т.к. загуститель со временем разрушается и смазка становится жиже.
  23.10.2020 в 14:18, Obormot сказал:
Вы перепутали, у блэк пёрла EP1 артикул 254592642 и в продаже ее нет
  23.10.2020 в 11:35, Абенt сказал:
Да не, 110-120.
Откуда в подкапотном товарные количества набегающего воздуха?
А зачем до 120? 80-90 при постоянном воздействии будет вполне достаточно, чтобы литиевое мыло деградировало гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. А полимочевиные смазки с их верхней 170-180 в тех же условиях будут работать вечно.
Но это разовое воздействие. Да, температура поднимется, но мы говорим не про RAC Rally, а про гражданскую езду, когда на одно интенсивное оттормаживание километр равномерного движения без особой нагрузки на ступицу.
Значит диски говно.
Я этим летом тестировал датчики температуры колес, так вот на трассе, при 160 по GPS, перегрев дисков относительно окружающей составил порядка 10-15 градусов. А вот в городе в пробке - 15-20.
Горные дороги - отдельный вопрос, там вся ходовка расходник, не только смазка в шрусах.
  22.10.2020 в 09:12, tesloil сказал:
Трековские полиуретановые пыльники по фактуре заметно отличаются от Точки Опоры - поэтому возможно ближе по отзывам будут такие же от Новосибирского производителя ....https://www.drive2.ru/l/474931025034609075/.....
Эх, отзывы такие отзывы... Внешние шрусы на Субару заряжены Mobil Mobilgrease XHP222 и живут много лет при жестокой эксплуатации...
  23.10.2020 в 15:22, Stal сказал:
блин точно.
ULTRA-DUTY EP NLGI 1, а раньше в zap82 билась как блэк пёрл
а по коду 254592642 у российских продавцов в описании фото тубы ULTRA-DUTY EP NLGI 1
бардак...
  12.11.2012 в 11:15, tesloil сказал:
Shell Gadus S3 T220 , 0,4 кг , [p/n 550028179] , от -25 до +150 С ,
так и не понял, можно ли эту смазку использовать для внутреннего трипоида?
 Сhevron Black Pearl EP2 , 0,4 kg , [p/n 254591642 ,
или лучше эту?
  28.11.2020 в 19:15, Kostya_p сказал:
Shell Gadus S3 T220 так и не понял, можно ли эту смазку использовать для внутреннего трипоида?
Вязкость неоптимальна для трипода и с рабочими температурами бардак в даташитах. В одних указана -10+150°С, в других -25+150°С
Лучше не рисковать и взять черную жемчужину
Вполне можно .:yes:
  28.11.2020 в 19:47, Kostya_p сказал:
или лучше эту
Они обе приемлемы примерно в одинаковой степени - различия между ними буквально в нюансах , не имеющих для  применения в триподах никакого принципиального значения ( в нюансах - у Блэк Пеарл - на мой взгляд , несколько чрезмерный  антизадирный пакет , что для триподов , в длинносрочной перспективе ,  совершенно не нужно , оптимальнее тот , что у Шелл Гадуса ).:unknown:
  29.11.2020 в 04:39, Stal сказал:
Обсуждалось здесь на форуме многократно - у Шеврона для смазок общего назначения ( и у той же Блэк Пеарл )  разночтений в параметрах  на один и тот же продукт также "выше крыши" ( особенно в части не тестируемых параметров , не имеющих ключевого значения для применения ). Никакого отношения к понятию "бардак" это не имеет .:Connie_cleaning-glasses:
  29.11.2020 в 06:01, tesloil сказал:
Тем не менее я бы не стал использовать смазку, у которой сам производитель указал нижнюю границу применения -10°. А то, что в русскоязычном переводе они превратились в -25°, оставим на совести переводчиков
