Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
7 часов назад, Бюгель сказал:
Насколько важно в смазках для трипода наличие NLGI 1. ?  Total MV2 где-то видел она NLGI 2
Желательно, но не обязательно. Если вы посмотрите в шапку темы, там 80% смазок nlgi2.
Добрый день. Тему читал всю еще прошлым летом, но так окончательно и не определился,что взять для Ауди взамен оригинальной смазки VAG G052186A3 (как понимаю,именно такая должна быть в моем авто)?
Чтобы не сильно дорого ( понял что самая хорошая это Slipkote Polyurea MP2, но дороговата).
Я так понял, нужно выбирать из Раздела А. Минеральные смазки на полимочевинном загустителе
Оставил у себя в заметках что можно взять Сhevron Black Pearl EP2, но смущает слабый показатель низкотемпературной вязкости и тот факт, что она черная (как тут выше заметили), тогда как родная смазка почти белая
Или можно выбирать так же и  из раздела B. Смазки на минерально/синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами : ?
51 минуту назад, Fallcon сказал:
нет
Не обязательно. Если важны низкотемпературные свойства, то скорее всего загуститель будет литиевый.
20 минут назад, SL1 сказал:
Да  я не знаю,важны или нет. Средняя полоса (подмосковье)
Интересно, у ВАГ-овской смазки какое минусовое значение? Главное чтобы не хуже было
Температуры,которые указаны в первом посте в характеристиках - это температуры замерзания?
Может тогда Mobilith SHC 220 подойдет?  Что означает индекс 220 и чем отличается от 100 ?
Изменено пользователем Fallcon
Добрый день!
Хочу купить в триподы смазку Sumico JG150-YM,  указанную как одну из рекомендованных в данной теме. Смущает отсутствие какой либо официальной информации и отсутствие отзывов по использованию. Японские продавцы с аукционов пишут в назначении "For Fast-Speed Ball Joints". Российские магазины указывают, что смазка именно для триподов. Где правда? Один комплект триподов "положил" за 5 т.км смазкой из комплекта пыльников Autofren. Новые убивать не очень хочется. Авто Nissan X-trail T31 2,5. Эксплуатация в центральной России. Есть смысл закладывать данную смазку в трипод?
1 час назад, Fallcon сказал:
Если плохо понимаете, то можно и 100 и 220. 100 лучше для размеренной езды, 220 если привод нагружать. Еще, Bardahl Poly S2. Или, VAG заложите, она не очень дорогая.
Благодарю за совет. Остановлюсь на Mobilith SHC 220.
Но все-таки, Sumico JG150-YM для триподов или для  шариковых шарниров?...или для любого типа внутренних шарниров?
3 часа назад, Fallcon сказал:
Любая смазка, указанная в перечне стартового сообщения, из любого списка, может быть выбрана и использована в триподе. Качество (в данном случае это в основном ресурс) смазок, конечно, напрямую связано с ценой, но совсем не линейно. Т.е смазка за 500₽ за тубу может оказаться лучше смазки за 600, но смазка за 1000₽ точно будет лучше смазки за 300, хотя и не в три раза :)
Если бы я прямо сейчас обслуживал триподы, я бы заложил бардаль s2. Нормальная полимочевинная смазка без выкрутасов, с адекватным ценником от приличного производителя - что ещё надо.
5 минут назад, Yako сказал:
Для любого типа - только смазка с органическим молибденом в составе. Ее легко узнать - по ценнику ;)
В этой сумике есть молибден? Если нет - триподы, если да - бирфильды.
3 часа назад, Yako сказал:
В шапку данной темы посмотрите. Она там есть в п. Б. Красная Сумико триподная, черная шариковая.
SL1 В шапке темы Сумико и увидел. Японские продавцы пишут - для высокоскоростных шариковых шарниров и №1 (черная c дисульфидом молибдена) и №2 (красная с молибденом). Про игольчатые подшипники и триподы ни слова. Характеристик и отзывов по использованию в триподах не нашел, поэтому и спросил.
15 часов назад, Yako сказал:
В Шариковые я бы его тоже заложил, только вот там же пишут, что температурный интервал использования от -20С.
С нынешними зимами и с учетом прогрева в минусовые температуры, в центральной полосе -20С не сильно критично, наверное....
47 минут назад, Yako сказал:
Прогрев двигателя на внутренние шрусы действует, а вот на внешние не особо, что там тепла по палке дойдет...
Так что это вариант только для отапливаемого гаража, ну или сознательно не ездить в морозы ниже -20.
