Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Присоединяюсь к вопросу Goliaf. В разных описаниях на Black Pearl указана разная температура, то -40, то -20, даже здесь в темах проскакивало, что черная жемчужина на -20.
Уважаемые форумчане, чему верить?
Изменено пользователем greenled
  30.10.2015 в 10:19, greenled сказал:
ИМХО, нет там -40 у NLGI 1 и 2. Минеральная база - чем вязче, тем хуже низкотемпературные... Вот здесь цифры адекватные...
  30.10.2015 в 12:26, Вадим_69 сказал:
Думаю, так оно и есть... Смущает только 1 момент: -20 в доках от 2010 года, а -40 - от апреля 2015. Могли в Шевроне поменять рецептуру? Или тут просто ошибка вкралась?
В отличие от некоторых других технических параметров , значения которых определяются по результатам конкретных испытательных тестов ( случаи "вольного толкования" таких параметров как правило исключены , поскольку методики испытаний известны и они предельно точны ) понятие "температурный диапазон от ....до...." для смазок общего назначения ( а Black Pearl - это самая классическая "смазка общего назначения") не является предельно точным и выверенным , а отдано полностью "на откуп" производителю смазки - дескать определяйте этот самый температурный диапазон взависимости от Вашей фантазии . По этой причине и появляются "кривотолки" - то ли -20 С , то ли -40 С . Кстати , такая "котовасия" не только с нижней границей температур , но и с верхней . Для смазок от различных производителей полностью идентичного состава могут быть в одном случае верхняя граница + 205 градусов , а другой точно такой же по составу смазки вдруг с какого-то "перепугу" появляется "аж" + 290 C ....У розничного потребителя - взрыв мозга ! Как быть ? В случае с Блэк Перл никак - просто запомнить , что ниже -25 С данная смазка свои чудесные свойства практически напрочь теряет . Для других смазок - при определении настоящих , а не мнимых низкотемпературных свойств смазки - обращать внимание в техпаспорте продукта не на "температурный диапазон" , а на другие параметры , указанные мной в сообщениях 82,83 в соседней теме "смазки для низких температур" в этом же разделе . Нужно при этом иметь в виду , что эти специальные параметры для смазок "общего назначения" как правило не указывается , а вот для специальных смазок производителей соответствующего уровня - такие специальные низкотемпературные тесты как правило проводятся и значения этих тестов позволяют совершенно определенно судить о том , до какой температуры в минусе данная смазка продолжает добросовестно трудиться в Вашем узле .
В документе на Шеврон Black Pearl от 2010 года у консистенции 0 температура -40, у единицы соотв-но -30, у двойки уже -20. А что Вы хотели от минеральной базы вязкостью 154 (при 40 С), по моему для двойки честные -20 градусов.
Нашел документик 2015 года на английском, там у 0, 1 и 2 везде -40. Я думаю просто старый честный маркетогол компании ушел на пенсию, на его место пришел молодой и "подкорректировал" документик, а что сейчас многие так делают!
Изменено пользователем Rassomagin
В прикрепленных - каталоги смазок NTN.
Из них что-либо можно выбрать?
Там много вариантов, единственное, вроде  все смазки NLGI 2.
Из доступного в экзисте, так понимаю вот этот вариант подходит?
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/D640A363?=/Catalog/Goods/7/223/D640A363
Может есть еще у кого коды для Экзиста популярных смазок для трипоида, т.к. Емеха у нас нет, а Polyna cv 1,5 (0,397 кг) продается только там.
Смазки NTN.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем mstr
В чистом виде нет.Если разбавить до "сметаны" пойдет высокотемпературная смазка с полимочевиной в красном столбце.
  11.11.2015 в 13:21, tesloil сказал:
А чем разбавить?
1/2 офф: трипод по идее это ведь почти крестовина?
ну, игольчатый подшипник на шипе, только колпачок в свою очередь тоже катится по стакану наружной стороной, а не запрессован в него.
и смазки для них по той же идее должны использоваться одинаковые?
корола 2000 по средней полосе (внутренний ШРУС - игольчатый)
из того, что смог нарыть:
Chevron Delo® Synthetic Grease SF - во внутренний трипод,
chevron black pearl grease ep 2 - во внешний ШРУС.
все верно понял, из того что прочитал?
Изменено пользователем nuboil
По внутреннему триподу - в точку ( только не понятно , где Вы ее возьмете ..) , для внешнего Рцеппа возможно лучше что-нибудь с дисульфидом молибдена ( хотя понятно , что и Black Pearl тоже будет работать ).
По второму пункту не верно, Chevron black pearl grease ep 2 - во внешний ШРУС типа "Рцеппа" не подходит, подойдет в во внутренний типа Трипод если консистенцию довести до 1, но на мой взгляд, из - за низкотемпературных свойств она не идеальна и там, нужно что - то белее низкотемпературное, например выбранный Вами Chevron Delo Synthetic Grease SF
обе смазки будут не раньше среды, причем перла пришлось заказывать коробку, меньше отказывались везти.
по Chevron Delo® Synthetic Grease SF закрались смутные сомнения, что нашел ту самую мазуту.
привезу - сфоткаю - выложу.
Как перла целую коробку? Вы где заказывали? Ей цена 200р. и везде валом по 1шт. И не надо ее во внешний ШРУС, есть куда более достойные смазки. Chevron Delo Synthetic Grease SF нигде не нашел, очень удивлюсь если Вас получится
Изменено пользователем Алекс
